 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegter, fester Boden (1215 mal gelesen)
Roeroe19 Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 07.11.2014 OPENFOAM 211
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich möchte in OpenFOAM die Strömung um ein Fahrzeug mit bewegtem und festen Boden simulieren. Mein Grundgedanke ist, dass ich mich beim bewegten Boden am Motorbike Tutorial orientiere, welches meiner Meinung nach bewegten Boden darstellt. Beim festen Boden würde ich die Boundary Conditions so geändert, dass die Geschwindigkeit des Bodens 0 ist. Ist dieser Vorgehen im Prinzip richtig? Beste Grüße Maximilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slint Mitglied M.Sc. Schiffs- und Meerestechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 02.09.2012 OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roeroe19
Hallo, wenn du quasi-stationär rechnest, sprich die Straße bzw. Wand bewegt sich während der gesamten Simulation mit einer konstanten Geschwindigkeit, dann ist dieses Vorgehen richtig. ------------------ Beste Grüße, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roeroe19
| | Bauzeichner Architektur - Technische Planung / CAD (m/w/d) | Die Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH ist zum Ende des Jahres 1994 aus dem 1982 gegründeten Ingenieurbüro Dr.-Ing. Eugen Macke hervorgegangen.
Unser Leistungsspektrum umfasst Ingenieurtätigkeiten auf den Gebieten Verkehrsanlagen, Wasser, Abwasser, Infrastruktur und Umwelttechnik.
- Du erstellst technische Zeichnungen und Planungsunterlagen für vielseitige Bauvorhaben im Bereich Tief- und Straßenbau mit Autodesk AutoCAD....
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roeroe19
Falls das Thema gelöst ist bitte ich darum es als gelöst zu markieren  Damit wissen alle dann direkt bei der Betrachtung der Threads wo es ggf. interessante Hinweise gibt. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
