  CATIA V6
  Baugruppenparametrik
Autor Thema:  Baugruppenparametrik (3597 mal gelesen)
Herbienator
Sehen Sie sich das Profil von Herbienator an!   Senden Sie eine Private Message an Herbienator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbienator
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und habe ein großes Problem mit CATIA V6.
Ich möchte eine assoziativ-parametrische Baugruppe erstellen, in welcher die Geometrien der einzelnen Parts über Parameter auf Baugruppen- bzw. Product-Ebene gesteuert werden.
Zunächst hat CATIA gemeckert, dass ich eine Konstruktionsspezifikation erstellen soll um Parameter erstellen zu können. Nachdem ich das dann gemacht hatte, konnte ich zwar Parameter erstellen, aber keine Formeln vergeben (da dies dann aus einer Konstruktionsspezifikation heraus nicht möglich sei).
Mit published Parametern bin ich auch nicht weitergekommen. Seit Tagen versuch ich es jetzt im Try-and-Error-Verfahren, ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte...
Vielen Dank,
Grüße,
Herbie
silverjoker
Sehen Sie sich das Profil von silverjoker an!   Senden Sie eine Private Message an silverjoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silverjoker
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbienator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Problem, wäre super wenn da jemand mal ne Antwort schreibt
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbienator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Frage ist zwar schon ein wenig alt, aber du ihn nochmal hochgeschoben hast, versuche ich mal drauf zu antworten:
Zuerst muss in den Optionen unter Options -- Mechanical Design -- 3D Shape Infrastructure -- General
eingestellt sein, dass Links mit dem selektierten Objekt beibehalten bleiben sollen.
Dann natürlich Engineering Specifications einfügen (Doktorhut neben dem "f(x)" - Ikon)
Und nun kommt - wie ich glaube - das Hauptproblem von herbie:
Original erstellt von Herbienator:
[...] konnte ich zwar Parameter erstellen, aber keine Formeln vergeben (da dies dann aus einer Konstruktionsspezifikation heraus nicht möglich sei).
Ich denke er hat versucht den neu erstellten Baugruppenparameter mit dem Parameter des Parts zu verbinden. Er hätte es aber andersherum machen müssen, nämlich den Parameter des Parts mit dem der Baugruppe!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 02. Mrz. 2012 editiert.]
