  OpenFOAM
  interFoam, cyclic, g
Autor Thema:  interFoam, cyclic, g (1648 / mal gelesen)
mhiel
Sehen Sie sich das Profil von mhiel an!   Senden Sie eine Private Message an mhiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhiel
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cyclicPipeInclined.zip
cyclicTurbulentWA.zip
Ich möchte den Fluss von Wasser durch ein halb gefülltes Rohr simulieren, um das Geschwindigkeitsprofil des Wassers zu beobachten, wenn sich der Strom entwickelt hat. Hierzu benutze ich interFoam und ein Mesh mit zyklischen Randbedingungen. Als Antrieb dient die Gravitation, welche ich wie folgt eingestellt habe:
Code:
value          ( 0 0.01 -9.81 );
Die Einstellung simuliert eine leichte Neigung des Rohres (~1 Promille).
Die y-Achse ist hierbei die Fließrichtung (horizontal).
Anstatt jedoch eine Entwicklung der Geschwindigkeit bis zum Erreichen einer fixen Geschwindigkeitsverteilung zu beobachten waren die in ParaView zu sehenden Ergebnisse sehr irritierend.
Es findet nahezu keine Beschleunigung des Wassers statt, stattdessen fluktuieren die Geschwindigkeitswerte um 0 (siehe Screenshot).
Vermutlich habe ich Fehler beim Pre-Processing gemacht, konnte aber bisher nichts finden, was mein Problem gelöst hätte.
Über Tipps und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Hier zur Übersicht ein paar mehr Informationen:
U:
Code:
internalField  uniform ( 0 0 0 );
boundaryField
    inlet
        type            cyclic;
    walls
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    outlet
        type            cyclic;
p_rgh:
Code:
internalField  uniform 0;
boundaryField
    inlet
        type            cyclic;
    outlet
        type            cyclic;
    walls
        type            fixedFluxPressure;
        value          uniform 0;
Ich habe den ganzen Case auch diesem Post angehängt.
Zusätzlich eine Variante mit einem geneigten Mesh anstatt der simulierten Neigung durch das g File.
Vielen Dank für jede Hilfe
Grüße,
mhiel
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 02. Mrz. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so in den Raum gestellt.
Wenn ich ein Rohr nehme und das um 1 Promille neige, bin ich mir nicht sicher ob sich dann da groß was tut. Du musst ja auch erstmal n paar Kräfte überwinden. Surface Tension, Trägheit, Reibung etc... aber ich hab da keine großen Erfahrungswerte.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
mhiel
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1 Promille ist eine nicht unübliche Neigung zb in Abwasserkanälen. Ich habe den Fall auch bereits für einen größeren Zeitraum getestet, um zu sehen, ob die Bewegung länger braucht, um sich zu entwickeln. Doch es tat sich nichts.
Shor-ty
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay. Wieder was gelernt (: ich hab gestern eher an wenig Wasser gedacht. Also ein Tropfen auf ner Oberfläche wird nie bei 1 Promille anfangen zu laufen, sofern man natürlich keine besondere Oberfläche hat. Egal. Wenn ich Zeit finde, dann schau ich mir das von dir mal an.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Entwicklungsingenieur Werkzeuge und Vorrichtungen Sondermaschinenbau (m/w/d)
Seit über 100 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen der Technologieführer im Dosieren, Füllen und Verpacken anspruchsvoller Produkte ? von flüssig bis fest. Rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 24 internationalen Standorten und über 85 % Export repräsentieren die globale Ausrichtung der Optima und entwickeln wegweisende Lösungen, Systeme und Technologien für unsere vier Geschäftsbereiche: Consumer, Life Science, Nonwovens und Pharma....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
mhiel
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich bin ganz neu in OF, von daher wittere ich überall Fehler, die ich selbst nicht sehen kann
