  OpenFOAM
  buoyantBoussinesqSimpleFoam Randbedingung
Autor Thema:  buoyantBoussinesqSimpleFoam Randbedingung (1018 / mal gelesen)
cristopf
Sehen Sie sich das Profil von cristopf an!   Senden Sie eine Private Message an cristopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristopf
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Randbedingungen bei buoyantBoussinesqSimpleFoam. Das Bild zeigt meinen Fall (Gebäude). Die blaue Wand hat eine T von 281 K und die restlichen Wände und der Innenraum eine T von 295 K.
Die rote Fläche ist mein Ein- bzw. Auslass. Dort soll sich die Geschwindigkeit aufgrund der Konvektion einstellen. Die Frage ist was für Randbedingungen ich dort für p_rgh, T und U einstellen soll.
Ich habe es mir so vorgestellt:
p_rgh: totalPressure
U: pressureInletOutletVelocity
T: fixedValue (Außentemperatur)
kann man das so machen?
Falls noch Angaben entschuldige ich mich, war grad etwas in Eile.
Vielen Dank
Christof
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 06. Mai. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristopf 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte klappen. Läuft es denn?
Unsere Software:
BIM HVACTool
Ein graphisches Interface für OpenFOAM®, Energy Plus und Radiance
cristopf
erstellt am: 06. Mai. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
die Temperatur ist am Eingang lokal stark in die Höhe geschossen.
Habe dann T auf inletOutlet gewechselt mit inletValue der Außentemperatur. Jetzt sieht es recht gut aus!
Hatte nur Bedenken gehabt, da ich schon viel Probleme hatte eine freie Konvektion mit Anschluss an die Umgebung zu simulieren. Aber in dem Fall läuft es jetzt.
Christof
Ingenieur Elektrotechnik als Fachplaner Immobilien (w/m/d)
Innovationen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich und beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Bei der TÜV SÜD Gruppe sind wir in hohem Maße bestrebt, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Fortschritts zu sein. Wir sind von Anfang an dabei und begleiten diesen Prozess. Wir sorgen für eine sichere und nachhaltige Zukunft und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren....
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 06. Mai. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristopf 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig. Wenn die Luft deine Domain verlassen möchte, solltest du keinen festen Wert vorgeben. Da du die Lufttemperatur beim Ausströmen sowieso nicht weißt, ist "inletOutlet" eine gute Wahl.
Unsere Software:
BIM HVACTool
[Diese Nachricht wurde von TTB am 06. Mai. 2016 editiert.]
