  CATIA V6
  Installation
Autor Thema:  Installation (2576 mal gelesen)
chaluf
Sehen Sie sich das Profil von chaluf an!   Senden Sie eine Private Message an chaluf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaluf
Catia V6
erstellt am: 09. Apr. 2013 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Habe da ein kleines jedoch anscheinend auch relativ unbekanntes Problem.
Ich starte Morgen mit einem Projekt mit der Catia V6 Version.
So wie ich weiss besitze ich die neuste Version 2013.
Und die Systemvorraussetzungen meines PCs passen.
Bei der Installation hat alles sehr gut und reibungslos funktioniert.
Wenn ich mich Anmelde, kann ich über die Datenbank auch auf meine Daten zugreifen bzw wird im Feld "Sicherheitskontext" mein Projekt angezeigt.
Sobald ich auf "OK" drücke lädt das Programm eine Weile und es erscheint "Verbindung erfolgreich".
Nach einigen Sekunden verschwindet das Cover und es erscheint ein neues Fenster das sich "CNEXT.EXE - Nachricht vom Ereignismanager" nennt mit dem Inhalt "Der Ereignismanager versucht, den Kontext des unerwarteten Verhaltens für die geschützte Anwendung zu ermitteln. Dies kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie."
und das Programm schließt sich wieder.
Was habe ich falsch getan. Leider konnte mir bis jetzt noch niemand dabei helfen.
Auch mein Prof. ist ratlos
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaluf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du zugriff auf die Server Trace Datei?
Die würde hier liegen:
\enoviaV6R2013x\server\logs\mxtrace.log
Und die Infos zu deinem Benutzer wären hilfreich:
Am besten über MQL:
Code:
print bus Person "USERNAME" - output "c:\PersonBUS.txt" ;
und
Code:
print person "USERNAME" output "c:\PersonMAT.txt" ;
PersonBUS.txt
Hier sind die Einträge über die Policy, Relationship, Vault, locked Status interessant
und bei PersonMAT.txt
Product, vault, mask,  assigments..(speziell: "ctx::" Einträge)
Achtung beim Code eintippen, bitte genau die Groß- Kleinschreibung beachten
Non in omnes omnia conveniunt
[Diese Nachricht wurde von Templer am 09. Apr. 2013 editiert.]
ogabrielson
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von ogabrielson an!   Senden Sie eine Private Message an ogabrielson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogabrielson
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaluf 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Dinge:
Sind Sie ein Administrator auf Ihrem Rechner? Wenn nicht, bekommen, dass.
Versuchen Sie, temporär, Inaktivierung der Firewall. Works? Dann müssen Sie cnext.exe und möglich tomcat7.exe durch den Firewall ermöglichen.
[Diese Nachricht wurde von ogabrielson am 08. Jul. 2013 editiert.]
Rolltreppe
Sehen Sie sich das Profil von Rolltreppe an!   Senden Sie eine Private Message an Rolltreppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolltreppe
erstellt am: 27. Sep. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaluf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider das gleiche Problem
Läuft das Programm inzwischen?
Die Beiträge hier könnten mir leider nicht helfen
