  OpenFOAM
  Rohr mit Blende, Druckverlust geringer trotz längererm Rohr (BC problem?)
Autor Thema:  Rohr mit Blende, Druckverlust geringer trotz längererm Rohr (BC problem?) (1930 / mal gelesen)
cristopf
Sehen Sie sich das Profil von cristopf an!   Senden Sie eine Private Message an cristopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristopf
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Hoffentlich kann mir hier jmd helfen! Ich habe ein rohr mit einer blende. Inlet ist links und Outlet rechts. Ich habe eine turbulente Luftströmung, die ich mit simple Foam löse. Von interesse ist der Druckverlust zwischen Inlet und Outlet.
Inlet:
internalField uniform (0 0 0);
boundaryField
inlet_solid
type fixedValue;
value uniform (4.63 0 0);
outlet_solid
type zeroGradient;
walls_solid
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
Outlet:
internalField uniform 0;
boundaryField
inlet_solid
type zeroGradient;
outlet_solid
type fixedValue;
value uniform 0;
walls_solid
type zeroGradient;
2 Fälle (siehe Bilder):
- kurzes Rohr
- 2. rohr hat einen längeren Auslauf nach der blende
das komische ist, dass ich beim längeren rohr einen geringeren druckverlust erhalte:
kurzes rohr: dp=63.5 Pa
langes rohr. dp=53.5 Pa
kurzes rohr. Ich nehme an, dass dies irgendwas mit der Randbedingung p=0 am Outlet zu tun hat. Vielleicht gerät die gezwungene Bedingung in Konflikt mit der noch nicht ausgebildeten Strömung.
langes rohr: hier hat sich die Strömung wieder "beruhigt" (ich denke dp ist hier plausibler)
Wie kann ich die Randbedingung jetzt ändern um einen verlässlichen Wert für das kurze rohr zu bekommen? (wenn es denn an den Randbedingungen liegt)
Hoffe dass mir da jmd weiterhelfen kann!
Christof
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ja nur mal dein Geschwindigkeitsfeld anschauen, beim kurzen Rohr ist der Einfluss der Blende noch direkt am Outlet und damit auch der Druck anders (normalerweise) allerdings wurst du p Outlet fixieren, dass dir Fehler reinbringt.
Beim zweiten Fall siehst du das du den Einfluss der Blende gar nicht mehr so sehr hast. Somit homogenes Feld von U und damit auch von p.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
cristopf
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für deine Antwort. Ja das ja ist genau was ich dachte. Die Frage ist halt ob man das irgendwie anders lösen kann mit den Randbedingungen.
Aber grad ist mir noch aufgefallen, dass das ja nur der statische Druck ist. Wenn ich den dynamsichen Druck berücksichtige (Totaldruck ausgeben lasse) erhalte ich einen geringeren Wert als beim statischen. Das würde auch schon wieder mehr Sinn machen denke ich. Wenn ich den Totaldruckverlust vom kurzen und langen rohr vergleiche sieht die Sache schon deutlich besser aus!
Grüßle
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Beckhoff Automation ist ein führendes Technologieunternehmen für Automatisierungstechnik und ein Pionier im Bereich der PC-basierten Steuerungstechnik. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 sind wir ein eigenständiges und inhabergeführtes Familienunternehmen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielten wir weltweit mit 5.450 Mitarbeitenden (Stand Februar 2026) und Vertretungen in über 75 Ländern einen Umsatz von 1,24?Milliarden Euro....
Shor-ty
erstellt am: 24. Jan. 2016 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristopf 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch mal totalPressure auf dein Outlet setzen. Ich bin mir gerade nur nicht sicher ob er den Druck ändert oder die Fluxes anpasst.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
