  OpenFOAM
  paraView cellZone anzeigen
Autor Thema:  paraView cellZone anzeigen (1781 / mal gelesen)
namali92
Sehen Sie sich das Profil von namali92 an!   Senden Sie eine Private Message an namali92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namali92
OpenFOAM, Version 2.4.0
Rechnungen auf Clustern
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit paraView 4.4.0 und habe ein Problem hinsichtlich der Darstellung von cellZones.
Gehe ich auf "include zones" wird meine cellZone unter den mesh parts aufgeführt. Setze ich dort dann zur Anzeige der cellZone einen Haken, kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild im Anhang).
Ich weiss nicht, was mein Problem ist und habe auch schon einige Beiträge gelesen.
Ich möchte meine cellZone gerne separat darstellen, damit ich mir die Geschwindigkeit in der Zone, die ein poröses Medium darstellen soll, anzeigen lassen kann.
So kann ich auch überprüfen, ob OpenFOAM das poröse Medium überhaupt beachtet.
Gibt es sonst vll. noch einen anderen Weg das zu tun?
Danke schonmal!
Viele Grüße Lisa
Viele Grüße,
Lisa
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namali92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lisa,
  • Fehler ist mir unbekannt
  • Du kannst mal eine Datei (Name willkürlich) mit der Endung *.foam erstellen und dann paraview öffnen und die Datei dann laden.
  • Sollte es ein Set dafür geben kannst du es auch in ein VTK umwandeln foamToVTK -cellSet xxx
Bisher hatte ich noch nie Probleme, allerdings verwende ich auch nie die Version von OpenFOAM sondern immer die von offizielle Version. paraFoam verwende ich persönlich gar nicht.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
namali92
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis Tobias!
Ich habe aber glaube ich mein Problem gefunden:
- meine poröse Zone wird überhaupt nicht durchströmt ( plot over line), obwohl mein solver (PorousSimpleFoam) meine cellZone zu erkennen scheint.
Ich weiß aber absolut nicht warum.
Vielleicht liegt der Fehler ja darin, dass die Werte, die meiner cellZone zugeordnet sind, ignoriert werden.
Ich habe schon einige Einstellungen ausprobiert. Kennt jemand das Problem? (Bild Anhang)
Ich habe mein poröses Medium wie folgt in den porosityProperties eingelesen:
porosity1
    type            DarcyForchheimer;
    active          yes;
    cellZone        porosity;
    DarcyForchheimerCoeffs
        d  d [0 -2 0 0 0 0 0] (5e7 -1000 -1000);
        f  f [0 -1 0 0 0 0 0] (0 0 0);
        coordinateSystem
            type    cartesian;
            origin  (0 0 0);
            coordinateRotation
                type    axesRotation;
                e1  (0 1 0);
                e2  (0 0 1);
Viele Grüße,
Lisa
Shor-ty
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namali92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
die Anzeige des Porösen Mediums hat eigentlich nichts mit den Settings vom Solver zu tun (nur als Hinweis). Normalerweise diskretisiert man zuerst und erstellt die Zonen, schaut diese in paraview an (ob alles richtig ist) und dann wird simuliert. CheckMesh sollte dir auch keine Fehler ausgeben und erkennen das du eine poröse Zone hast.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Azubi zum Werkzeugmechaniker (w/m/x) - Werk [4 Plätze]
Du möchtest technische Ideen Wirklichkeit werden lassen? Dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich. Denn du besitzt das Know-how, um hochmoderne Fertigungsanlagen, Vorrichtungen sowie Stanz- und Umformwerkzeuge für die industrielle Serienfertigung zu fertigen, zu montieren und auch zu reparieren, um so Freude am Fahren auf die Straße zu bringen.
Was lernst du bei uns?
  • Lesen und Interpretieren technischer Zeichnungen....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
namali92
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Tobias!
Ich habe deinen Rat befolgt und es lag ein Fehler in meiner cellZone vor. Habe sie nun neu erstellt =)
Viele Grüße,
Lisa
