  CATIA V6
  Unterschied 3D-Part und 3D-Shape
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterschied 3D-Part und 3D-Shape (3823 mal gelesen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen.
Mal wieder V6-Grundlagen
1.)Ich kann ein Product aus 3D-Shapes und aus 3D-Parts aufbauen. Wo genau liegt der Unterschies beider. Auf den ersten Blick verhlaten sich beide identisch?
2.)Kann man ein 3D-Shape mit den Shapes aus V5 Vergleichen ?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 02. Jul. 2010 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
interessanter Aspekt. Also ich würde die 3D-Parts mit den Parts gleichsetzen. Gleichzeitig aber auch die 3D-Shapes mit den Parts.
In der Automatisierung erhalte ich ein 3D-Part, wenn ich eine 3D-Shape erstelle, daher ging ich bisher immer davon aus, dass es Synnonym dafür sei. Unter umständen ist es dies auch.
Deinen Abbildungen entsehe ich auch, dass der einzige Unterschied ist, dass dieses "Zwischenproduct", wie es auch bei V5 üblich war, fehlt. Dieses scheint, nach dem Icon zu urteilen, eigene Lageinformationen enthalten zu können, wo hingegen die Shape nur reine Geometrie enthält.
Bisher ging ich davon aus, dass auf Grund des Objektmodells, die Shape immer das 3D-Part benötigt um in ein Assembly verbaut werden zu können.
Du überzeugst mich gerade vom Gegenteil.
Mein Urteil: Das 3D-Part ist nur eine Art Product mit Zusatzinformationen, in das die Shape gehangen werden kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
HoBLila
HP Z420
Intel® Xeon® CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
32691 MB
NVIDIA Quadro K5000
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP01 HF00
VB7.1
CAA RADE 2008 SP1 CDC
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich kann die Frage nun beantworten.
Die 3D-Shape kann nur Geometrie enthalten also Bodies und GeoSets. Es ist nicht möglich etwas Teileübergreifenes oder so anzulegen. Halt alles was von den Applicative-Containern über dem Part hängt. In meinen Versuchen waren dies z.B. Connections und Material, wohingegen Annotations gingen, da die auf Shape-Ebene sind.
Eine 3D-Shape ist also alles was man so basteln kann im Part-Design, der Rest geht mehr richtung Assembly und dies sieht man dann auch, wenn man mal mehrere Parts verbaut.
Ein 3D-Part ist dann ein ein 3D-Shape + Product, das heißt auch noch so, also Shape wird im Product abgelegt. Da ein Product ein eigenes Objekt ist kann's zusätzliche Informationen in einem Applicative-Container annehmen. Was für uns früher ein Product war ist nun zwar noch immer ein Assembly, dies ist nun aber auch gleichzeitig eine Connection, wo man alles reinwerfen kann. Heißt aber auch weiterhin Product und ist dieses graue Ding. Wenn man eine Suche nach Product macht findet man ja auch die 3D-Parts.
Das alles führt mich zu meiner bereits getätigten Aussage: Es ist so ähnlich, wie bisher, dass wenn ein Part in ein Product eingehängt wurde, dann auch ein künstliches Product angelegt wurde, als Instanz, nur dass man das unter V6 dieses auch direkt anlegen kann. In der Automation hieß ein solches "künstiches Product" ReferenceProduct, unter V6 heißt es 3D-Part.
Dadurch verstehe ich jetzt aber auch, warum ich all meine Parts über die Product-Suche finde.´
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Edit: Heute ist uns aufgefallen, dass es wirklich recht wenig Sinn macht nur mit Shapes zu arbeiten, da man diese dann eben nicht über Constraints positionieren kann, von Kinematik mal ganz zu schweigen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 27. Jul. 2010 editiert.]
