  OpenFOAM
  RANS-Modelle für Randschichtströmung
Autor Thema:  RANS-Modelle für Randschichtströmung (1569 mal gelesen)
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine RANS-Simulation ohne Wandfunktionen realisieren. So wie ich es verstanden habe muss ich im Wandbereich darauf achten, dass das Netz fein genug ist. Bei hohen Reynoldszahlen der Außenströmung umso feiner. Trotzdem muss ich ein low-Re Modell verwenden, weil im Wandbereich geringe Reynoldszahlen vorliegen. Die Wandfunktionen werden ja bei den Randbedingungen spezifiziert, das heißt dort lasse ich sie einfach weg. Wenn ich ein Gas bei hoher Temperatur habe, wird meine Reynoldszahl vermutlich recht hoch. Trotzdem verwende ich wegen der Wände low-Re Modelle und muss dann besonders auf die Feinheit im Wandbereich achten. Habe ich das so richtig verstanden?
Die andere Möglichkeit wäre, dass ich für die Randschichten eine Region definiere in der ein low-Re Modell verwendet wird und in der Region der Außenströmung wird ein high-Re Modell verwendet. Ich vermute aber so macht man es nicht?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
  • wieso willst du keine Wandfunktionen
Aufklärung zu LRN-Modellen:
cfd-online
Denke damit kannst du schon mal einiges anfangen.
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil OpenFOAM die Möglichkeit dazu bietet und ich sie verstehen will.
Ok ich glaube ich habs jetzt verstanden. Ich probiers einfach mal.
Student*in für Abschlussarbeit Prozessentwicklung E-Motor Kunststofftechnik
Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen....
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
Shor-ty
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandfunktionen (log-Wandfunktion, siehe Grenzschichttheorie von Herrn Prandtl) sind ja dazu da die viskose Unterschicht nicht zu berechnen sondern über das Log-Gesetz abzubilden. Das spart natürlich extreme Kosten, wollte darauf nur hinweisen!
Best regards,
Tobias Holzmann
