  OpenFOAM
  Transport Properties kwSST
Autor Thema:  Transport Properties kwSST (922 / mal gelesen)
Studentenmensch
Sehen Sie sich das Profil von Studentenmensch an!   Senden Sie eine Private Message an Studentenmensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentenmensch
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in manchen Tutorials finden sich für das komegaSST Modell sowohl das turbulenceProperties dict als auch ein TransportPropertiesDict
vgl.: ./multiphase/interFoam/ras/waterChannel
vgl. ./compressible/rhoPorousSimpleFoam/angledDuctImplicit
a) TurbulencePropertiesdict: hier steht ja nur RASModel drin? Im RASPropertiesDict dann letztlich komegaSST? Eigentlich müsste das TurbulencePropertiesdict doch folglich immer vorhandensein sobald ich Turbulenz mit einbeziehen möchte? Im compressible Tutorial wird es nicht gelistet obwohl dort dann kepsilon vorgegeben wird?
b)TransportPropertiesDict : hier finde ich einmal beim multiphase Einstellungen für die einzelnen Stoffeigenschaften. Und beim compressible Tutorial gar keine Angabe zu den transportProperties?
Danke für Hinweise die zur Ergreifung des Fehlers führen
Moritz Franke
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentenmensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei handelt es sich um keinen Fehler, du vergleichst hier nur Äpfel mit Birnen...
interFoam ist ein Mehrphasensolver bei dem die Eigenschaften der unterschiedlichen Medien über die transportProperties vorgegeben werden.
Beim shoPorousSimpleFoam werden Stoffparameter über die thermoKlassen gesetzt...
Zum Thema turbulenceProperties...
in beiden Solvern liegt unter ./constant/ eine file RASProperties in der die Einstellung welches RAS-modell verwendet werden sollte vorgegeben wird.
Da du beim interFoam auch LES und nicht nur RAS vorgeben kannst musst du das in ./constant/turbulenceProperties vorgeben, um auf die file mit den RAS-spezifischen oder LES-spezifischen Daten zu verweisen.
(Einstellungen zu den unterschiedlichen Koeffizienten gibts du hier aber nicht an)
Findest du aber auch alles im source-code
Studentenmensch
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstanden
Danke und schönes We
Moritz Franke
Teamlead Customer Success (m/w/d)
Seit 1948 ist die DENK PHARMA GmbH & Co. KG als Familienunternehmen in mehr als 80 Ländern tätig. Unter unserem Slogan ?Quality for your Health ? Made in Germany? schaffen wir für alle Kunden mit unseren Produkten Zugang zur Heilung. Als eines der wenigen Pharmaunternehmen weltweit erhalten alle unsere Kunden genau die gleichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel, wie sie in Deutschland erhältlich sind....
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentenmensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
möchte das vom Tobi nur noch etwas erweitern:
Turbulenz Modelle
In den createFields.H leiten wir die Turbulenzmodelle ab. Entweder wir sagen explizit Laminar oder RAS (LES macht keinen Sinn). Damit ist der Solver aber nur für RAS oder laminar gedacht. Damit fällt dann auch das turbulenceProperties Dictionary weg, da es ja schon explizit (hard-coded) vorgegeben ist welche Turbulenzbibilothek verwendet wird. Wenn das nicht explizit angegeben wird, dann steht der Solver quasi universel zur Verfügung. Entweder Laminar, RAS oder LES.
Da das alles etwas unkomod war, wurde das seit 3.x komplett überarbeitet. Da gibts die zwei Files nicht mehr sondern nur noch eins.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
