  OpenFOAM
  OpenFoam unter windows
Autor Thema:  OpenFoam unter windows (3836 mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche im Moment OpenFoam auf Windows zum laufen zu bringen. Ich habe das Programm installiert und daruafhin OF_ENV_CREATE laufen lassen. Jedoch wenn nun auf OpenFoam_Strt klicke, so passiert nichts.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ed93
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Win 10
-> http://openfoam.com/products/openfoam-windows.php
OpenCFD is pleased to offer OpenFOAM binaries for Windows versions 7 and 8.
Current release OpenFOAM version 3.0.0, packaged 20 Nov 2015
Rainer Schulze
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schätze, dass du darauf hinaus willst, dass es nicht für windows 10 ausgelegt ist. Sind die meisten Programme nicht, jedoch laufen diese auch unter Windows 10, wie. z.b. Catia. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich daran liegt, auch wenn ich diese Möglichkeit auch in Betracht gezogen habe.
Rainer Schulze
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es denn einen anderen Grund gibt - wie soll man den angesichts Deiner mageren Situationsbeschreibung erraten?
Hast Du das Programm ausdrücklich "Als Administrator" (rechter Mausklick) ausgeführt?
Hast Du nach einer Logdatei geschaut?
Hast Du die Windows Ereignisanzeige geprüft?
Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der das Programm unter Win10 zum Laufen gebracht hat...
Rainer Schulze
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke, dass ich das Problem gefunden habe. Oder zumindest eins der Probleme. Der VirtualBox Manager kann keiner Verbindung aufbauen. Ich schätze so kann keine Linuxumgebung simuliert werden und das Programm kann nicht starten.
Liegt es womöglich daran? Das würde bedeuten, dass ich ohne Internetzugang das Programm nicht bedienen kann. Stimmt das?
Ed93
Rainer Schulze
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sehe ich genau so.
Das hat nichts mit einem Zugang zum Internet zu tun.
Es handelt sich alleine um eine Verbindung = Schnittstelle zwischen dem Linux-Emulator und dem Betriebssystem. Wenn nur Win7 und Win8 unterstützt werden, kann es mit Win10 zufällig passen, muss aber nicht.
Du kannst es ja mal mit einem Win7-Kompatibilitätsmodus versuchen...
Rainer Schulze
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank!
Ed93
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
kurze Frage. Scheint so als würdest du FOAM unter Windows verwenden. Kannst du bzw. hast du Vergleichswerte zwischen den Rechenzeiten von Linux und Windows?
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Rainer Schulze
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, damit kann ich leider nicht dienen.
Rainer Schulze
Micha6982
Akademischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Micha6982 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha6982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha6982
ubuntu 16.04
Salome 7.7.1 & 7.8.0
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
auf der letzten OF-Konferenz in Stuttgart hat jemand von Bauknecht das mal verglichen. Das Ergebnis war, dass es unter Windows langsamer läuft - wenn ich mich recht entsinne je nach Anwendungsfall bis ca. 20 %.
Die Herren von OF waren auch ein wenig erstaunt das der Unterschied so groß ist. Evtl. wurde das aber in nachfolgenden Versionen korrigert.
Michael
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hab es soeben auf meinem Win 7 Rechner installiert.
Für die virtuelle Maschine boot2docker-vm konnte keine neue Sitzung eröffnet werden.
Failed to assign the machine to the session (E_FAIL).
Fehlercode:VBOX_E_VM_ERROR (0x80BB0003)
Komponente:Machine
Callee RC:E_FAIL (0x80004005)
The VM session was aborted.
Fehlercode:E_FAIL (0x80004005)
Komponente:SessionMachine
Das sind die Fehlermeldungen, im BIOS ist die Virtualisation soweit aktiviert.
Könnt ihr mich da weiterhelfen? Liegt das evtl. daran, dass ich ein 64 bit system habe?
Rainer Schulze
erstellt am: 15. Dez. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Win 7
Welche Ausgabe (Home, Premium, Enterprise,...)?
Aktuelle Patches?
Welche Version und Quelle von OF?
Rainer Schulze
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 15. Dez. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Win 7 Ultimate und ist eigentlich auf dem neuesten stand. Ich kann natürlich nach Updates suchen lassen, weiß aber nciht ob es wirklich daran liegt.
OpenFoam habe ich von der Herstellerseite http://www.openfoam.com/products/openfoam-windows.php
Hab sogar beide Versionen probiert, leider erfolglos.
Ed93
Rainer Schulze
erstellt am: 15. Dez. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenso.
Inzwischen versuche ich mich daheim an einer Installation unter Win10.
Erste Hürde: Im BIOS muss die Virtualisierung frei geschaltet werden.
(Es brauchte ein paar Versuche herauszufinden mit welcher Funktionstaste ich beim Start in den Bios-Setup komme...)
Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weiter geht.
"boot2docker" jedenfalls ist angeblich auch für Win10 tauglich.
Rainer Schulze
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Bios zu kommen ist tatsächlich schwer unter Windows 10, ich bin über die Einstellungen reingekommen, was glaub ich ab WIn 8 funktioniert.
Aber jetzt sieht der BIOS total merkwürdig aus, sowas hab ich noch nicht gesehen. Er ist deutlich abgespeckter und die Option Virtualisierung fehlt total. Woran liegt das? Ist mein Laptop dazu nicht fähig? Würde mich wundern...
Shor-ty
erstellt am: 16. Dez. 2015 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha6982:
Hallo Tobias,
Sehr interessant. Liegt wohl an den Kompilern und den Optimierungen (Flags). WÜrde mich interessieren ob ohne Optimierungsflags (für die CPU's) gearbeitet wurde oder nicht. Ach übrigens, bei großen Netzen oder allgemein kann man eine Leistungssteigerung bis 20% erhalten, wenn man lediglich die Matrizen neu anordnet und so die Bandmatrix verkleinert.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du es geschafft Reiner? Ich scheitere immernoch kläglich. Im UEFI habe ich die Virtualsierungs-Option nicht gefunden, aber die Systeminfo sagt, dass diese aktiviert ist...
Es will einfach nicht laufen, habe auch beide Versionen 3.0 und 2.4 ausprobiert...
Ed93
Shor-ty
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ed,
ich empfehle dir das unter Linux zu machen. Erstens lernst du ein neues OS kennen und du kannst da einfach viel mehr machen. Wenn ich schon ans Skripten denke,...
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Bauingenieur (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Walfleisch
Sehen Sie sich das Profil von Walfleisch an!   Senden Sie eine Private Message an Walfleisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walfleisch
erstellt am: 24. Dez. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten ist doch blueCFD eine sinnvolle Alternative?
Das läuft bei mir unter Win10 und auf der Arbeit unter Win7 ohne Probleme.
Hast halt nur nicht die neuste Version von OF.
Ansonten gilt was Shor-ty sagt: WENN man die Chance hat, OF unter Linux nutzen zu können (bei uns auf der Arbeit geht nur Windoof), dann auf jeden Fall auch machen.
Es ist deutlich angenehmer, damit zu arbeiten. Allein das Öffnen von Dateien ohne Dateiendung ist unter Windows ein Graus.
[Diese Nachricht wurde von Walfleisch am 24. Dez. 2015 editiert.]
