  OpenFOAM
  ParaView 3.12 auf Ubuntu 15.10
Autor Thema:  ParaView 3.12 auf Ubuntu 15.10 (1133 / mal gelesen)
OpenFoamUser
Sehen Sie sich das Profil von OpenFoamUser an!   Senden Sie eine Private Message an OpenFoamUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OpenFoamUser
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Abschlussarbeit benötige ich die Version 2.2.2 von OpenFoam. Die Installation von OpenFoam 2.2.2 (nach dieser Anleitung: http://www.openfoam.org/archive/2.2.2/download/source.php) klappt auch wunderbar, nur beim installieren von ParaView 3.12. kommt immer wieder folgende Fehlermeldung:
Code:
CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND.
Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files:
OPENGL_gl_LIBRARY (ADVANCED)
    linked by target "vtkVolumeRendering" in directory /home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/ParaView-3.12.0/VTK/VolumeRendering
    linked by target "vtkWidgets" in directory /home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/ParaView-3.12.0/VTK/Widgets
    linked by target "vtkParallel" in directory /home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/ParaView-3.12.0/VTK/Parallel
    linked by target "vtkPVVTKExtensions" in directory /home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/ParaView-3.12.0/ParaViewCore/VTKExtensions
    linked by target "PointSprite_Rendering" in directory /home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/ParaView-3.12.0/Plugins/PointSprite/Rendering
-- Configuring incomplete, errors occurred!
    Starting make
make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
Command exited with non-zero status 2
0.00user 0.00system 0:00.00elapsed 0%CPU (0avgtext+0avgdata 2484maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+146minor)pagefaults 0swaps
    Done make
    Installing ParaView to /home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/platforms/linux64Gcc/paraview-3.12.0
make: *** No rule to make target 'install'.  Schluss.
    Installation complete for paraview-3.12.0
    Set environment variables:
        export ParaView_DIR=/home/thomas/OpenFOAM/ThirdParty-2.2.2/platforms/linux64Gcc/paraview-3.12.0
        export PATH=$ParaView_DIR/bin:$PATH
        export PV_PLUGIN_PATH=$FOAM_LIBBIN/paraview-3.12
Done
Scheint wohl irgendwas mit OpenGL zu sein. Den offiziellen Grafikkartentreiber (proprietär, getestet) von NVIDIA habe ich bereits installiert. Auf dem Laptop hier ist OpenGL installiert:
Code:
~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 825M/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 4.4.0 NVIDIA 352.63
OpenGL core profile shading language version string: 4.40 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.5.0 NVIDIA 352.63
OpenGL shading language version string: 4.50 NVIDIA
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 NVIDIA 352.63
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:
Hat irgendjemand eine Idee was ich machen kann um das Problem zu beseitigen? Ich hänge leider seit einer Woche bei der Installation von OpenFoam 2.2.2 fest.
Das OS, welches ich benutze, ist Ubuntu 15.10. Vor der Installation von OpenFoam 2.2.2 lief OpenFoam 3.0.1 (und die entsprechende ParaView Variante) einwandfrei.
Edit:
Beim eintippen von
Code:
./makeParaView
                    location of mesa headers (current value: /usr/include/GL)
  -mesa-lib PATH    path to mesa library    (current value: /usr/lib64/libOSMesa.so)
dass der mesa header sich in /usr/include/GL befindet. Es befindet sich auch so ein Ordner auf dem Rechner. Interessanterweiße gibt es aber die mesa library nicht unter /usr/lib64/libOSMesa.so . Ich hab den Ordner lib64 ar nicht unter /usr sondern nur ein Ordner namens /lib32/ mit vielen Sachen von Nvidia drin.
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem und weiß eine Lösung??
[Diese Nachricht wurde von OpenFoamUser am 25. Jan. 2016 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 25. Jan. 2016 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OpenFoamUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Download paraview separat und nutze die Binaries.
Ach ja und der Korrektness, du installierst hier nichts sondern kompilierst.
OpenFoamUser
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für den Tipp! Die Binary Version von ParaView 3.12 habe ich zum Laufen bekommen.
Nun ist das Problem, dass ich mir meine Simulation mit ParaView nicht anschauen kann.
Nehmen wir ich führe block Mesh aus:
Code:
~/Schreibtisch/Diplomarbeit/CFD-Uebung/Uebung_3_4/Exchange/2DKanal$ blockMesh
und führe dann die Simulation mit icoFoam aus:
Code:
~/Schreibtisch/Diplomarbeit/CFD-Uebung/Uebung_3_4/Exchange/2DKanal$ icoFoam > log &
dann würde ich mir "normalerweise" mit
Code:
~/Schreibtisch/Diplomarbeit/CFD-Uebung/Uebung_3_4/Exchange/2DKanal$ paraFoam
das Ergebnis der Simulation in ParaView anschauen. Da der Befehl "paraFoam" ja nun nicht funktioniert, weiß ich nun nicht wie ich mir das Ergebnis der Simulation in ParaView anschauen kann?!
Wenn ich die binary Version von ParaView öffne, dann auf File -> Open gehe, dann finde ich keine "Simulationsdatei" in dem entsprechenden Verzeichnis.
Edit:
Ah, man muss die Simulation mit dem Befehl "foamToVTK" ins .vtk - Format konvertieren. Ist eine unschöne Lösung, aber eine Lösung.
Wenn jemand doch noch für mein Problem im ersten Post weiß, dann möge er oder sie sich bitte melden.
Shor-ty
erstellt am: 26. Jan. 2016 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OpenFoamUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
touch paraview.foam
paraview paraview.foam
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Technologe (m/w/d) in der mechanischen Bearbeitung
Druckguss Westfalen in Geseke ist eine der modernsten und vielseitigsten Gießereien für Aluminiumdruckguss. Unser erklärtes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden, und das seit 1964. Unser Unternehmen verfügt an unserem Standort Geseke über ca. 280 Mitarbeiter und einen topmodernen Maschinenpark mit echtzeitgesteuerten, automatisierten Gießzellen, die ein breites Leistungsspektrum abbilden.
OpenFoamUser
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die tollen Tipps Shor-ty!
Okay, dann heißt es kompilieren. Ich hab nicht so die Ahnung von Linux und muss mich noch in die Materie einarbeiten.
Für jeden der mit der Antwort von Shor-ty nicht schlau geworden ist (ebenso wie ich....), dem mögen folgende Links helfen:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum527/HTML/000633.shtml
http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-installation/117656-i-cannot-apply-o  penfoam-files.html
Ich hab die Lösung vom cfd-online Forum genommen und bei mir tut es!
Edit 04.02:
Das Problem mit der Installation wurde gelöst und zwar so:
Ich hab bis "Compiling Paraview 3.12.0 and the PV3FoamReader Module" diese Anleitung (http://www.openfoam.org/archive/2.2.2/download/source.php) genommen. Dann habe ich von hier (
https://openfoamwiki.net/index.php/Installation/Linux/OpenFOAM-2.2.2/Ubuntu#Ubuntu_15.10) alles ab Schritt 10 gemacht.
[Diese Nachricht wurde von OpenFoamUser am 04. Feb. 2016 editiert.]
