  OpenFOAM
  nach ausführen von extrudeMesh, stürzt checkMesh ab
Autor Thema:  nach ausführen von extrudeMesh, stürzt checkMesh ab (1542 mal gelesen)
Berglöwe
Sehen Sie sich das Profil von Berglöwe an!   Senden Sie eine Private Message an Berglöwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berglöwe
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich wollte gern ein in snappyHexMesh erzeugtes Netz in ein 2D Netz extruden. Nachdem ich extrudeMesh ausgeführt habe, stürzt checkMesh ab. Das Netz sieht in Paraview allerdings soweit gut aus. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
CheckMesh output:
Code:
Create time
Create polyMesh for time = 0
Time = 0
Mesh stats
    internal points:  0
    faces:            763573
    internal faces:  378640
    cells:            189406
    faces per cell:  6.03050062
    boundary patches: 11
    point zones:      0
    face zones:      4
    cell zones:      4
Overall number of cells of each type:
    hexahedra:    183825
    prisms:        0
    wedges:        0
    pyramids:      0
    tet wedges:    0
    tetrahedra:    0
    polyhedra:    5581
    Breakdown of polyhedra by number of faces:
        faces  number of cells
            7  5420
            8  138
            9  11
          10  12
Checking topology...
    Boundary definition OK.
    Cell to face addressing OK.
    Point usage OK.
    Upper triangular ordering OK.
    Face vertices OK.
    Number of regions: 1 (OK).
Checking patch topology for multiply connected surfaces...
                  Patch    Faces  Points                  Surface topology
    Fassadenanstroemung        4      10  ok (non-closed singly connected)
        Deckenauslaesse      120      252  ok (non-closed singly connected)
              Absaugung      16      34  ok (non-closed singly connected)
                  Outlet        8      18  ok (non-closed singly connected)
                Dummies    1148    2310  ok (non-closed singly connected)
            Bodenaussen      406      814  ok (non-closed singly connected)
              Aussenwand      345      696  ok (non-closed singly connected)
                Wandglas        8      24  ok (non-closed singly connected)
                  front  378812  390708  ok (non-closed singly connected)
            Atmosphaere      817    1636  ok (non-closed singly connected)
            default_wall    3249    6534  ok (non-closed singly connected)
Checking geometry...
    Overall domain bounding box (-9.99878311 -14.883134 -1.14593664e-14) (24 -14.8322632 10.1999998)
    Mesh (non-empty, non-wedge) directions (0 0 0)
    Mesh (non-empty) directions (0 0 0)
***Number of edges not aligned with or perpendicular to non-empty directions: 399864
  <<Writing 287798 points on non-aligned edges to set nonAlignedEdges
    Boundary openness (-1.0920215e-18 7.27349979e-14 4.82293401e-18) OK.
    Max cell openness = 2.41281559e-16 OK.
    Max aspect ratio = -1 OK.
    Minimum face area = 3.32016171e-06. Maximum face area = 0.00291430661.  Face area magnitudes OK.
    Min volume = 2e-300. Max volume = 3.33333333e-300.  Total volume = 3.80737667e-295.  Cell volumes OK.
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) at ??:?
#1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
#2  in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
#3  acos in "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6"
#4  Foam: olyMesh::checkFaceOrthogonality(Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, bool, bool, Foam::HashSet<int, Foam::Hash<int> >*) const at ??:?
#5
at ??:?
#6
at ??:?
#7  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
#8
at ??:?
Robert
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
nehm einfach mein Tutorial (Hydraulischer Sprung) und gehe diesen Weg. Ich nehme an das du alle Schritte richtig gemacht hast aber da kann sich auch ein kleiner Fehler einschleichen. Ich glaub ich hatte damals auch so ein ähnliches Problem, allerdings weiß ich nicht mehr was da falsch war.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke  ,
werd ich mir mal anschaun
Berglöwe
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab alles soweit wie in deinem Tutorial, trozdem tritt der Fehler auf.
Shor-ty
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mal deinen Case betrachten?
Best regards,
Tobias Holzmann
CAD-Spezialist - Verfahrenstechnik / P&ID / R&I-Erstellung (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft des Anlagenbaus, indem wir innovative und prozessoptimierte Lösungen von der Konzeption bis zur Realisierung entwickeln. Als Spezialisten für Prozesstechnik, Verfahrenstechnik und Automatisierung schaffen Sie bei uns wirklichen Mehrwert. Entfalten Sie Ihr Potenzial in der Planung, Entwicklung und Fertigung komplexer Anlagen, die Qualität, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit optimieren....
Berglöwe
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden, trotzdem vielen Dank!
Hab beim extruden anscheinend eine negative Richtung angegeben.
Robert
