 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere location(s)InMesh OF 3.0.1 (1476 / mal gelesen)
namali92 Mitglied Student
 Beiträge: 38 Registriert: 23.11.2015 OpenFOAM, Version 2.4.0 Rechnungen auf Clustern
erstellt am: 31. Mrz. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bezüglich der anscheinend neuen Funktion in OpenFOAM 3.0.1, nach der man im snappyHexMeshDict mehrere location(s)InMesh für jeweilige Regionen setzen kann. Shorty hatte das vor ein paar Wochen mal erwähnt. Hat jemand damit schon gearbeitet? Ich finde auf der offiziellen OF-Release-Seite nämlich keine Infos dazu.. Zu meinem Case: Ich möchte mit der oben genannten Funktion für mehrere STL's cellZones erzeugen. Danke!
------------------ Viele Grüße, Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namali92
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso okay! Ich dachte mir wenn ich die Bereiche, für die ich eine cellZone möchte vernetze und mir gleichzeitig cellZones für diesen Bereich erstellen lasse würde es klappen... Wie würdest du es machen? Wenn ich in sHM für mehrere STL's den folgenden Eintrag unter refinementSurfaces setze (bsp für nur eine cellZone) porous { level (4 4); faceZone porous; cellZone porous; cellZoneInside inside; } dann beschwert sich snappy, dass die Oberflächen der STL's, für die ich die cellZones erstellen möchte nicht geschlossen sind (weil es ja mehrere Oberflächen sind) irgendwas scheine ich ja falsch zu machen oder;
Shor-ty Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namali92
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namali92
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namali92
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay! Mein Problem ist aber meine Geometrie: Du kannst dir das so vorstellen dass ich einen großen Körper habe,den ich mit snappy so vernetze, dass die Volumen für meine cellZones porous1, porous2 usw. fehlen. Dann möchte ich für die fehlenden Volumina cellZones erstellen mit: porous1 { level (4 4); faceZone porous; cellZone porous; cellZoneInside inside; } porous2 { level (4 4); faceZone porous; cellZone porous; cellZoneInside inside; } usw. Diese Gebiete sind aber alles unabhängige STL's voneinander. Ich denke OpenFOAM stört sich an der Zeile cellZoneInside inside; und kann das dann nichit zuordnen... Deshalb verstehe ich einfach nicht wie ich es machen soll :/ ------------------ Viele Grüße, Lisa [Diese Nachricht wurde von namali92 am 11. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namali92
Hi, ich verstehe dein Problem schon (: Genau so meinte ich das auch. Du hast eine Geometrie die du vernetzt und innen drin sind halt noch "Teilgebiete als poröses Medium (als eigene STL). Das machst du also alles richtig. Was da noch fehlt ist glaub ich:
Code:
porous1 { level (4 4); boundary baffle; faceZone porous; cellZone porous; cellZoneInside inside; }
Wie kommst du eigentlich drauf das das von dir falsch ist? ------------------ Viele Grüße, Tobias Holzmann
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
