  OpenFOAM
  Kavitation - Welcher Solver?
Autor Thema:  Kavitation - Welcher Solver? (903 mal gelesen)
Luc
Entwicklungsingeneur
Sehen Sie sich das Profil von Luc an!   Senden Sie eine Private Message an Luc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luc
erstellt am: 13. Jul. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"cavitatingFoam", ganz klar!
Nee, leider nicht.
Hallo, liebes Foam-Forum,
ich arbeite (immer noch) an meiner Freistrahl-Düse, die eigentlich im technischen Sinne keine Düse, sondern eine Blende ist: Wasser läuft mit 50 bis 200 bar durch eine kleine Öffnung und beschleunigt auf bis zu 240m/s in einen luftgefüllten, großen Raum. Bis jetzt hab' ich mit "interFoam" sehr gute Ergebnisse bekommen, entspricht alles genau den Erwartungen und den Beobachtungen aus der Praxis. ABER: unmittelbar hinter dem Rand der Blende kavitiert die Strömung - "interFoam" quittiert das mit Druckwerten von -2*10^7 Pa, was Blödsinn ist, negativen Druck gibt es nicht (ja, ok, Zugspannung im Festkörper vielleicht).
Jetzt zu meiner Frage: kann mir jemand einen besser geeigneten Solver empfehlen?
Die Idee mit "cavitatingFoam" hatte ich schon, aber der kommt mit den zwei bzw. drei Phasen Water, Vapour und Air nicht klar.
Hat jemand eine Idee?
Luc
Werkzeugkonstrukteur Druckguss (m/w/d)
Konstruktion trifft Gießereitechnik
Du kennst Dich mit Aluminium-Druckguss, Werkzeugkonstruktion und fertigungsgerechter Produktentwicklung aus und möchtest technische Lösungen nicht nur am CAD, sondern auch im Produktionsprozess erleben? Dann bist Du hier genau richtig.
Für unseren Kunden, einem renommierten Unternehmen aus dem Bereich der Elektronikfertigung, suchen wir im Raum ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
slint
M.Sc. Schiffs- und Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von slint an!   Senden Sie eine Private Message an slint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slint
OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 19. Jul. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luc,
möglicherweise kann das interPhaseChangeFoam abbilden. Ein Versuch ist es wert... habe allerdings noch nie Kavitation simulieren müssen.
Es gibt aber einige Arbeiten dazu im Internet.
Beste Grüße,
Robert
[Diese Nachricht wurde von slint am 19. Jul. 2015 editiert.]
