  CATIA V6
  Drafting
Autor Thema:  Drafting (4041 mal gelesen)
James Moriarty
Sehen Sie sich das Profil von James Moriarty an!   Senden Sie eine Private Message an James Moriarty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für James Moriarty
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann.
Es geht um den "Import" eines 3D-Modells in Drafting. Ich bin so vorgegangen wie immer: In Drafting die "Front View" ausgewählt, zu Part Design gewechselt und die Frontfläche markiert. Catia wechselt automatisch zurück zu Drafting und wenn ich am Ende bestätige, kann das Programm die Ansicht nicht darstellen.
Hier ein Screenshot der Fehlermeldung:
Hat jemand die Lösung für dieses Problem? Danke im Voraus!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo James und herzlich willkommen im Forum,
ich denke, dass ein Clean(CATDUAV5) die Sache beheben könnte. Erst das 3D-Model und dann die Drafting. Sollte das nicht helfen, wäre es von Vorteil den Baum des 3D Models zu sehen. Daher wäre ein Screenshot hilfreich.
MFG
Rick Schulz
James Moriarty
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung
Ich bin eigentlich in einem anderen System einheimisch, hatte jedoch kurze Zeit mit Catia V5 zu tun gehabt. Alles nur oberflächlich und die Hälfte habe ich eh schon vergessen  Deswegen weiß ich auch nicht wirklich, was mit Clean gemeint ist. Sorry
Ich versuch jedoch das Ganze mit Screenshots zu schildern:
Catia starten
Irgendein Profil extrudiert
Drafting gestartet und Front View ausgewählt
Fläche im Part Design ausgewählt. Catia springt automatisch zurück zu Drafting
Nach Bestätigung kommt eine Fehlermeldung
Text der Fehlermeldung: No 3D element is available to project.First of all, make sure there are 3D representations compliant with drafting representations extraction option (e.g. Definition representations).If this doesn't work, make sure that representations are not empty.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar leider noch keine Erfahrungen mit V6 machen dürfen, denke aber, dass dies nicht weit von V5 entfernt ist
Daher dürfte folgendes ebenfalls passen.
Edit > Desktop > rechte Maustaste auf das 3D Model > CATDUAV5 (oder CATDUAV6?) > cleanen anklicken > mit OK ausführen
gleiches mit der Drawing ebenfalls...
Sollte ich völlig falsch mit der Reihenfolge unter V6 liegen, dann wird mich wahrscheinlich spätestens morgen jemand korrigieren
MFG
Rick Schulz
James Moriarty
erstellt am: 27. Mai. 2010 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade gefunden. Also es hat sich etwas geändert:
CATDUA
The CATDUA V5 tool allows you to have a support for CATIA level changes, to make a diagnostic and eventually a healing of CATIA Version 5 data. If some return codes are detected within CATIA elements, it is advisable to run the CATDUA V5 utility on these documents in order to check and / or clean them.
Und jetzt das neue Tool:
CheckRepresentation
The CheckRepresentation V6 tool provides a diagnostic and eventually a healing of CATIA V6 Representations. For more information, please read Running the CheckRepresentation Batch, in the User Tasks section - Running Batches chapter, in the Infrastructure User Guide.
Also dies bringt auch keinen Erfolg
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal einen Screenshotmit dem Inhalt des Hauptkörpers anhängen?
MFG
Rick Schulz
James Moriarty
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne ... hier ist der Screenshot:
James Moriarty
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie kommen nicht so arg viele Antworten, wie ich es erhofft hatte  Ich frage mich, ob nur ich dieses Problem habe oder andere mit V6 noch keine Erfahrungen sammeln konnten ...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisier erstmal alles... So wie ich das sehe, will die Absolute Axis aktualisiert werden.
Tja das Problem ist, dass V6 noch zu neu ist, um vom großen Markt angenommen zu werden und mal eben so installieren ist halt nicht.
MFG
Rick Schulz
Kelle69
Sehen Sie sich das Profil von Kelle69 an!   Senden Sie eine Private Message an Kelle69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kelle69
erstellt am: 02. Jun. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo James,
ich hab mich gerad angemeldet da ich glaube dir helfen zu können. ist das nicht das selbe wie bei V5 das das an den Optionen liegt mit V6 hab ich leider keine Erfahrungen, aber hier mal ein Screenshot aus V5 vieleicht hilft dir das ja.
[IMG][/IMG]
Torsten
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
HP Z420
Intel® Xeon® CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
32691 MB
NVIDIA Quadro K5000
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP01 HF00
VB7.1
CAA RADE 2008 SP1 CDC
erstellt am: 03. Jun. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe dieses Problem nicht (siehe Anhang), geht alles ohne Probleme.
Kann das sein, dass mit deinem FileServer etwas nicht stimmt?
Könntest Du die Fehlermeldung mal groß ziehen und hoch laden, vielleicht steht da mehr drin.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Kelle69
erstellt am: 05. Jun. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James Moriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Problem auch nicht, ich dachte nur das ich James dadurch helfen kann, aber hier nochmal der Sceenshoot
Sorry das ich heute erst antworte habe aber gestern Geburtstag feiern müssen
Torsten
