 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: SnappyHexhMesh Fehlermeldung (1824 mal gelesen)
sofaboot Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.03.2015
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin noch relativ unerfahren auf dem Gebiet OpenFOAM und benutze grade SnappyHexhMesh bei einer Netzerstellung. Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung: Code: FOAM FATAL ERROR: cell 225294 of level 4 uses more than 8 points of equal or lower level Points so far:8(55553 146281 234734 252739 252740 416663 416666 416668)
Ich kann mit dieser Meldung überhaupt nichts anfangen und weiß nicht, worauf sie sich bezieht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße sofaboot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sofaboot
Hallo, Code:
foamCleanTutorials
Dieses Skript bereinigt dir dein Case. Danach sollte es wieder funktionieren. Der Fehler tritt dadurch auf, dass du bereits vernetzt hast und beim Ausführen von sHM Files mit lädst, die dann zur Diskrepanz führen.
------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sofaboot Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.  Wenn ich das Scipt und dann SnappyHexhMesh ausführe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Code: FOAM FATAL ERROR: Cannot find file "points" in directory "polyMesh" in times 0 down to constant
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Projektingenieur Umspannwerke - Deutschlandweit (m/w/d) | Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Du möchtest von Anfang an dabei sein, wenn etwas Großes entsteht? Baue mit uns ein neues ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sofaboot
Du musst ja auch wieder dein Hintergrundnetz erstellen. Code:
blockMesh
oder wie du das auch immer erstellst. Ich würde dir den User-Guide als Leselektüre vorschlagen. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
