  OpenFOAM
  OpenFOAM Fehler blockMesh
Autor Thema:  OpenFOAM Fehler blockMesh (1544 mal gelesen)
Roeroe19
Sehen Sie sich das Profil von Roeroe19 an!   Senden Sie eine Private Message an Roeroe19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roeroe19
OPENFOAM 211
erstellt am: 17. Dez. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend ,
ich habe mir OpenFOAM auf meinen PrivatPC Installiert .
Um zu überprüfen , ob OF einwandfrei funktioniert , startete ich das " Cavity " Tutorium. Ich führte den befehl " BlockMesh " aus und bekam folgende Fehlermeldung :
Inkonsistenz von ld.so erkannt : dl- version.c : 224 : _dl_check_map_versions : Assertion ` erforderlich = ( (void * ) 0) ' failed!
Leider habe ich keine Ahnung was genau zu tun ist , da ich noch nicht lange mit dem Programm arbeite . Ich habe natürlich bereits mit Google Nachforschungen angestellt und Hilfestellungen gefunden. Leider bringen mich diese nicht weiter.
Ich hoffe , Ihr könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüße
Max
slint
M.Sc. Schiffs- und Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von slint an!   Senden Sie eine Private Message an slint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slint
OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roeroe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
wie hast du denn OpenFOAM installiet? Hast du es selber kompiliert und was hast du in deine bashrc-Datei geschrieben? Welches Betriebssystem nutzt du? Hatte diesen Fehler auch schon einmal...
Beste Grüße,
Robert
Roeroe19
OPENFOAM 211
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Betriebssystem Linux Ubuntu 14.04.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
https://openfoamwiki.net/index.php/Installation/Linux/OpenFOAM-2.3.0/Ubuntu#Ubuntu_14.04
slint
OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 17. Dez. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roeroe19 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hiflt dir der folgende Link (falls du ihn noch nicht selber entdeckt hast) weiter:
http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-installation/136 477-inconsistency-detected-ld-so-2-3-0-ubuntu-14-04-a.html
Ich konnte den Fehler beheben, indem ich das Allwmake-Skript für Kompilierung von OpenFOAM zweimal durchgeführt habe und anschließend den Rechner neu gestartet habe. Anschließend habe ich die OpenFOAM-Umgebung wie üblich über das Alias geladen. Danach war der Fehler bei mir verschwunden...
Beste Grüße,
Robert
[Diese Nachricht wurde von slint am 17. Dez. 2014 editiert.]
Roeroe19
OPENFOAM 211
erstellt am: 17. Dez. 2014 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt einfach nochmal neu installiert und es läuft 😅
Muss ich anscheinend einen Fehler bei der vorherigen Installation gemacht haben.
Beste Grüße und einen schönen Abend wünsche ich noch !
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 17. Dez. 2014 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roeroe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Thema als gelöst markieren. (:
Best regards,
Tobias Holzmann
slint
OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 17. Dez. 2014 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roeroe19 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Dann kannst du ja das Problem/Thread als gelöst markieren
Dir auch noch einen schönen Abend und viel Spaß und gutes Gelingen mit OpenFOAM!
Beste Grüße,
Robert
