 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Installation (1292 mal gelesen)
User1000 Mitglied Student
 Beiträge: 163 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach nun einer längeren Pause, würde ich gerne wieder mit openfoam arbeiten. Nun hätte ich auch direkt mal wieder eine Frage, die jedoch nichts direkt mit of zu tun hat. Ich wollte / musste ein neues ubuntu und of installieren, dies hat jedoch nicht funktioniert obwohl ich in Erinnerung habe, das dies früher gut funktioniert hat. Gibt es irgendwelche Probleme mit neuen ubuntu Versionen oder kann mir jemand eine Version von Ubuntu empfehlen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, ich habe 13.04 verwendet, es kam jedoch eine Fehlermeldung das bestimmte Libaries nicht vorhanden sind und dies auch nicht installiert werden konnten bzw. gefunden werden konnten. Ich dachte vielleicht sind irgendwelche Probleme mit bestimmten Ubuntu versionen bekannt. Werde nun mal versuchen eine neue Ubuntu Version zu installieren und dann OpenFoam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torty2014 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 30.08.2014 Kubuntu 16.04 OF 2.4.0
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hi, habe auch die Ubuntu 14.04 laufen. Da mußt du OpenFOAM allerdings selbst compilieren. Für die 12.04 (auch LTS) gibt es schon vorcompilierte Binaries auf der OpenFOAM-Seite zum Download. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hallo zusammen, nochmals zusammenfassend für die Binaries: http://www.openfoam.org/download/ubuntu.php
Code:
Ubuntu VersionsOpenFOAM and Paraview are currently available for the following versions of Ubuntu: 12.04 LTS, codename precise 12.10, codename quantal 13.04, codename raring 13.10, codename saucy
Demnach sollte es eigentlich für deine Version funktionieren. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß ist zwar kein ubuntu Forums hier, aber versuch es trotzdem mal. Ich wollte jetzt die14.04 Version installieren, neben Windows. Doch ich bekomme nun im Anschluss an die Installation, im Zuge des ersten hoch fahren folgende Fehlermeldung: Serious error were found weile checking the disk for./, kann damit jemand was anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab Ubuntu nun zum laufen bekommen. Hab natürlich wieder nicht darauf geachtet welche version die Sinnvollste ist und hab nun Ubuntu 14.04 installiert. Nun hab ich bereits gelesen, dass nun nicht so einfach Openfaom installieren kann. Kann mir vielleicht jemand ne kurze Einleitung/Beschreibung geben wie ich nun Openfoam auf Ubuntu 14.04 bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekomme folgende Fehlermeldung: The program 'mpicc' can be found in the following packages: * lam4-dev * libmpich-dev * libopenmpi-dev Try: sudo apt-get install <selected package> wenn ich nu versuche diese packages mit dem empfohlenen Befehl zu installieren erhalte folgende Meldung: Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket libmpich-dev kann nicht gefunden werden. Eine Idee?
| | Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Arbeitsvorbereitung (m/w/d) Fertigungsplanung & Prozesse Der naheliegende nächste Schritt für Arbeitsvorbereiter, Fertigungsplaner, Techniker Produktion oder Ingenieure mit Interesse an Prozessen und Produkten. Arbeitsvorbereitung | Fertigungsplanung | Prozesse ? Im Herzen Deutschlands / Region Koblenz und Umland Festanstellung in Direktvermittlung bei unserem ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
