  OpenFOAM
  Interpratation forcecoeffs Datei
Autor Thema:  Interpratation forcecoeffs Datei (1251 mal gelesen)
Roeroe19
Sehen Sie sich das Profil von Roeroe19 an!   Senden Sie eine Private Message an Roeroe19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roeroe19
OPENFOAM 211
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich schaue mir zurzeit das Motorbike Tutorial an und beschäftige mich mit den auftretenden Kräften. Nachdem die Simulation gelaufen ist, bekomme ich zwei Dateien ausgegeben: forces.dat und forces_bins.dat . Die Dateien kann ich auch öffnen, jedoch habe ich Probleme die Darstellung zu interpretieren. Hier ein kleiner Ausschnitt von beiden:
forces.dat
Code:
# Forces
# CofR      : (7.200000e-01 0.000000e+00 0.000000e+00)
# Time      forces(pressure viscous porous) moment(pressure viscous porous)
1.000000e+00 ((2.381783e+02 -3.894185e+00 -1.213375e+04) (2.698442e+00 -7.680813e-03 9.634166e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.496119e+00 2.019852e+03 -6.054672e+00) (5.924522e-03 1.605905e+00 -2.091983e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00))
2.000000e+00 ((3.852391e+02 -6.265032e+00 -1.213796e+04) (2.717654e+00 -6.421889e-03 8.830393e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.833398e+00 2.104256e+03 -5.352064e+00) (6.267927e-03 1.626649e+00 -2.307302e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00))
3.000000e+00 ((3.171705e+02 -6.417816e+00 -1.214116e+04) (2.548684e+00 -7.295809e-03 7.653866e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.919758e+00 2.062526e+03 -5.176120e+00) (8.605245e-03 1.547093e+00 -2.769502e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00))
forces_bins.dat
Code:
# Force bins
# bins      : 20
# start      : -2.909800e-01
# delta      : 1.020484e-01
# direction  : (1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)
# x co-ords  : -1.889316e-01 -8.688329e-02 1.516507e-02 1.172134e-01 2.192618e-01 3.213101e-01 4.233585e-01 5.254068e-01 6.274552e-01 7.295035e-01 8.315519e-01 9.336003e-01 1.035649e+00 1.137697e+00 1.239745e+00 1.341794e+00 1.443842e+00 1.545890e+00 1.647939e+00 1.749987e+00
# y co-ords  : -0.000000e+00 -0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
# z co-ords  : -0.000000e+00 -0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
# Time      forces(0)[pressure,viscous,porous] moments(0)[pressure,viscous,porous] forces(1)[pressure,viscous,porous] moments(1)[pressure,viscous,porous] forces(2)[pressure,viscous,porous] moments(2)[pressure,viscous,porous] forces(3)[pressure,viscous,porous] moments(3)[pressure,viscous,porous] forces(4)[pressure,viscous,porous] moments(4)[pressure,viscous,porous] forces(5)[pressure,viscous,porous] moments(5)[pressure,viscous,porous] forces(6)[pressure,viscous,porous] moments(6)[pressure,viscous,porous] forces(7)[pressure,viscous,porous] moments(7)[pressure,viscous,porous] forces(8)[pressure,viscous,porous] moments(8)[pressure,viscous,porous] forces(9)[pressure,viscous,porous] moments(9)[pressure,viscous,porous] forces(10)[pressure,viscous,porous] moments(10)[pressure,viscous,porous] forces(11)[pressure,viscous,porous] moments(11)[pressure,viscous,porous] forces(12)[pressure,viscous,porous] moments(12)[pressure,viscous,porous] forces(13)[pressure,viscous,porous] moments(13)[pressure,viscous,porous] forces(14)[pressure,viscous,porous] moments(14)[pressure,viscous,porous] forces(15)[pressure,viscous,porous] moments(15)[pressure,viscous,porous] forces(16)[pressure,viscous,porous] moments(16)[pressure,viscous,porous] forces(17)[pressure,viscous,porous] moments(17)[pressure,viscous,porous] forces(18)[pressure,viscous,porous] moments(18)[pressure,viscous,porous] forces(19)[pressure,viscous,porous] moments(19)[pressure,viscous,porous]
1.000000e+00 ((3.700082e+04 2.455027e+02 1.939100e+01) (2.658468e-02 -1.468561e-04 -4.511018e-04) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((-1.337488e+02 1.108785e+04 -2.568424e+02) (8.110296e-05 7.389183e-03 1.676338e-04) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.275654e+04 -4.087516e+02 3.567951e+02) (5.872418e-02 -1.331228e-04 -1.439691e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((1.280678e+02 7.901306e+03 3.141684e+02) (6.888326e-05 1.632192e-02 1.321141e-04) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((1.179172e+05 3.615144e+02 -3.754381e+03) (1.325411e-01 -1.450754e-04 5.246017e-04) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((-2.621720e+02 7.197046e+04 2.753288e+02) (1.890378e-04 5.196606e-02 2.665543e-04) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((4.907093e+04 -3.579537e+01 -2.094658e+03) (2.500949e-01 -6.497132e-05 1.966568e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((3.565311e+02 2.096636e+04 -8.309859e+01) (-3.240516e-04 1.301569e-01 6.723233e-04) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((6.064055e+04 -8.530439e+02 -5.775630e+03) (3.632647e-01 -5.813246e-04 3.284312e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((6.537312e+02 2.330418e+04 4.832586e+02) (2.049419e-04 2.063665e-01 1.229953e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.275280e+04 1.354311e+03 -5.119072e+03) (4.604634e-01 -3.830892e-04 3.615966e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((-8.907111e+02 1.622265e+04 3.665420e+02) (-1.682387e-05 2.692687e-01 1.656515e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((1.201695e+05 8.712187e+02 -2.654591e+03) (5.693212e-01 -3.112989e-04 2.800002e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((-1.026659e+03 1.119904e+05 8.857476e+02) (3.351919e-04 3.389056e-01 2.310548e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.369198e+05 1.493243e+02 -6.754289e+03) (7.559379e-01 -1.027053e-03 2.210514e-02) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((-2.709590e+02 1.935293e+05 1.650405e+03) (4.869634e-04 4.681432e-01 3.811590e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((2.925079e+05 -8.462572e+02 -6.084381e+03) (9.532993e-01 -1.065600e-03 5.399413e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((4.415599e+02 1.942614e+05 1.021553e+03) (4.793443e-04 5.918631e-01 4.564710e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((4.300706e+05 -1.160813e+03 -2.408854e+03) (1.222037e+00 -1.409291e-03 1.805093e-03) (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)) ((4.193420e+02 3.360831e+05 2.334386e+03)
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine kurze Erklärung dazu geben könnte.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag wünsche ich Euch.
Technischer Systemplaner ELT (m/w/d)
Ihr zukünftiger Arbeitgeber als Technischer Systemplaner ELT (m/w/d) Nürnberg ist ein etabliertes Ingenieur- und Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung mit rund 100 Mitarbeitenden an drei Standorten in Nordbayern. Seit vielen Jahren realisiert das Unternehmen anspruchsvolle Projekte in der Gebäudeplanung und deckt dabei mehrere Fachbereiche der TGA ab. Zu den zentralen ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Roeroe19
OPENFOAM 211
erstellt am: 15. Jan. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, bzw nicht mehr aktuell
