| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: STL-File Vernetzung mit SnhM funktioniert nicht (919 / mal gelesen)
MARK123 Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 24.08.2016
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein STL file, ein Geländebild von 24 x 24Km. Hier würde ich gerne den Wind simulieren. Für das mesh, habe ich mir aus dem Besp. "wind around buildings" das Blockmesh genommen und hochskaliert (convert tometer 50). Wenn ich nun Snappyhexmesh laufen lassen, läuft es ohne probleme durch, jedoch passiert keine "Vernetzung". Wenn ich mir mein Mesh und das STL file in paraview anschaue, liegt mein STL file jedoch in meinem Mesh. Im einem anderen Thread habe ich gelesen das es an der Auflösung liegen könnte? Diese habe ich erhöht und die größe Meines Meshes auch etwas angepasst, leider ohne Änderung. Wenn ich ein wenig mit den Parametern im Blockmesh "rumspiele" habe ich sogar den Fall, dass mein STL mein Mesh "durchschneidet"! Es wird aber nicht "Vernetzt". Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache? Danke Mark ------------------ MAR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Okt. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARK123
Hey Mark, ich gehe einfach mal davon aus, dass du irgendwelche Namen durcheinandergebracht hast und damit die STL von snappyHexMesh nicht erkannt wird. Möglicherweise hast du auch einfach einen Eintrag vergessen. ------------------ Viele Grüße, Tobias Holzmann OpenFOAM Tutorials gibt es auf www.Holzmann-cfd.de Diverse Veröffentlichungen und ein Buch gibt es auf www.Holzmann-cfd.de Für Anfänger empfiehlt es sich die neue OpenFOAM Wiki Seite zu betrachten: wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, danke für deine Rückmeldung. Mein Gefühl sagt mir das es nicht an einen vergessenene Eintrag liegt da das Meshing funktioniert wenn ich blockmesh "verkleinere". Dann jedoch klappt die Vernetzung nur für einen kleinen Asuschnitt meines Topographie files. Wenn ich mein netz in Blockmesh vergrößere z.B. dann funktioniert es wie oben beschrieben nicht, obwohl mein Stl-file in mein BlockMesh liegt. Wenn ich SnhyMes laufen lasse, kommt zwischenzeitlich folgende Warnung: Can not fiund any patch or groups names matching "Name meines Stls". kann man daran etwas ableiten? Danke und Gruss Mark ------------------ MAR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Sales Manager Germany (m/w/d) | Weber Lab Dental GmbH ist ein spezialisiert auf hochwertige Medizintechnik im Dentalbereich. Als kleines, innovatives Unternehmen legen wir großen Wert auf Präzision und Qualität unserer Produkte sowie auf individuelle Kundenbetreuung. Unsere Lösungen unterstützen Zahnärzte und Labore dabei, effizientere und präzisere Behandlungsergebnisse zu erzielen. Durch unsere flachen Hierarchien und kurze ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARK123
Hi Mark, dein Fehler ist natürlich ein Indiz das dein Patch nicht gefunden wird. Entweder weil du Namen falsch hast (aber da du bei einer Verfeinerung meintest, dass es geht) liegt es wohl nicht daran, sondern ggf. an der Tatsache, dass dein Hintergrundnetz einfach zu groß ist. Deine Vernetzung sollte eigentlich innerhalb von 30 Minuten zu dem ersten Erfolg führen. Sollte es dir trotzdem nicht möglich sein, bitte einfach nochmals den User-Guide zur Hand nehmen und das Kapitel über sHM lesen. Andere Option, diverse Tutorials anschauen; Hintergrundnetz laden, STL laden, snappyHexMeshDict betrachten -- wo sind die Unterschiede etc. Deine spärliche Informationsangabe lässt nur Vermutungen zu. Daher Verweis ich dich auf »LIES MICH«. ------------------ Viele Grüße, Tobias Holzmann Diverse OpenFOAM Tutorials gibt es auf www.Holzmann-cfd.de Veröffentlichungen und ein Buch gibt es auf www.Holzmann-cfd.de Für Anfänger empfiehlt es sich die neue OpenFOAM Wiki Seite zu betrachten: wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
