  OpenFOAM
  interDyMFoam
Autor Thema:  interDyMFoam (980 mal gelesen)
Luis8213
Sehen Sie sich das Profil von Luis8213 an!   Senden Sie eine Private Message an Luis8213  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luis8213
erstellt am: 22. Feb. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das Ziehen einer Wand (2D) ca. 20 cm mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit  simulieren. Das System besteht aus zwei Fluiden. Das Fluid 1 fließt durch das Ziehen der Wand in das Fluid 2 hinein. Ich versuche die Beispiele „MovingCone“ und „sloshingTank2D“ mit dem interDyMFoam-solver zu kombinieren. Es funktioniert bis jetzt leider nicht.
Vielleicht habt ihr einige Tipps.
Danke im Voraus
Luis
Luis8213
erstellt am: 22. Feb. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme bei der Simulation den folgenden Fehler:
--> FOAM Warning :
    From function Time: perator++()
    in file db/Time/Time.C at line 1055
    Increased the timePrecision from 55 to 57 to distinguish between timeNames at time 0.00145681
smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000292075, Final residual = 7.42306e-06, No Iterations 19
smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 2.89224e-05, Final residual = 8.73855e-06, No Iterations 18
smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.000142415, Final residual = 9.34411e-06, No Iterations 18
GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 7.14622e-22, Final residual = 7.14622e-22, No Iterations 0
time step continuity errors : sum local = 9.20987e+10, global = 3.88516e-07, cumulative = -0.0879797
ExecutionTime = 8.69 s  ClockTime = 8 s
Interface Courant Number mean: 65.5966 max: 292578
Courant Number mean: 4.60506e+10 max: 1.35056e+14
deltaT = 6.09475e-60
Time = 0.00145680925889019323611617284797148386132903397083282470703
PIMPLE: iteration 1
DICPCG:  Solving for cellMotionUx, Initial residual = 9.02471e-06, Final residual = 9.02471e-06, No Iterations 0
Execution time for mesh.update() = 0.03 s
GAMGPCG:  Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 7.31173e-06, No Iterations 18
time step continuity errors : sum local = 2.49304e-09, global = 1.3934e-10, cumulative = -0.0879797
Luis
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Elektronik Naval Solutions
Ihre zukünftige Arbeitsstelle:
Für unseren renommierten Kunden HENSOLDT am Standort Oberkochen sind Sie als Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Elektronik Naval Solutions tätig.
Aufgaben
  • Entwicklung von Hardware-Komponenten Leistungselektronik, gemischt analog-digitaler Schaltungen (OpAmp, ADC, DAC, FPGA, Power-MOSFET, Konverter und Schaltnetzteile (SMPS) mit und ohne PFC, sowie leistungselektronische Schaltungen z....
Anzeige ansehen
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 01. Mrz. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis8213 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Luis,
was funktioniert denn nicht? So wies aussieht läuft die Simulation aber dein Zeitschritt wird viel zu hoch sein, da:
Code:
Bitte die Forenregeln (Gepinnter Thread) beachten.
Best regards,
Tobias Holzmann
