  CATIA V6
  wo ist die Funktion flexible/rigid sub-assembly in Catia v6?
Autor Thema:  wo ist die Funktion flexible/rigid sub-assembly in Catia v6? (4003 mal gelesen)
ddpy01
Sehen Sie sich das Profil von ddpy01 an!   Senden Sie eine Private Message an ddpy01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ddpy01
erstellt am: 04. Jul. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie kann man eine Unterbaugruppe in Catia v6 flexibilisieren? In Catia v5 gibt es die Funktion flexible/rigid sub-assembly es zu realisieren, aber ich kann diese Funktion in Catia v6 nicht finden.
Danke im Voraus!
Eric
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 08. Jul. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ddpy01 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Befehl gibt's nicht in V6. Stattdessen kannst Du in den Eigenschaften der Baugruppe die Du flexibel machen willst (nicht im Exemplar)einstellen welche Bauteile im Produkt beweglich sein sollen.
Philipp
ddpy01
erstellt am: 08. Jul. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
danke, hab schon erledigt
Eric
