  OpenFOAM
  Cannot find patchField entry
Autor Thema:  Cannot find patchField entry (2229 mal gelesen)
Maddin90
Sehen Sie sich das Profil von Maddin90 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddin90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddin90
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte eine Rohrströmung mit SimpleFoam rechnen und nach dem ich 2 STL.Datein aus der Strömungsfläche ausschneide, bekomme ich beim starten der Rechnung folgende Fehlermeldung:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
Cannot find patchField entry for Kolben
file: /home/martin/OpenFOAM/martin-2.3.x/run/Pumpe90000/0/p.boundaryField from line 11 to line 53.
    From function GeometricField<Type, PatchField, GeoMesh>::GeometricBoundaryField::readField(const DimensionedField<Type, GeoMesh>&, const dictionary&)
    in file /home/martin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.x/src/OpenFOAM/lnInclude/GeometricBoundaryField.C at line 209.
FOAM exiting
Wenn ich die Strömung ohne die Ausschnitte rechne funktioniert alles. Woran könnte es liegen?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin90 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Fehlermeldung schon sagt, fehlt dir die Definition eines numerischen Randes names "Kolben" in der Datei p.
Best regards,
Tobias Holzmann
Shor-ty
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin90 10 Unities + Antwort hilfreich
PS:
Erster Google Treffer
Zweiter Google Treffer
Allgemeine Hinweise Punkt 2:
  • Die Suche nach patchField auf diesem Forum ergibt Google Treffer #1
Best regards,
Tobias Holzmann
Maddin90
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d)
Unser Kunde ist ein seit über 45 Jahren etabliertes Ingenieurbüro im Raum Deggendorf, das sich mit der Planung und Umsetzung technischer Gebäudeausrüstung beschäftigt. Von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik über Sanitär bis hin zu Gebäudeautomation und MSR entstehen hier individuelle Lösungen für unterschiedlichste Bauvorhaben.
Das Projektportfolio ist entsprechend vielseitig: Von ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Shor-ty
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin90 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer gerne, wenn ich Zeit finde
Best regards,
Tobias Holzmann
