  OpenFOAM
  Ansaugung simulieren (pressureInletVelocity)
Autor Thema:  Ansaugung simulieren (pressureInletVelocity) (1279 / mal gelesen)
MoritzB
Sehen Sie sich das Profil von MoritzB an!   Senden Sie eine Private Message an MoritzB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoritzB
erstellt am: 21. Apr. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ neu dabei mit OpenFoam und stehe gerade vor einem Problem, das ich auch nach intensiver Recherche in diversen Foren und den Weiten von Google leider nicht lösen konnte. Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen
Die Problemstellung ist folgende: Ich habe eine Vakuumpumpe, die einen vorgegebenen Volumenstrom über outlet entziehen soll, während durch einen sehr engen Spalt aus der Umgebung Luft nachgesaugt wird (die Paint-Graphik im Anhang gibt hoffentlich Aufschluss).
Mein Problem ist, dass ich es bisher nicht einmal geschafft habe, das Strömungsverhalten durch die Ansaugung plausibel abzubilden.
Nach meinem bisherigen Verständnis müsste im rhoSimpleFoam-Solver die folgende Konfiguration zum gewünschten Ergebnis führen:
Inlet
U: pressureInletVelocity; p: zeroGradient
Outlet
U: flowRateOutletVelocity; p: fixedValue
Das Problem ist dabei allerdings, dass ich die Randbedingung pressureInletVelocity nicht wirklich verstehe. Wieso verlangt diese Bedingung einen Wert und welcher soll das sein, wenn doch die Geschwindigkeit aus dem Druckunterschied zwischen Inlet und Outlet resultieren soll?
Ich hoffe, die Fragestellung ist nicht zu wirr und ihr könnt damit was anfangen.
Moritz
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 21. Apr. 2020 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzB 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Dich Moritz,
p am Inlet -> totalPressure + U am Inlet -> pressureInletOutletVelo
Was ich nicht verstehe ist, du sagst dei Pumpe hat einen definierten Volumenstrom, somit hast du ja diesen am outlet vorgegeben und setzt hier p auf zeroGradient.
Damit ist alles erledigt und die Rechnung sollte funktionieren.
Viele Grüße,
Tobi
OpenFOAM® Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
MoritzB
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Shor-ty,
wow, danke für die schnelle Antwort! Das war sehr hilfreich, so scheint es tatsächlich zu funktionieren!
Was ich aber noch nicht verstehe:
wieso muss ich bei pressureInletOutletVelocity überhaupt einen Wert angeben und was besagt dieser? Also in dem Fall habe ich in Anlehnung an ( https://cfd.direct/openfoam/user-guide/v6-boundaries/ ) als Wert
value uniform (0 0 0);
verwendet, was auch zu einem plausiblen Ergebnis führt. Aber was genau sagt dieser Wert aus? Die Geschwindigkeit ist ja nicht gleich 0 am Einlass...
Moritz
Shor-ty
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Wert sagt gar nichts. Es ist ein "Dummy" und wird überschrieben. Diese Werte sind Allgemein nur Dummies außer bei bspw. fixedValue oder fixedGradient. Im Endeffekt bekommt jedes Face einen eigenen Wert. Dieser Dummy ist aber notwendig und ist begründet durch die c++ Programmierung.
Nehmen wir folgende Klasse als Beispiel
Code:
class BeispielKlasse
    private:
        //- Eine Variable oder was anderes
        const meineVariable_;
Da meineVariable_ als const definiert wurde und als privat vorliegt, muss diese beim Aufruf vom Konstruktor definiert werden. Baut man sich eine zweite Klasse, und nimmt die oben genannte als Basis, dann muss auch die neue Klasse die Variable meineVariable_ initialisieren. Ob damit dann was passiert oder wie man dann damit was macht ist irrelevant.
Du kannst in einem Zeitschritt (sofern du als ASCII speicherst) mal in deine Randbedingung reingehen und dir mal anschauen was bei value drin steht. Hier müsste dann eine vectorList oder List<vector> erscheinen (oder ähnliches).
Viele Grüße,
Tobi
Systemingenieur/Konstrukteur im Bereich Ausrüstung/Einrichtung (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
MoritzB
erstellt am: 22. Apr. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top! Danke für die Info
Moritz
