 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Rechennetz erzeugen mit foamyHexMesh (4039 mal gelesen)
anna21 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2014
erstellt am: 16. Nov. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Netzgenerator foamyHexMesh ein Rechennetz um meine stl-Geometrie erzeugen(siehe Anhang Sollnetz). Bei mir wird in jedem Fall die Geometrie (z.B Kugel) selbst und Innen vernetzt (siehe Anhang netzKugel). Weder kann ich mein Rechennetz, den ich mit blockMesh erzeugt habe, behalten, noch eine neues erzeugen. Ich habe mich bisher an die Tutorials gehalten, dort schaut es bei mir mit der Vernetzung genau so aus. Ich bin ein totaler Anfänger in OpenFOAM und habe schon alles mögliche versucht. Ich wäre für jeden noch so kleinen Hinweis dankbar.
[Diese Nachricht wurde von anna21 am 16. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slint Mitglied M.Sc. Schiffs- und Meerestechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 02.09.2012 OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna21
Hallo und ein herzliches Willkommen eine Ferndiagnose ist mit so wenigen Informationen recht schwierig. Mein erster Tipp wäre, dass du in deiner foamyHexMeshDict nach dem Punkt "locationInMesh (0 0 0)" suchst, denn dort musst du in deinem Fall Koordinaten für einen Punkt im Rechengebiet (numerischen Gitter) angeben, der aber NICHT innerhalb deiner Kugelgeometrie liegen darf Solltest du weiterhin Probleme haben, so kannst du gerne deinen Case hier hochladen und ich schaue mir das Ganze einmal an. ------------------ Beste Grüße, Robert [Diese Nachricht wurde von slint am 17. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna21
Hallo Robert, kurze Frage ... arbeites du mit foamyHexMesh? Sieht mir ähnlich wie GAMBIT aus? Fall du damit arbeitest, kannst du mal grob pros und kontras zu snappy aufzählen. Ich mach nämlich so gut wie alles mit Snappy und bin darin ja sehr gut (: Deswegen behalt ich foamyHexMesh und die anderen erstmal noch vor bis hoffentlich in 3 Wochen das erwünschte Upate von OpenFOAM mit wesentlichen Erneuerungen kommt (: ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für die Antwort. Bisher schaut meine foamyHexMeshDict folgendermaßen aus. Code:
geometry { kugel.stl { name kugel; type triSurfaceMesh; }// Outside of domain domain { type searchableBox; min (-0.3 -0.2 -0.3); max ( 0.7 0.2 0.3); } } // ********************************************************************* backgroundMeshDecomposition { minLevels 0; sampleResolution 4; spanScale 20; maxCellWeightCoeff 20; } // ********************************************************************* initialPoints { initialPointsMethod autoDensity; // initialPointsMethod pointFile; autoDensityCoeffs { minCellSizeLimit 0.01; minLevels 0; maxSizeRatio 2.0; //5 sampleResolution 1; //5 surfaceSampleResolution 1; //5 } pointFileCoeffs { pointFile "constant/internalDelaunayVertices"; } } // ********************************************************************* surfaceConformation { locationInMesh (-0.06 -0.06 0.06); featurePointControls { specialiseFeaturePoints off; edgeAiming off; guardFeaturePoints off; snapFeaturePoints off; circulateEdges off; } geometryToConformTo { kugel { featureMethod extractFeatures; includedAngle 140; mode outside; } } } // ********************************************************************* motionControl { defaultCellSize 0.01; //Zellgröße auf der Oberfläche minimumCellSizeCoeff 0; maxSmoothingIterations 100; maxRefinementIterations 0; shapeControlFunctions { kugel { type searchableSurfaceControl; priority 2; //1 mode outside; //bothSides inside surfaceCellSizeFunction uniformValue; uniformValueCoeffs { surfaceCellSizeCoeff 1; //0.5 } cellSizeFunction uniform; uniformCoeffs {} } domain { type searchableSurfaceControl; priority 1; //2 mode outside; //bothSides inside outside;
surfaceCellSizeFunction uniformValue; uniformValueCoeffs { surfaceCellSizeCoeff 1; } cellSizeFunction uniform; uniformCoeffs {} } } objOutput no; timeChecks no; } // ********************************************************************* meshQualityControls { #include "meshQualityDict" }
Der Tipp mit dem Punkt locationInMesh hat bei mir leider nicht funktioniert. Ich hatte mich an das Tutorial orientiert, jedoch ohne die Box als stl-Datei. http://hobbyfoam.blogspot.de/2014/04/meshing-with-foamyhexmesh.html Beste Grüße Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 17. Nov. 2014 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna21
Hallo Anna, bist du auf foamyHexMesh fixiert bzw. musst du dies nehmen? Wenn nein, dann nehm doch snappyHexMesh. Da kannst du das was du möchtest in 5 Minuten machen. Hab gerade auch was mit foamyHexMesh versucht aber leider hab ich mit dem Tool noch nie gearbeitet. Find auch keine Doku auf die Schnelle! ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna21
Hallo Anna, im Anhang findest du den gewünschten funktionsfähigen Case für foamyHexMesh. Was nun explizit dein Fehler war, kann ich gar nicht so genau sagen. Grundsätzlich finde ich die Ergebnisse von foamyHexMesh (in der aktuellen Version) bestensfalls befriedigend. Wie Tobias bereits sinnvoller Weise angemerkt hat, solltest du lieber snappyHexMesh verwenden, sofern dir das gestattet ist. Das von mir erstellte Netz weist einige Fehler auf und soll dir als Grundlage dienen, eine Optimierung der Einstellungen überlasse ich gerne dir Eine kurze Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten findest du in der foamyHexMeshDict im Flange-Tutorial! Den Vernetzungsprozess startest du über das Allrun-Skript (löschen über das Allclean-Skript), du kannst aber die Befehle im Skript einzeln über die Konsole ausführen... Falls du noch Fragen hast, dann immer raus damit! @Tobias: Ich habe foamyHexMesh auch das erste Mal verwendet und würde es SHM derzeit nicht vorziehen. Aber ich wollte den Thread nicht unbeantwortet lassen und du machst ja in diesem Forum schon mehr als man von einer Person verlangen kann ------------------ Beste Grüße, Robert [Diese Nachricht wurde von slint am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna21
Danke für deine Worte, hört man natürlich immer sehr gerne... Damals waren noch ein paar mehr gute FOAMér aktiv aber ich denke, dass se jede Menge zu tun haben oder ich einfach zu viel beantworte (: Meines Erachtens sind FoamyHexMesh und FoamyQuadMesh erstmal Vorläufer, die die nächsten OF-Releases ggf. an Interesse gewinnen. Bislang höre ich aber auch im cfd-online Forum nicht viel bezüglich diesen Vernetztern, deswegen werde ich mich damit erst beschäftigen, wenn das ausgereifter ist und auch Dokumentationen vorhanden sind. Die Sourcecodes von Vernetztern durchzuarbeiten ist nicht gerade meine lieblings Aufgabe. Reicht schon die Thermodynamik Lib. Außerdem ist auf der offiziellen FOAM-Wiki Seite noch keine Seite verfügbar. Ich finde es übrigens sehr amüsant, dass du den Fehler behoben hast ohne zu wissen woran es genau lag Also Anna, es ist dir überlassen was du machen möchtest, und was du verwenden darfst. Ich persönlich rate dir zu snappyHexMesh - definitiv ein sehr sehr guter Vernetzer. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, ja mit snappyHexMesh funktioniert das Ganze um einiges leichter. Meine Aufgabe besteht darin, mich auch genau mit foamyHexMesh auseinander zu setzen. Trotzdem danke für den Hinweis. Grüße Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank, dass zu dir Zeit genommen hast, den Case anzuschauen! Das bringt mich jetzt auf jeden Fall weiter und ich werde noch versuchen, die Ergebnisse zu verfeinern. Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Es ist Zeit für einen Wechsel? Sparen Sie sich als Konstrukteur das Schreiben unzähliger Bewerbungen ? eine reicht vollkommen aus, nämlich an Randstad professional solutions! Unsere sympathischen Kolleginnen und Kollegen finden für Sie in Direkteinstellung den neuen Job als Elektronikentwickler, den Sie sich wünschen, und öffnen Ihnen die Türen zu attraktiven Stellen in der Medizintechnikbranche am Standort Norderstedt.... | | Anzeige ansehen | |
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 20. Nov. 2014 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna21
Hallo Tobi, ich werde versuchen dich zu unterstützen Viele Grüße Thomas ------------------ Unsere Software: BIM HVACTool Ein graphisches Interface für OpenFOAM®, Energy Plus und FDS - Green Building Simulation [Diese Nachricht wurde von TTB am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
