  OpenFOAM
  Openfoam lässt sich nach installation nicht ansprechen
Autor Thema:  Openfoam lässt sich nach installation nicht ansprechen (2169 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 07. Jan. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe OpenFOAM installiert, doch leider lässt es sich nicht über das Terminal ansprechen.
Sobald ich run eintippe, steht dort:
Der Befehl >run< wurde nicht gefunden, meinten sie vielleicht:...
Jemand eine Idee, woran das liegt?
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 07. Jan. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist zwar gelöst, jedoch steht jetzt sobald ich blockMesh eintippe: command not found. Jemand eine Idee, woran es leigen könnte?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 08. Jan. 2017 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsche Installation oder die Pfade nicht richtig gesetzt.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
torty2014
Sehen Sie sich das Profil von torty2014 an!   Senden Sie eine Private Message an torty2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
nach welcher Anleitung hast du denn OpenFOAM installiert ?
Meine Vermutung ist auch, daß du nur einfach die Umgebungsvariablen setzen mußt.
Wenn du z.B. nach der Anleitung von openfoamwiki.net für OpenFOAM 4.1 installiert hast, hast du an einer Stelle auch die folgende Zeile ausgeführt:
echo "alias of41='source \$HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-4.1/etc/bashrc $FOAM_SETTINGS'" >> $HOME/.bashrc
Damit hast du dir in der Datei .bashrc in deinem Home ein alias (einen Kurzbefehl) definiert, mit dem du dir nach dem Öffnen eines neuen Fensters die OpenFOAM-Umgebung einstellst. In diesem Fall ist das der Kurzbefehl of41.
Du mußt dann einfach jedes mal wenn du ein neues Fenster aufmachst einmal of41 eintippen (gefolgt von Enter) und hast dann die Umgebung für OpenFOAM 4.1 eingestellt.
Wirf am Besten mal einen Blick in die Datei .bashrc (z.B. mit dem Befehl "cat .bashrc" in deinem Homeverzeichnis), ob da am Ende (oder in den letzten Zeilen) so ein Eintrag, oder ein ähnlicher Eintrag ist.
Dann einfach mal das Alias ein neues Terminalfenster eintragen und nachsehen, ob die Fehler noch immer auftreten.
Torsten
[Diese Nachricht wurde von torty2014 am 09. Jan. 2017 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 09. Jan. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
ich möchte nur anmerken das:
Code:
für eine Kompilierung erforderlich ist und nicht für eine Installation. Natürlich kann man die Installation auch in einen anderen Ordner schieben aber aufgrund der Tatsache das der Themenersteller sich sehr bedeckt hält mit seinen Ausführungen, glaub ich nicht das er das gemacht hat. Es ist leider oft der Fall das viele die Begriffe "Kompilierung" und "Installation" gleich setzen. Ist aber was ganz anderes. Bei ner Installation aus den Repos von Ubuntu (es wurde ja auch nicht das OS genannt), liegt FOAM meistens irgendwo in /opt/ und entsprechend sind die Pfade anders. Übrigens den Kurzbefehl nennt man Alias
Prinzipiell (nicht böse gemeint) sollte aber dieInstallation oder Kompilierung kinderleicht sein wenn man die unterstützten OS verwendet und sich strickt an die Anleitung hält; Natürlich OS abhängig und manchmal sind die neuen Versionen tricky bezüglich Abhängigkeiten (gilt nur fürs Kompilieren) und ich bezieh mich hier nur auf LINUX Systeme. Wie du schon erwähnt hast macht sich unser Bruno (wyldcat) alle Mühe für alle Platformen und jede FOAM Version eine Anleitung bereitzustellen (wikiopenfoam) allerdings reicht die Anweisung hier http://openfoam.org/download/ normalerweise vollkommen aus sofern man sich für die Foundation Version entscheidet. Step-by-Step.
Ich geh auch mal davon aus das Ed (mit 228 Beiträgen) bereits die Lösung gefunden hat oder das ganze in Windows laufen lässt (CatiaV5), wobei dann die Pfadangaben natürlich nicht in eine .bashrc kommen
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 23. Jan. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Ratschläge.
Letztendlich hat eine Neuinstallation die Probleme beseitigt und alles läuft einwandfrei soweit.
Ed
