  CATIA V6
  Problem STP / IGS Export
Autor Thema:  Problem STP / IGS Export (1580 mal gelesen)
uli123
Sehen Sie sich das Profil von uli123 an!   Senden Sie eine Private Message an uli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli123
CATIA V6 R2013 HF35
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe andauernd das Problem dass Teile fehlen, wenn ich Produkte als Step oder IGS exportiere.
Diese werden zwar im Baum angezeigt, es ist aber kein Inhalt vorhanden. Woran kann das liegen?
Egal welchen externen Viewer ich verwende.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli123,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Die Teile die du exportieren möchtest müssen im Show sein.
Was auch sein kann, ist wenn du Fremddaten geladen hast das diese das Problem verursachen.
Gruß Uwe
uli123
CATIA V6 R2013 HF35
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, werde die Daten ausfüllen ;-)
Die Daten die mir fehlen sind von uns erstellte Daten. Alle im Show, keine Imports
Uli
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch  .
Sind es immer die selben Parts oder wechseld es. (Normteile)
Ich spekuliere auf V4-Daten oder ähnlich.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 11. Sep. 2013 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
in der Hauptbauguppe alle Teile entladen, dann mit CATDUAV5 bereinigen und nachfolgend exportieren. Diese Fehler werden durch Kontextfehler verursacht. Diese können durchaus auch schon im CATIA selbst auftreten.
MFG
Rick Schulz
uli123
CATIA V6 R2013 HF35
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird noch komischer:
Admin kann alles exportieren
Unterschiedliche User, unterschiedliche Ergebnisse
Userrollen sind jedoch untereinander identisch.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Catsettings löschen würde mir noch einfallen.
Gruß Uwe
uli123
CATIA V6 R2013 HF35
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis. Eine Rückfrage: Teile entladen? Dazu benötige ich eine kleine Hilfe...
Uli
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
RMT auf Produkt /Representations/Deactivate Terminal Node
Gruß Uwe
RSchulz
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
ja ich habe erst verspätet gesehen, dass du mit V6 werkelst. Ich selbst bin jetzt von V5 ausgegangen, wobei der CATIA-Kern weiter beieinander sein dürfte, als man denkt. Im V5 habe ich immer im Baum die fehlerhaften "Links" entladen (RMT auf den Knoten > Komponenten > entladen), danach habe ich die Sachen gecleant und ggf. manuell nachgeladen. Wie das nun im V6 genau aussieht, weiß ich leider nicht, da V6 bei uns noch keinerlei Anwendung findet.
Ich hoffe, dass es dir vll. trotzdem helfen kann.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Hallo Uli,
Das reicht für die Bereinigung leider nicht. Deaktivieren funktioniert auch, nur muss man das für jeden Knoten bzw jedes Kindobjekt einzeln machen.
MFG
Rick Schulz
