  OpenFOAM
  Lösen eines Gleichungssystems
Autor Thema:  Lösen eines Gleichungssystems (699 mal gelesen)
Rütger
Sehen Sie sich das Profil von Rütger an!   Senden Sie eine Private Message an Rütger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rütger
erstellt am: 08. Aug. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einer meiner Berechnung erhalte ich einen Vektor b ∈ R^n und eine Matrix A ∈ R^{nxn} mit A*x=b als Ergebniss zurück.
Der Vektor ist momentan vom Typ volScalarField und die Matrix vom Typ volVectorField.
Bei einer anderen Anwenung habe ich für die Lösung nach x die Eigen Bibliothek verwendet, wobei ich hier gerne komplett auf OpenFOAM zurückgreifen würde.
Gibt es eine Möglichkeit diese Lösung so zu berechnen und falls ja wo finde ich Beispiele dazu ?
Die Codes, die ich bis jetzt verwendet habe hatten immer einen direkten Bezug auf das Gitter womit eine einzelne Berechnung von Ax=b nicht möglich war.
Bauzeichner/Architekt (m/w/d)
Beckhoff Automation ist ein führendes Technologieunternehmen für Automatisierungstechnik und ein Pionier im Bereich der PC-basierten Steuerungstechnik. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 sind wir ein eigenständiges und inhabergeführtes Familienunternehmen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielten wir weltweit mit 5.450 Mitarbeitenden (Stand Februar 2026) und Vertretungen in über 75 Ländern einen Umsatz von 1,24 Milliarden Euro....
Rütger
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile ein passendes Beispiel unter application/test/Matrix/Test-Matrix.C gefunden.
Im Endeffekt weise ich die vol*Field Daten den entsprechenden Datentypen für den Löser zu und löse dann das Gleichungssystem so wie in dem Beispiel
