  OpenFOAM
  simpleFoam macht nur eine Iteration
Autor Thema:  simpleFoam macht nur eine Iteration (1189 / mal gelesen)
erstellt am: 25. Mai. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe meinen Case hier zum Download bereitgestellt:
https://drive.google.com/open?id=0B-Gtezr98zBHb2VZQncyNDdsdTQ
simpleFoam macht nur eine Iteration und ist dann zu Ende.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich möchte zunächst einfach erstmal den Workflow testen und dann mal mit snappyHexMesh etwas üben.
erstellt am: 26. Mai. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es lag an der pRefValue = 0 Einstellung in der fvSolution. Mit einem Wert > 0 läuft er nun zumindest schonmal los. Mal sehen was dabei herauskommt.
Metallbauer - Konstruktionstechnik / Stahlbau (m/w/d)
Seit 1988 steht Marzenell Metallbau für handwerkliche Qualität, technische Kompetenz und individuelle Lösungen aus Metall. Als erfahrener Metallbaubetrieb verbinden wir traditionelles Handwerk mit moderner Fertigungstechnik und realisieren anspruchsvolle Projekte aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Von Treppen und Geländern über Tore und Zäune bis hin zu individuellen Sonderkonstruktionen entstehen bei uns maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden, Gewerbe und Industrie....
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
kannst du noch weitere Infos geben?
foam-Version?
Ablaufschema? - ich sehe 2 Zeitordner "1" und "2" (vom snappyHexMesh) im controlDict bei startTime aber "0" .
Wenn ich den Case bei mir laufen lasse, muss ich versionsbedingt einiges anpacken, pRefValue und pRefCell sind aber zum Solverstart hier nicht ausschlaggebend!
- snappyHexMesh -overwrite laufen lassen, dann kannst du auch zum Zeitpunkt 0 die Berechnung starten.
( - residualControl anschauen )
mehr kann ich aktuell so nicht sagen, da Infos fehlen...
Tobias
