  OpenFOAM
  Frage zu Aufbereitung von CAD-Date für die Vernetzung
Autor Thema:  Frage zu Aufbereitung von CAD-Date für die Vernetzung (606 / mal gelesen)
torty2014
Sehen Sie sich das Profil von torty2014 an!   Senden Sie eine Private Message an torty2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit CAD Daten (Catia V5). Diese Daten sind meistens so konstruiert, daß sie Toleranzen zu Nachbarbauteilen zulassen. Somit habe ich bei Gehäusen,
die aus mehreren Einzelteilen bestehen, Spalte von z.B. 0,5mm Breite.
Wenn ich jetzt einfach die Daten nehme und SnappyHexMesh drüber laufen lasse, bekomme ich mitunter Netze von schlechter Qualität.
Kennt jemand einen Weg, wie ich die Daten auf einfachem Weg aufbereiten kann ?
Kann ich z.B. meine Baugruppe als STEP-Datei an Salome geben und in Salome einen Schalter drücken, mit dem ich alle Spalte kleiner als 0,5mm schließe ?
Dann noch eine Frage zu Salome: Gibt es einen Weg, daß Salome mehr als einen Prozessor-Kern nutzt ?
Danke.
Torsten
Micha6982
Akademischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Micha6982 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha6982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha6982
ubuntu 16.04
Salome 7.7.1 & 7.8.0
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torty2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
meines Wissens nach gibt es in Salome keinen Schalte den du drücken kannst du dann schließen sich alle Spalten, jedoch habe ich damit keine Erfahrung in Salome.
Salome kann man parallel nutzen, jedoch brauchst du dazu ein kostenpflichtiges Zusatzmodul.
Meine Erfahrung ist, dass es am besten ist, wenn man die CAD-Daten aufarbeitet. Alternativ baue ich mir die Geometrien in Salome komplett neu auf (skriptbasiert).
Michael
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torty2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von torty2014:
Wege gibt es immer, nur wollen viele diverse Wege nicht preisgeben. Der einfachste Weg wäre, deine Geometrie zu verwenden, "grob" zu vernetzen, das Oberflächennetz wieder exportieren und verwenden. Dann hast du eine geschlossene STL (oder auch regionSTL, da die einzelnen Regionen rausgeschrieben werden). Ein Kollege macht das immer mit komplexen Motordatensätzen.
Vllt hilft dir das ja auch weiter
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
1. Werker für Schiffbau/Stahlbau SUB (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee klingt gut.
Danke für den Tip.
Torsten
