  OpenFOAM
  Unterschied grad(U) vs. grad(phi), paraview
Autor Thema:  Unterschied grad(U) vs. grad(phi), paraview (1590 / mal gelesen)
Fischschützer
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fischschützer an!   Senden Sie eine Private Message an Fischschützer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischschützer
erstellt am: 19. Feb. 2023 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal wieder. Ich versuche vergeblich in paraview etwas zu visualisieren, aber vermutlich ist das trotzdem keine paraview-Frage.
Ich möchte grad(u) darstellen. Dazu habe ich ein slice einer 3D-Geometrie erstellt. Ich kann die Zellen natürlich mit grad(U) kolorieren. Was ich aber nicht kann, aber gern würde: 2D-Glyphen (oder meinetwegen auch arrows) für grad(U) darzustellen. Für grad(phi) geht beides, glyphen und kolorieren.
Vermutlich habe ich ein Verständnisproblem, wieso das nicht möglich ist. Kann mich jemand erleuchten?
Als Referenz: interFoam, OF2206, folgendes FO:
Code:
gradU
type grad;
libs (fieldFunctionObjects);
field U;
writeControl writeTime;
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 24. Feb. 2023 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Heieieieie...
meine Antwort ist hier wohl nie angekommen. Dann nochmals aber kürzer.
Der Grund ist einfach:
  • phi ist ein surfaceScalarField - also eine skalare Größe an jedem Face. Ein grad(phi) macht daraus eine Vektorgröße (super für Glyps) (Tensor 1ster Ordnung)
  • U ist ein volVectorField - also ein Vektor im Zellmittelpunkt. Ein grad(U) macht daraus dann einen Tensor (wie soll ein Glyp Filter eine Matrix analysieren?)  (Tensor 2ter Ordnung)
Was Du suchst ist grad(mag(U)).
Damit sollte alles dann geklärt sein
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
Fischschützer
Verfahrenstechniker
erstellt am: 02. Mrz. 2023 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit sollte alles dann geklärt sein :)
Jawohl, damit ist alles geklärt! Super, etwas ähnliches hatte ich vermutet, aber ich konnte es nicht zu fassen bekommen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch
Vielen Dank!
Fischschützer
Verfahrenstechniker
erstellt am: 14. Apr. 2023 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
dann habe ich noch eine anschließende (und hoffentlich abschließende) Frage: warum geht grad(mag(U)) aber nicht grad(mag(UMean))?
grad(UMean) kann ich mir doch auch ausgeben lassen...
VG
Shor-ty
erstellt am: 15. Apr. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist UMean bei Dir? Kommt das von der Funktion fieldAverage? Wenn das ein Vektorfeld ist, dann muss es gehen.
Glück Auf,
Tobi
Fischschützer
Verfahrenstechniker
erstellt am: 15. Apr. 2023 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und danke für die Antwort!
Manchmal brauche ich wohl einfach jemandem, dem ich mein Problem zu erklären versuche, und dann klappt es mit der Lösung
Mein controlDict hatte
Code:
fieldAverage1
         type                fieldAverage;
         libs                ("libfieldFunctionObjects.so");
executeControl writeTime;
         fields
             U
                 mean            on;
                 prime2Mean      off;
                 base            time;
Daher kommt  UMean.
(Aus dem obigen Vorschlag von Dir habe ich
Code:
gradmagU
type grad;
field mag(U);
und das funktionierte auch. )
Nun hatte ich noch
Code:
gradUMean
type grad;
field UMean;
Das ergab
Code:
    functionObjects::grad gradUMean writing field: grad(UMean)
Was dann aber nicht ging:
Code:
gradmagUMean
type grad;
field mag(UMean);
Da bekam ich dann immer
Code:
--> FOAM Warning :     functionObjects::grad gradmagUMean failed to execute.
Während ich das geschrieben habe, ist es mir aufgegangen, daher: falls jemand (unwahrscheinlich, aber möglich) mal so ein Problem hat:
Neben einem
Code:
   #includeFunc mag(U)
braucht es noch ein
Code:
        #includeFunc mag(UMean)
Dann klappt es auch
Also vielen Dank und auch von mir ein Glückauf!
[Diese Nachricht wurde von Fischschützer am 15. Apr. 2023 editiert.]
