 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: sHM-Addition Layer (1504 mal gelesen)
User1000 Mitglied Student
 Beiträge: 163 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 18. Nov. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir heute mal die Neuerungen im Bezug auf snappyHexMesh angeschaut und hätte mal eine Frage. Und zwar wurde dort unter Layer Addition (http://www.openfoam.org/version2.3.0/snappyHexMesh.php) eine neue Funktion gezeigt, die ich sehr interessant finde, da meine Netze sehr of diese "komischen" Linien haben. Weiß jemand wo man diesen Eintrag genau innerhalb der sHM-Dict einsetzt, bzw wie ansonsten diese Streifen wegbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Nov. 2014 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hi, steht doch dran welche Optionen du einfügen musst. Außerdem ist die Neuerungen bald schon fast über ein dreiviertel Jahr alt, wenn nicht schon noch älter (; ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Antwort,für mich ist das neu, hatte mal eine OF freie Zeit. Mir war nicht so ganz klar wo ich es einsetzen muss, habe aber was schönes gefunden,. Hast du Erfahrung mit dem "NEUEN" Tool, hilft es oder gibt es bessere Möglichkeiten diese "Streifen" zu vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2014 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hi, das ist für die Layergenerierung. Entsprechend muss das Keywort in diese Sektion eingefügt werden. Es verbessert das internalField Netz, da durch die Layergenerierung das Netz nach innen verschoben wird und je nach dem wie die Einstellungen aussehen wirkt sich das mehr oder weniger auf das Netz aus. Ist natürlich auch Geometrie abhängig und wie die Triangulation deiner Stl aussieht. Arbeit nicht so viel mit Layergenerierung. Allerdings hab ich bei meinem vergaser auch Laser eingefügt und das ging wunderbar in der komplxen Geometrie. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, das würde ja bedeuten, das dies nur bei der Verwendung von eben diesen Layern genutzt wird bzw. Sinn macht, oder? Ich habe aber oft den Fall wenn ich ein Netz mit sHM generiere und es mir später in paraview anschaue und eine Schnittebene reinlege, viele solcher kleinen Linien sich durch meine Geomtrie ziehen und dies Zellen dann oft Probleme machen und dort die Rechnung aus dem Ruder läuft. Wie kann ich dies vermeiden bzw. beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hey, kannst du mal ein solches Netz vorstellen. Denk bitte daran das du nicht nur ein Schnitt mittels Slice, Clip einfügen solltest sondern auch noch Optionen wie "decompose polyhedrals" deaktiviern solltest bzw. den Slice/Clip crinkle'n.
- Richtig, das Keyword ist nur für die Layergenerierung nützlich (wie du auch im Titel des Threads genannt hast)
- Komische innere Zellen solltest du ohne Layergenerierung nicht bekommen
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin zur Zeit nicht an meinem PC, also noch kein Bild zur Verfügung, aber genau das meine ich eigentlich, wenn ich Slice oder Clip machen,sehen meine Netze be***en aus. Liegt das gar nicht am Netz sondern an der Visualisierung? Bzw. was meinst du mit: "decompose polyhedrals" deaktiviern solltest bzw. den Slice/Clip crinkle'n? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k, danke, das beantwort meine Frage und sagt mir das ich Stunden meines Lebens damit vergeudet hab mein Netz zu verändern. Vielleicht noch ein kurzer Tipp wo ich das ausstelle. In paraView? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
 Man muss nur nachfragen oder im cfd-online.com Forum etwas rumstöbern. Diese Frage wurde schon sehr oft gestellt (:
- Erstelle ein Netz mit blockMesh
- Schneide mit einem Slice durch
- Wenn du Glück hast siehts gut aus aber normalerweise hast du iwelche komischen "Zellen"
- Ergo » kann eigentlich nicht sein
- Ergo » Darstellungsfehler
- Ich glaub via foamToVTK kannst du das auch verbessern
An dieser Stelle gleich noch folgender Hinweis, weil ich das heute schon beantwortet hab: foamToVTK und Paraview ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Projektleiter (m/w/d) Service | Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Standorte Stendal und Stuttgart (Backnang) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektleiter (m/w/d) Service Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau. Mit der Marke Systeex zählen wir zu den Top 5 unserer Branche im Brandschutz.... | | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
