  CATIA V6
  Enovia speichern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Enovia speichern (6376 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wusste gar nicht, dass es schon so viele V6 Nutzer gibt  ,
ich habe eine Frage, wir testen nun V6, habe da zum Speichern in die Datenbank (Enovia) eine Frage.
z.B. ich lege ein neues 3DPart an, konstruiere fleißig und speicher das ganze,
nun will ich es zusätzlich nach kleinen Änderungen unter einer neuen Teilenummer (etc.) abspeichern, wie gehe ich denn da vor?
... unser support war bissl überfordert, ich möchte doch nur mein ursprüngliches Teil nicht überspeichern sondern ein neues Dokument (oder Alternative) abspeichern.
Danke für eure hilfe
motard
D_Schreiter
Senior CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von D_Schreiter an!   Senden Sie eine Private Message an D_Schreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Schreiter
Win7 64 bit SP1
CATIA V6 R2013/2013X
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist aber erschreckend wenn der Support damit schon überfordert ist.
Nachdem das Teil geändert ist bekommt man beim Sichern (Propagate) ein Fenster mit den zu sichernden Dokumenten angezeigt. Hier gibt es einen Button mit einem P* als Symbol. Damit können ausgewählte Dokumenten als Kopien gespeichert werden. Beim Kopieren wird zunächst nur ein Präfix (z.B. Kopie von) vor den Namen gestellt. Die endgültige Bezeichnung kann man nachträglich über die Eigenschaften des Dokuments setzten.
Hilft das weiter?
Daniel Schreiter
Daniel Schreiter
Dipl.-Ing.
:em engineering methods AG
Rheinstr. 97
64295 Darmstadt
Know-How für Ihre virtuelle Produktentwicklung
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man könnte das Teil eventuell auch unter gleichem Namen belassen nur vorher eine andere Version davon erzeugen.
So wäre auch weiterhin bekannt wovon sich das Teil ableitet.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
erstellt am: 01. Apr. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Daniel und HoBlila,
danke, also beides hat funktioniert, entweder mit dem "P*"-Symbol beim Speichern und ne "copy of" Datei anlegen, sowohl auch das Versionieren, komisch das unser support da bissl länger gebraucht hat, um das zu erklären.
Dann noch eine Frage, under dem Menü PLM-Access gibt es auch eine "Local Save"... aber irgendwie passiert da nix, wenn ich nicht alle Modelle in die Datenbank speichern will, sondern lokal, geht das? Bzw. welches Format beim Export wählt man denn aus, um die Parametrik und die Features nicht zu verlieren.
dann viele grüße
motard
D_Schreiter
Win7 64 bit SP1
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befel "Local Save" dient dem lokalen Zwischenspeichern der aktuell geöffneten Daten. Er macht dann Sinn, wenn zu Zeitpunkt des Speicherns keine Verbindung zum Server besteht. Die Daten werden dann lokal zwischengespeichert und können in der nächsten Session, wenn wieder Verbindung zum Server besteht, auf dem Server gespeichert werden.
Daniel Schreiter
Daniel Schreiter
Dipl.-Ing.
Rheinstr. 97
64295 Darmstadt
HoBLila
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du auf der Festplatte speichern möchtest habe ich gute Erfahrungen mit 3Dxml gemacht. :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
