  CATIA V6
  Import von V5R19 zu V6R2011x
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von V5R19 zu V6R2011x (1831 mal gelesen)
muelleph
Sehen Sie sich das Profil von muelleph an!   Senden Sie eine Private Message an muelleph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelleph
CATIA V5R19
CATIA V6R2011x
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Kurzem verfügen wir an der Hochschule über einige Testlizenzen für die V6. Beim Import einiger Daten kommt es dann zu einem Fehler, den ich leider nicht beheben kann.
Wir importieren eine Baugruppe mit ca. 80 Parts und Unterbaugruppen. Vor dem Importieren haben wir mit CATDUA potenzielle Fehler bereinigt und in der Baugruppe fehlerhafte Verknüpfungen erneuert.
Wenn wir jetzt über "PLM-Zugriff"-"Importieren"-"CATIA Datei" den Import der Baugruppe starten kommt es beim Importieren einer der Unterbaugruppem zu dem Fehler "INFRA_1605 - Einheiten konnten nicht migriert werden"
Das ist die Stelle, an der wir nicht weiterkommen. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Philipp
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelleph 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Probleme, wenn ein CATfct mit der Datei verknüpft ist, also ein CAA vorher drüber gelaufen ist.
Eventuell könnte hier die Ursache liegen.
Ansonsten bei Dassault anfragen. Manchmal bekommt man dann auch schon nach einem Jahr eine Antwort. ;-)
Manchmal sogar die richtige. ;-)
Nee also im Ernst: Wenn ihr Testlizenzen habt, dann seid ihr auch einem Partner zugeordnet, der eure Fragen weiterleiten muss.
Importprobleme gehören eindeutig dazu.
