  OpenFOAM
  ParaView funktioniert unter Ubuntu nicht
Autor Thema:  ParaView funktioniert unter Ubuntu nicht (1910 mal gelesen)
OpenFoam-User
Sehen Sie sich das Profil von OpenFoam-User an!   Senden Sie eine Private Message an OpenFoam-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OpenFoam-User
erstellt am: 03. Feb. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
heute habe ich auf meinem Laptop Ubuntu 14.04 installiert. Danach habe ich OpenFOAM nach dieser Anleitung installiert: http://www.openfoam.org/download/ubuntu.php
Es gab keine Fehlermeldungen.
Nun möchte ich das erste Tutorial durchführen, zum testen ob alles funktioniert (letzter Teil der verlinkten Installation).
Nach der Berechnung möchte ich mir mit paraFoam das Ergebnis anschauen. Nach der Eingabe von  dem Befehl öffnet sich ParaView, jedoch ohne Daten. Es ist sozusagen leer. In der Konsole wird der Befehl nicht zu ende geführt, es gibt aber auch keine Fehlermeldung (beim schließen der Konsole sagt sie mir, dass es Task noch am laufen sei). Die CPU-Auslastung ist bei 0%.
Leider bin ich recht ratlos, da keine Fehlermeldung kommt.
Habt ihr eine Idee, was ich vergessen haben könnte, oder was nicht stimmt?
Vielen Dank!
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OpenFoam-User 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte in deinem Case
Code:
touch paraview.foam
paraview
und die Datei paraview.foam laden.
Best regards,
Tobias Holzmann
OpenFoam-User
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit case meinst du das Terminal?
Ich habe in den Cavity Ordner gewechselt. Der Befehl touch paraview.foam eingegeben, nichts passiert, das Terminal springt in eine neue Zeile.
Mit paraview öffnet sich das Programm. Danach passiert aber nichts. Das Terminal "hängt" sich wieder auf. Der Task wird nicht beendet.
Die Datei paraview.foam ist leider leer; 0 Byte groß.
Weißt du vielleicht einen anderen Rat?
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Friedrichshafen
Für motivierte TGA-Spezialisten eröffnet sich die Position als Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Friedrichshafen mit hoher Projektvielfalt und langfristiger Perspektive in einem inhabergeführten Ingenieurbüro. Das Unternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeiter und realisiert anspruchsvolle Projekte in den Gewerken Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektrotechnik und Photovoltaik....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Shor-ty
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OpenFoam-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich weiß ich Rat
Code:
touch paraview.foam
erstellt dir eine neue Datei Namens »paraview.foam« ohne Inhalt. Deswegen auch 0kb. Wichtig ist nur die Endung *.foam. Ergo kannst du sie nennen wie du möchtest bspw. "wennMeinOpenFoamNichtWillDannFrageIchAufCadNach.foam" :D
Code:
paraview
Öffnet Paraview und danach kann dir die Ausgabe im Terminal egal sein.
Wenn das Programm offen ist, klickst du oben links auf öffnen und wählst diese 0kb große Datei aus und fertig.
Alternativ natürlich auch:
Code:
paraview paraview.foam (wobei ich glaub das is nicht ganz komform is - aber ich machs immer)
paraview --data=paraview.foam
Best regards,
Tobias Holzmann
