 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Wer hat CATIA V6 schon getestet? (14423 mal gelesen)
cadcam23 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 12.01.2009
erstellt am: 12. Jan. 2009 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen! Habe seit kurzem die Möglichkeit die V6 zu testen. Aber keine Angst, will es nicht produktiv einsetzen, eher Versuche ich zu begreifen was V6 eigentlich ist und in welche Richtung sich das ganze in Zukunft entwickelt.. Konstruktionsmäßig scheint ja vieles beim alten geblieben zu sein, doch verstehe ich diesen ganzen Datenbankkram nicht so richtig. Ich habe es zum Beispiel nicht geschafft ein mit V5 erstelltes .CATPART zu öffnen. Zu was für einer Datenquelle muss ich denn Verbinden um diese Funktionalität zu erreichen? Gibt es irgendwo Informationen die einen Einstieg geben bzw. arbeitet überhaupt schon jemand damit? Danke und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Hallo, Informationen habe ich leider auch nicht. Hast Du schon 3DXMML als Datenbankquelle eingerichtet? Das ist nach meinem Verstaendnis die Dummy-Quelle. V5 Daten koennen dann ueber Datei / Importieren / CATIA Datei importiert werden. Ich scheitere aber nach einer halben Stunde probieren daran, meinen in den Vault gespeicherten Klotz erneut zu lokalisieren bzw. zu laden. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also 3DXML hab ich auch eingerichtet mit der sample Datei aus dem Programmverzeichnis.. CATIA V5 konnte ich nicht importieren, bei der von dir beschriebenen Methode, kam nur eine Meldung an die ich mich nicht mehr erinnere.. Es ist mir auch nicht gelungen ein in V6 konstruiertes Teil wieder zu bearbeiten, irgendwie öffnen ging schon, aber mehr auch nicht.. Vielleicht kann jemand anders noch Erfahrungen posten. Es scheint auf jedenfall Konstruktionsmäßig nicht viel neues zu geben, das ganze Drumherum ist halt anders (umständlicher ?) und alles wirkt ein wenig aufpoliert, aber nichts spektakuläres.. Dieses ganze PLM 2.0 betrifft mich leider gar nicht, deshalb gibts wohl nix was V6 besser als V5R19 kann, mal sehen was die Zukunft bringt.. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Hallo Stefan, der Geometrimodeller (blue Layer) im ENOVIA V6 hat sich gegenüber V5 nicht groß geändert. Es sind einige Änderungen zb. bei dem Datenmodell der Baugruppenbedingungen eingeflossen. Das ist aber nicht mehr als bei einem Releasewechsel in V5. Die großen Neuerungen sind auf der PDM Seite (silver Layer). Es kann nun nur noch mit einer Datenbank gearbeitet werden, Filebased gibt es nicht mehr. Ich habe bemerkt das es nun ein V6 Forum gibt. Lass doch den Artikel von einem Admin in dieses Forum verschieben. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toaster2024 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
ich habe das Problem das ich besthende Konstruktionen aus Catia v5 nicht in v6 laden kann . Es kommt immer die information: Umgebung abrufen Es konnte keine Umgebung abgerufen werden Eine Umgebung auswählen. Kann einer Helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Feb. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Willkommen auf cad.de Allgemein: Doppelpostings sind im Forum nicht erwünscht. Ansonsten was soll die Frage an diesem (bzw. an dem anderen) Posting ? In der regel macht man ein neues Thema auf. Zu Deiner Frage: Sie ist schon etwas verwunderlich, CATIA V6 ist zur Zeit nur in Pilotumgebungen verfügbar. Von der Seite aus solltest Du einen dedizierten Ansprechpartner haben. Wie schaut es den bei Dir mit der Datenbank im Hintergrund aus, ist da alles definiert ? Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
uhde Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Hallo mkh. Vom akkreditierten VAR des Vertrauens. Könnte zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch eng sein, wird sich aber bestimmt sehr bald ändern. Zumindest für die V6 PLMExpress Variante. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhde Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Hallo toaster2024. Wie importierst Du denn? Mittels interaktivem CATIA mit Schalter "Zuordnungtabellen verwenden"? Hast Du die Doku gelesen, welche V5 Elemente nicht importierbar sind (z.B. R1 Parts oder alte SheetMetal Parts)? Gruß, [Diese Nachricht wurde von uhde am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzle Mitglied Konstrukteur,
 Beiträge: 32 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Hallo Leute, konnte letzte Woche mal V6 bei unserem lieblings Systemhaus testen. Ist echt ne gaile optische Sache, wie das Viewen großer Baugruppen über die Drehteller. Wenn man das Verständniss für die Platform mal aussen vor lässt. Was mich ärgert ist die neue Lizenz-Strategie ! Soll jetzt Named-User basierend sein, das ist nicht das Problem. Sondern die Lizenz soll dem User für 30 Tage fest zugeordnet sein !!!! Das ist wieder Nep. Und Unklar ist auch das mit den viel Projekt-Umgebungen der OEM's. Die Multi-OEM-Zulieferer sind schon wieder beschissen dran. Die Konstruktions-Workbenches sind voll an V5 orientiert. Konnte noch nicht so tief einsteigen und vergleichen. Aber mein Aufruf an alle Lieferanten ist: Wir wollen ein CAD System ohne einschränkungnen von den OEM's. Entweder die akzepieren eine Black-Box oder sie lassen die Projekt-Umgebungen fallen. Wir sollten mal Streicken und nach Paris wandern. Gruß fritzle ------------------ CU fritzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam23
Hallo zusammen, Hatte letzte Woche das Vergügen, bei unserem lieblings System Haus V6 test zu dürfen. Für große Baugruppen ist das mit den Drehtellern ne echt tolle Sache. Die Konstruktion ist nahezu gleich geblieben wie in V5. Der Aufbau ist mit der Plattform ist neu und hat vor -und nachteile . Wir Smartem User sind die Verlierer. Wenn V6 kommt stirbt Smarteam. Das ist dann alles im V6 mit drin. Tolle Sache ist auch das arbeiten mit mehreren User am gleichen Teil und die Internetkonferz ( Red-lining ) Das wäre echt hilfreich, wenn endlich die OEM's das zulassen. Dann fallen die lästigen PPT weg, die selten begriffen werden. Was Negativ war ist die Lizenzierung: für Named-User und für 30 Tage, da haben die sich was neues Einfallen lassen! Die verschiedenen OEM' Umgebungen werden wohl daurch auch noch nicht berücksichtigt. Wir Muli.OEM Lieferanten haben wieder mal die A-Karte. Ich kann nur zum Streik aufrufen: Wir wollen CATIA ohne OEM-Einschränkungen, alle Funktionen voll Nutzbar ! Das Beste was wir tun können ist, wir drohen jetzt alle V6 zu kaufen und die OEM mussen unsere Modelle so akzeptieren wie wir sie bereitstellen. Und DS muss was mit den Lizenzen tun sonst kaufen wir nicht .
;-) Wünsche noch schönens Weeken Gruß fritzle
