  CATIA V6
  Library name must not contain operating system reserved characters
Autor Thema:  Library name must not contain operating system reserved characters (984 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand den Fehler (siehe Anhang/Topic) bekommen und/oder eine Lösung dafür?
Auftreten tut er, wenn ich eine neue CATVBA-Library anlegen möchte. Angelegt wird sie dann aber trozdem, ich kann sie dann aber auch nicht öffnen.
.NET funzt dagegen tadellos. Ich vermute, es fehlt irgend ein PlugIn.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
