  OpenFOAM
  Automatisches erstellen der Turbulenzgrößen abschalten
Autor Thema:  Automatisches erstellen der Turbulenzgrößen abschalten (1119 mal gelesen)
Micha6982
Akademischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Micha6982 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha6982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha6982
ubuntu 16.04
Salome 7.7.1 & 7.8.0
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 04. Jan. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen in dem Neuen Jahr,
ich möchte gerne das kOmegaSST-Modell für lowRe verwenden und habe dazu in der Literatur gefunden, dass ich an der Wand für k einen sehr kleinen Wert setzen muss. Wenn ich das aber mache, überschreibt mir OpenFOAM die Datei und macht mir an der Wand eine Wandfunktion. Da ich aber eine y+ Wert von < 1 habe, ist das aber nicht richtig.
Kennt jemand den "Schalter" um das abzustellen?
Michael
slint
M.Sc. Schiffs- und Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von slint an!   Senden Sie eine Private Message an slint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slint
OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 04. Jan. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha6982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei mir macht das OpenFOAM eigentlich nur, wenn ich die Randbedingungen für die turbulente Viskosität (nut bzw. mut) nicht explizit in einer Datei vorgebe, sondern diese automatisch erstellen lasse. Kannst du das bestätigen?
Beste Grüße,
Robert
[Diese Nachricht wurde von slint am 04. Jan. 2015 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 05. Jan. 2015 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha6982 10 Unities + Antwort hilfreich
Boundaries -> type wall -> type patch
Best regards,
Tobias Holzmann
Micha6982
ubuntu 16.04
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr zwei,
vielen Dank für die Tipps.
@ Slint: Ich kann deine Aussage bestätigen. Ich habe jetzt das mut-File hinzugefügt und er überschreibt nun nichts mehr.
@Shorty: Bekomme ich dann nicht Probleme mit dem omega-File welches ja seine Wandfunktion behält?
Michael
Michael
Shor-ty
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha6982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein
Best regards,
Tobias Holzmann
Micha6982
ubuntu 16.04
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die wall als patch zu definieren funktioniert bei mir nicht. Er schimpft, dass ich keine Wandfunktion auf einen patch setzen kann.
Meine Studenten haben nun ein ähnliches Problem bei dem gleichen Turbulenzmodell.
Es scheint so, dass OF den fixedValue, für das k-File, irgendwann wärend der Berechnung ändert. Die ersten 10 Iterationen ist es noch fixedValue und bei 2.000 ist es dann die kqRWallFunction.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Michael
Service-Techniker Metzgereitechnik (m/w/d), Ulm
Seit 1838 ist ENDERS GmbH & Co. KG ein Großhandelsunternehmen für Fleischerei- und Gastronomiebedarf. Mit unserer eigenen Logistik beliefern wir deutschlandweit mehr als 1.000 Kunden täglich mit Food als auch Bedarfsartikeln.
  • Durchführung von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen der Metzgerei- und Lebensmitteltechnik
  • Montage, Demontage ...
Shor-ty
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha6982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich etwas falsch interpretiert... upsss.
Wenn du ne Wandfunktion möchtest dann MUSS es natürlich WALL sein.
Bei mir funktioniert es mit fixedValue und wall ohne Probleme.
Best regards,
Tobias Holzmann
