 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia einrichten (PLM-Database ...) (8213 mal gelesen)
zipdrive Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Catia v6 und möchte gern nun etwas konstruieren. Nur irgendwie scheitere ich an der Hürde von dem PLM-"Mist". Bei Start kommt ja die Aufforderung das man sich mit einer Datenbank verbinden soll. Nur wie erstellt man die? Ich hab dazu nix in der Hilfe gefunden ... scheint wohl ein Geheimnis zu sein. Ich könnte Catia zwar über die samples-Datei starten, nur will ich bestimmen, wo ich die speichere, wie ich zu der Datei komme ... Ich bin irgendwie frustiriert, Software soll doch intuitiv zu bedienen sein! Helft mir also BITTE!
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jul. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
Hallo, du musst als erstes eine Oracle-Datenbank einrichten. Hierfür müsste es einen Guide geben. Mal eben macht man das allerdings nicht und wenn du vorhast wirklich damit produktiv zu werden, solltest du dir Hilfe bei z.B. Transcad holen. Danach verbindest du dann über einen Oracle client und die Verbindung über tnsnames.ora den SmarTeam-Server mit der Datenbank. Dann kannst du einen Vaultservice einrichten und dich über den oracleclient und SmarTeam-Client vom Arbeitsplatz aus verbinden. Hierfür musst du jedoch einige Einstellungen vornehmen, die du in den unterschiedlichen Dokumentationen findest. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig umständlich. Ist tatsächlich mehr für die großen Unternehmen geeignet. Ich würd gern mal ne Anleitung dazu haben, wie man die Datenbank für Catia einrichtet und ob man dafür auch einen x-beliebige Datenbank (ich denke hier an OpenSource-Datenbanken) verwenden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
Neben Matrix und SmarTeam laesst sich als Dummy-Datenbank noch XML einrichten. Ist aber nach meinem Verstaendnis nur fuer Testzwecke geeignet, da die erzeugten Daten in den Cache geschrieben werden. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhde Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
Nun ja, Die Datenbank heiß ENOVIA V6 mit installiertem VPMCentral. Alternativ V6PLMExpress, ist technisch aber erstmal gleich/ähnlich. 3DXML kann als Datenquelle für den Silverlayer (wie z.B. 3dLive) dienen, aber zum Arbeiten benötigt man eine DB. Mit Oracle und so hat das alles auf dem Client nichts zu tun. Die Verbindung ist z.B. so: http://MeinTollerENOVIAServer:8080/enovia. Und wer möchte kann natürlich ein OpenSource DBMS einsetzen. Gruß [Diese Nachricht wurde von uhde am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipdrive
Naja für mich ist es unverständlich dass es Leute gibt die an V6 kommen ohne die entsprechende Unterstützung durch einen VAR. Irgendwie drängt sich für mich da der Verdacht auf, es handelt sich um keine offizielle Version. Offizielle CATIA V6 Versionen gibt es IMHO noch nicht, also sind es Testversionen und Tests werden nur in Verbindung mit einem Projektpartner durchgeführt und der sollte dann die entsprechenden Unterlagen / Erfahrungen / Kontakte zu DS haben um diesen Test erfolgreich durchführen zu können. Axel PS: Nachdem wir keine inoffiziellen versionen im Forum unterstützen, wird der beitrag geschlossen
------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
