  OpenFOAM
  Partikelstrom durch Zylinder (Simflow)
Autor Thema:  Partikelstrom durch Zylinder (Simflow) (1261 / mal gelesen)
peterpan845
Sehen Sie sich das Profil von peterpan845 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan845  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan845
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch relativ neu auf diesem Gebiet bin, hätte ich einige Fragen. Ich arbeite mit SimFlow und habe einen Zylinder mit FreeCad erstellt, wobei die Partikel durch eine Zuführung (kleinerer Zylinder, der in den großen Zylinder führt) in den großen Zylinder strömen. Unter folgendem Link kann man sich die STL-Datei ansehen: http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=12549534238422131797
Ich habe die STL-Datei gesplitted und dadurch inlet, outlet und wall bestimmt, jedoch wird als inlet nur der große Zylinder gewählt und der kleine Zylinder wird ignoriert (für die erste Simulation kann die Zuführung erstmal ignoriert werden). Nun brauche ich nur die entsprechenden Boundary Conditions und den Solver, um allgemein einen Partikelstrom durch einen Zylinder zu simulieren. Bisher ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die Boundary Conditions und den Solver zu wählen habe. Ich würde mich über Antworten sehr freuen :-)
Technischer Systemplaner Hls (m/w/d)
Die Käuffer-Gruppe ist eine starke familiengeführte Unternehmensgruppe mit über 700 Mitarbeitenden, die jeden Tag daran arbeiten, Gebäude intelligenter, nachhaltiger und effizienter zu machen. Was uns auszeichnet? Kurze Entscheidungswege, echter Teamgeist und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Gestalte mit uns die Gebäude von morgen und werde Teil eines Unternehmens mit familiären Werten, innovativen Lösungen und einer echten Zukunftsperspektive....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 13. Sep. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan845 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
mit welchem Solver möchtest du denn arbeiten?
Du kannst bei den Partikelsolvern unterschiedliche Inlets für die Partikel über particle-injection Modelle einstellen.
PatchInjection würde sich für deinen Fall anbieten.
Hier kannst du deinen InletPatch in ./constant/kinematicCloudProperties.subModels wählen und außerdem sämtliche Randbedingungen für die Partikel setzen (Masse, Geschwindigkeit, PSD, Anzahl Partikel pro Zeiteinheit etc.)
Tutorials hierfür liegen einige mit in FOAM, passendes Bsp. wäre der MPPICFoam/cyclone denke ich, auch was Randbedingungen für das Strömungsregime angeht.
