  OpenFOAM
  6DoF Mesh Motion/Solid Rotation
Autor Thema:  6DoF Mesh Motion/Solid Rotation (782 / mal gelesen)
loopster
Sehen Sie sich das Profil von loopster an!   Senden Sie eine Private Message an loopster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loopster
ACER 7750G,
Intel Core i5 2450M,
2.5-3.1 GHz,
AMDRadeon HD7670M 2GB,
Intel® Sandybridge Mobile ,
DDR3 8GB,
Windows 7 Home/Prem,
Linux/Ubuntu 14.04LTS,
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich mal wieder. Ich hatte vor einiger Zeit schon zum Thema Magnuseffekt gefragt.
Nun habe ich mich mit der Festkörper Rotation befasst, aber wie immer hänge ich fest.
Wie implementiere ich das?
Ich habe es mit der dynamicMeshDict versucht, aber da tut sich nichts. Ich muss dazu sagen, dass ich diese
Datei nicht wirklich verstehe. Im Besonderen: constraints, restraints und axialSpring.
Auch der richtige Einsatz von .stl's, also ob jetzt ein ganzes Volumen, oder nur patches/walls ect.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat, bzw ein paar konkrete Erklärungen für mich.
Vielen Dank im Voraus.
"Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen." (Kästner)
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich nehme an du meinst nicht implementieren sondern wie du das verwendest.
Zuerstmal brauchst du einen *.DyMFoam Solver der zu deinem Problem passt, ansonsten musst du wirklich die Klasse implementieren, die dir nicht das konstante fvMesh als Referenz zurückgibt sondern direkt das fvMesh und somit modifizierbar wird.
Dann benötigst du noch die dynamicDictMesh Datei, die dir eben die Bewegung angibt. Wenn du das machst, musst du einen Festkörper in der Mitte definieren, der sich dreht.
Habs mir aber nochmals durch den Kopf gehen lassen und letztlich ist es das gleiche wie wenn du mit movingWall arbeitest.
Ist also nur Mehraufwand für nicht (:  (zumindest mein derzeitiger glaubens Stand).
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
