  CATIA V6
  Installation von V6
Autor Thema:  Installation von V6 (14477 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 7 SP 1
IV 2014 Ultimate SP 1
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hab mir mal ne Demo von Catia V6 geben lassen doch bei der Installation fragt er mich dann am Anfang gleich nach nem Javaordner. Hab dann auch den Ordner zugewiesen aber ich bekomme immer ne Fehlermeldung das dieser Pfad verkehrt sei? Hat jemand von euch schon V6 probeweiser installiert??
Wäre nett wenn ihr ne Lösung hättet
Fahre zurzeit nur auf 32bit und xp sp3
Gruß René
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xxlFliege,
hast Du java installiert?
ist Java in der Path-variable eingetragen?
tippe mal jave -version in ein DOS-Fenster. Dann solltest Du wissen wo Du hin musst.
music
xxlFliege
WIN 7 SP 1
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüss dich music,
Java habe ich installiert, muss aber dazu sagen das ich von Java keine Ahnung habe! Kann dir also nicht sagen ob Java in der path- variablen eingetragen ist!
Gruß René
music
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xxl,
welchen Ordner hast Du denn beim Installieren angegeben?
klicke mal auf "Start" ( unten links), im Startfenster dann auf "Ausführen".
im neuen Fenster tippst Du mal folgendes ein:
cmd
dann sollte sich ein DOS-Fenster öffnen.
dort bitte eintippen:
java -version.
Was siehst Du dann?
music
xxlFliege
WIN 7 SP 1
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Inst. habe ich den Programmordner unter C:Programme ....Java angeben wollen aber da hat er jedesmal gemeckert das dies nicht der richtige Pfad sei und er das Programm dort nicht finden kann.
Kann aber auch erst morgen testen was er mir über DOS anzeigt, da ich heute nicht an dem richtigen Rechner sitze. Was muss denn dort geschrieben stehen??
Gruß René
music
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo xxl.
da sollte die Java Version genannt werden.
auf manchen Rechnern sind mehrere alte Versionen noch verfügbar.
bei mir kommt da:
java version "1.5.0_15"
dementsprechend würde ich ausählen:
C:\Programme\Java\jdk1.5.0_15\bin
oder
music
xxlFliege
WIN 7 SP 1
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werde ich das gleich mal ausprobieren wenn ich an den Rechner sitze und schauen was er sagt, vielleicht funktioniert es ja dann!
Vielen dank schon mal...
Gruß René
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo music,
bei mir kommt dann: java version "1.6.0_11"
aber wird da nicht java 6 verlangt? In einem Verzeichnis habe ich Java\jre6 stehen. Sollte ich da dann diese Verzeichnis anklicken?
Danke für Deine Antwort Gruß aus Berlin (z.Z. Sylt) Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 21. Jul. 2009 editiert.]
xxlFliege
WIN 7 SP 1
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Jul. 2009 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installation hat doch geklappt, hatte zu viele verschiedene Versionen von Java auf dem Rechner! Habe dann die 6 Versionen ausprobiert und dann hat es funktioniert
Gruß René
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern JAVA_HOME als Systemvariable gesetzt, gilt diese (Arbeitsplatz - Systemeigenschaften - Erweitert) bzw. der Pfad dorthin.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Java 6 == 1.6.x_xx
CharlyBrown
IT-CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CharlyBrown an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyBrown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyBrown
AIX 4 & 5
CATIA 4 & 5
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxlFliege:
wo bekommt man die Demo von Catia V6ß
Gruß  Martin
uhde
erstellt am: 13. Feb. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Bein Dassault Systemes oder einem für CATIA V6 akkreditiertem Reseller
Viel Spaß beim testen.
Christian
Crowner
Sehen Sie sich das Profil von Crowner an!   Senden Sie eine Private Message an Crowner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crowner
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem, geht um die Installation von Catia VR62009 x64 auf Win 7 x64.
Java ist bei mir unter C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin installiert, wenn ich jedoch diesen Pfad angebe wird mir mitgeteilt, dass Java dort nicht gefunden wurde.
Wenn ich den besagten Befehl in cmd eingebe kommt gar nichts.
Was kann ich da machen?
Vielen Dank schonmal
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
dann musst du das JDK-Paket neu installieren!
MFG
Rick Schulz
