  OpenFOAM
  simpleGrading
Autor Thema:  simpleGrading (1309 mal gelesen)
Maddin90
Sehen Sie sich das Profil von Maddin90 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddin90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddin90
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu dem "simpleGrading". Ich möchte eine Netzanpassung mit simpleGrading für eine Rohrströmung durchführen. Dabei führe ich folgende Einstellungen durch:
blocks
    hex (0 1 4 6 7 8 11 13) (5 5 30) simpleGrading (1 2 2)
    hex (1 2 3 4 8 9 10 11 ) (5 5 30) simpleGrading (1 0.5 0.5)
    hex (6 4 3 5 13 11 10 12) (5 5 30) simpleGrading (1 0.5 0.5)
Ich möchte das meine z- und y-Werte im ersten Block um die Rate 2 vergrößert werden und die Blöcke 2 und 3 in Wandnähe um 0.5 verkleinert werden, um den wandnahen Bereich genauer aufzulösen. Dabei kommt mir folgende Fehlermeldung:
--> FOAM FATAL ERROR:
Inconsistent point locations between block pair 0 and 1
    probably due to inconsistent grading.
    From function blockMesh::calcMergeInfo()
    in file blockMesh/blockMeshMerge.C at line 294.
Ich habe es laut dem Usergide so verstanden, das man die Blöcke unabhängig voneinander verändern kann und jetzt sagt er mir laut der Fehlermeldung, das die Blöcke null und eins zueinander inkonsistent sind. Was mache ich falsch?
TGA Ingenieur (m/w/d)
Technische Gebäudeausrüstung ist Ihre Leidenschaft? Dann sind Sie genau die Person, die unsere Kolleginnen und Kollegen von Randstad professional solutions für einen Geschäftspartner in Dresden suchen. Als Ingenieur Gebäudetechnik bringen Sie frischen Wind in den Engineering-Sektor. Belohnt werden Sie mit einer Festanstellung direkt beim Kunden, spannenden Aufgaben und einem attraktiven Paket an Benefits....
Anzeige ansehen
Micha6982
Akademischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Micha6982 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha6982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha6982
ubuntu 16.04
Salome 7.7.1 & 7.8.0
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maddin,
die Netzknoten müssen bei den Blocken zueinander passen. Das heißt in x-, y- und z-Richtung muss die gleiche Anzahl an Zellen vorhanden sein.
Dabei ist darauf zu achten, wie deine Koordinatensysteme der einzlnen Blöcke zueinander liegen.
Michael
