  OpenFOAM
  Export einzelner stl für Snappy notwendig?
Autor Thema:  Export einzelner stl für Snappy notwendig? (678 / mal gelesen)
Studentenmensch
Sehen Sie sich das Profil von Studentenmensch an!   Senden Sie eine Private Message an Studentenmensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentenmensch
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Rohr und darin mehrere Klappen an denen ein Fluid vorbeiströmt. Angenommen ich möchte das Netz um die Klappen verfeinern, sodass die Strömung dort besser wiedergegeben wird:
Schreibe ich mir dazu das Rohr als .stl heraus, anschließend beide Klappen als .stl und lade diese in mein SnappyHexMeshDict ein und kann diese dann gewünscht verfeinern oder?
Danke und Grüßeeeee
Moritz Franke
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentenmensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kannst du so machen.
Patches benennen und einzeln unterschiedliche refinements angeben,
oder mit refinementRegions arbeiten - hier lassen sich unterschiedliche Geometrien abbilden - Box, Zylinder, etc. oder auch Zonen über die .stl
(siehe auch TutorialCase zum snappy)
[Diese Nachricht wurde von cfdtobi am 10. Jun. 2016 editiert.]
