  OpenFOAM
  Randbedingungen Kreisringausschnitt
Autor Thema:  Randbedingungen Kreisringausschnitt (4629 mal gelesen)
maschi95
Sehen Sie sich das Profil von maschi95 an!   Senden Sie eine Private Message an maschi95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschi95
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite grade an meiner Projektarbeit und komme mit der Simulation nicht zu recht.
Ich benutze HELYX-OS(GUI, nutzt SnappyHexMesh) und möchte den Fluidraum zwischen Gleitring und Gegenring (Dichtspalt) simulieren.
Erklärung
Ich habe für den einen Ring eine stl-Datei genutzt (mit Strukturen darauf) und habe dann mittels 2 Zylindern und 3 Ebenen mir den Fluidraum abgegrenzt und vernetzen lassen (Zur Untersuchnung meines Problems möchte ich mir mehrere leicht veränderte Geometrien erstellen).
Der eine Ring steht still, der andere dreht sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Um das Modell bezüglich Rechenaufwand zu vereinfachen, betrachte ich einen Ausschnitt des Kreisringes. Das Fluid soll in radialer Richtung bei Umgebungsdruck frei ein- und ausströmen.
Dabei verwende ich folgende RB:
  • Patch Pressure Inlet Velocity, p=1 Fixed Value
  • Patch Pressure Inlet Outlet Velocity, p=1 Fixed Value
  • Wedge für die Flächen des Kreisringausschnitts links und rechts
  • eine Kreisringfläche steht still fixed Wall, slip
  • eine Kreisringfläche "Rotating Wall", slip
weitere Settings:
  • transient, incompressible, RANS, Laminar, PIMPLE
  • adjustable time step, max. courant number = 0.5
Ich denke das Gitter ist in Ordnung (Check Mesh war ok).
Ich bin mir mit den Randbedingungen etwas unsicher, da die bisherigen Ergebnisse keinen physikalischen Sinn ergeben (Residuen des Druckes schwanken).
Besten Dank im Vorraus!
[Diese Nachricht wurde von maschi95 am 25. Sep. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von maschi95 am 29. Sep. 2014 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschi und willkommen im Forum,
wie wäre es mit einem Bild, einem Plot oder sonstiges?
Code:
max. courant number = 1
Mich wundert es das deine Simulation nicht abbricht (:
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 18. Sep. 2014 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shor-ty,
vielen Dank für Deinen Post! Anbei ein Bild mit dem Modell, den Residuen und einem Ausschnitt des Terminals.
Die vordere rote Wand soll rotieren, ihr hinteres Gegenstück steht still und hat eine Haftbedingung. Bei der linken grünen Fläche und ihrem Gegenstück habe ich "Wedge" eingestellt. Das Fluid soll entlang der positiven y-Achse einströmen. Für den unteren Zufluss habe ich Pressure Inlet Velocity , p=1 bar Fixed Value und den oberen Ausfluss Pressure Inlet Outlet Velocity, p=1 bar Fixed Value gewählt.
Shor-ty
erstellt am: 18. Sep. 2014 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Angabe mit "wedge" ist für mich schon wieder neu.
Mich wundert es wirklich, dass deine Simulation läuft. Wie ist den dein Netz aufgebaut wenn du WEDGE verwendest? Was sagt dir checkMesh denn (Ausgabe)? Normal müsste es hier auch schon Fehler bezüglich deinem Wedges geben, wenn du was falsch gemacht hast. Die Flächen oben und unten sind geschlossen oder offen? Ich weiß immer noch nicht wirklich wie deine Bedingungen sind.
  • Poste doch bitte deine checkMesh Ausgabe
  • Poste doch bitte deinen Inhalt in der boundary Datei
  • smoothSolver für U,h,e,k,epsilon,omega,T, etc. ist okay aber wird in den Foren oft mit dem PBiCG abgeändert
  • Dein Druck sieht alles andere als schön aus
  • Was sagt dir deine Massenerhaltung
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Flächen unten und oben sind geschlossen. Der Fluidraum ist ein in sich geschlossener Raum. Das Fluid soll von unten nach oben in y-Richtung fließen.
Ich benutze Helyx-OS als grafische Oberfläche, da ich mit einem Terminal nicht so gut klarkomme.
So sieht meine CheckMesh-Datei aus:
Code:
*    CHECK MESH    *
Case         :
Procs        : -1
Log          :
Env          : /opt/openfoam230/etc/bashrc
Vendor       : /opt
MachineFile  :
Solver       :
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
Build  : 2.3.0-f5222ca19ce6
Exec   : checkMesh -case /home/
Date   : Sep 19 2014
Time   : 06:36:10
Host   : "ubuntu"
PID    : 3593
Case   : /home
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Disallowing user-supplied system call operations
Create time
Create polyMesh for time = 0
Time = 0
Mesh stats
    faces:            160122
    internal faces:   144354
    cells:            49588
    faces per cell:   6.140114544
    boundary patches: 12
    point zones:      0
    face zones:       0
    cell zones:       0
Overall number of cells of each type:
    hexahedra:     45540
    prisms:        1160
    wedges:        0
    pyramids:      0
    tet wedges:    4
    tetrahedra:    0
    polyhedra:     2884
    Breakdown of polyhedra by number of faces:
        faces   number of cells
            4   4
            5   192
            6   224
            9   2184
           12   252
           15   28
Checking topology...
    Boundary definition OK.
    Cell to face addressing OK.
    Point usage OK.
    Upper triangular ordering OK.
    Face vertices OK.
    Number of regions: 1 (OK).
Checking patch topology for multiply connected surfaces...
                   Patch    Faces   Points                  Surface topology
                  ffminx        0        0                        ok (empty)
                  ffmaxx        0        0                        ok (empty)
                  ffminy        0        0                        ok (empty)
                  ffmaxy        0        0                        ok (empty)
                  ffminz        0        0                        ok (empty)
                  ffmaxz        0        0                        ok (empty)
                cylinder     2396     2525  ok (non-closed singly connected)
               cylinder0     3000     3155  ok (non-closed singly connected)
                   Links     2364     2523  ok (non-closed singly connected)
                  Rechts     2364     2523  ok (non-closed singly connected)
                  Ebene1     2822     3188  ok (non-closed singly connected)
                  Ebene2     2822     3188  ok (non-closed singly connected)
Checking geometry...
    Overall domain bounding box (0.07998643353 0.7913381299 -0.1480341455) (0.1200135665 1 0.1480341455)
    Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 0)
    Mesh (non-empty) directions (1 1 1)
    Wedge Links with angle 8.530764908 degrees
***Wedge patch Links not planar. Point (0.08675976319 0.8475501524 0.1271324898) is not in patch plane by 3.282494866e-08 metre.
    Boundary openness (-5.655475173e-16 8.095443895e-17 -3.586334673e-17) OK.
    Max cell openness = 3.275105145e-16 OK.
    Max aspect ratio = 6.357422047 OK.
    Minimum face area = 1.012675018e-06. Maximum face area = 2.786921961e-05.  Face area magnitudes OK.
    Min volume = 1.28264111e-09. Max volume = 8.191970302e-08.  Total volume = 0.00214267461.  Cell volumes OK.
    Mesh non-orthogonality Max: 55.11763921 average: 7.132242305
    Non-orthogonality check OK.
    Face pyramids OK.
    Max skewness = 1.132134074 OK.
    Coupled point location match (average 0) OK.
Failed 1 mesh checks.
End
Hier die Boundary-Datei:
Code:
FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    class polyBoundaryMesh;
    location "0/polyMesh";
    object boundary;
12(
    ffminx
        nFaces 0;
        startFace 144354;
        type wall;
    ffmaxx
        nFaces 0;
        startFace 144354;
        type wall;
    ffminy
        nFaces 0;
        startFace 144354;
        type wall;
    ffmaxy
        nFaces 0;
        startFace 144354;
        type wall;
    ffminz
        nFaces 0;
        startFace 144354;
        type wall;
    ffmaxz
        nFaces 0;
        startFace 144354;
        type wall;
    cylinder
        nFaces 2396;
        startFace 144354;
        type patch;
    cylinder0
        nFaces 3000;
        startFace 146750;
        type patch;
    Links
        nFaces 2364;
        startFace 149750;
        type wedge;
    Rechts
        nFaces 2364;
        startFace 152114;
        type wedge;
    Ebene1
        nFaces 2822;
        startFace 154478;
        type wall;
    Ebene2
        nFaces 2822;
        startFace 157300;
        type wall;
Im CheckMesh befindet sich tatsächlich ein Fehler.
Ist "wedge" überhaupt die richtige RB für das was ich vorhabe, oder müsste ich nicht eher "Cyclic AMI" wählen?
Wenn ja, wie wendet man dies an?
Was genau ist mit "smoothSolver für U,h,e,k,epsilon,omega,T, etc. ist okay aber wird in den Foren oft mit dem PBiCG abgeändert" gemeint?
Wie kann ich die Massenerhaltung überprüfen?
Gruß und besten Dank!
Shor-ty
erstellt am: 19. Sep. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
  • in OpenFOAM hast du die Möglichkeit für jeden Term der zu lösen ist explizite Verfahren und Löser anzuwenden. Die Einstellungsmöglichkeiten findest du unter system/fvSolution und system/fvSchemes. Ich wollte dir nur den Hinweis geben, dass es effektivere Löser gibt als wie den smoothSolver
  • Bitte verwende bei Code-Snippes die Code-Tags, ich verweise mal hierauf --> Allgemeine Hinweise zum Forum
  • Deine wedge Bedingung ist schon korrekt, sofern du ein 2d Modell erstellt hast. Ich nehme aber an das du das Netz falsch erstellt hast, bzw. wie schon ausgegeben wird, sind deine Winkel nicht korrekt. Zwischen Wedge1 und Wedge2 müssen 5° bestehen. Wenn du deinen Case mal hochladen könntest, wäre es möglich das mal etwas genauer zu betrachten.
  • Im UserGuide befindet sich eine Lektion über 2d Netze mittels blockMesh, kann man aber auch mittels 3d und extrudieren erstellen; hier kannst du mal einen Einblick in das hier werfen: 2d rotationssymmetrische Netz
  • checkMesh hat drei Fehlerabstufungen: Einstern (*), Zweistern (**) und Dreistern (***), letzteres sollte man definitiv ausbessern oder zumindest nötige Vorkehrungen treffen
  • Zwecks der Strömung ... du willst quasi sowas wie einen Simmenring zwischen Lager und Dichtung simulieren. Zwischen drin ist noch ein kleiner Spalt in dem das Fluid noch herumströmen kann? Kanns mir immer noch nicht ganz erklären. So wie sich das für mich gerade anhört ist dein Setting mehr wie:
    Code:
    stehende Platte - Luftspalt - Rotierte Platte
PS: Gibt es einen Grund wieso du einen transienten Solver verwendest? Denke dich interessiert eher das stationäre Strömungsfeld, oder?
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 21. Sep. 2014 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mit OpenFOAM nicht so vertraut. Welche Datei brauchst Du, um den Case betrachten zu können?
Das Modell ist so aufgebaut, dass ich einen stehenden und einen rotieren Ring mit einem Spalt dazwischen habe, in dem das Fluid strömen kann. Worin genau besteht der Fehler mit den 5° zwischen Wedge 1 und Wedge2? In Helyx kann ich das nirgendswo bestimmen, ich kann nur Wedge als Randbedingung wählen. Bei der Netzerstellung gebe ich das BaseMash in Helyx ja vor, aber wie kann ich dort den Winkel beeinflussen?
Ich betrachte das Modell instationär, da ich den "Anfahrvorgang" des rotierenden Kreisrings und die Auswirkung auf das Fluid mitbetrachten soll.
Danke für das Tutorial!
Shor-ty
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Den ganzen Ordner normalerweise:
  • 0-Ordner
  • constant/polyMesh Ordner
Kannst du mal ein Bild deines Netzes hochladen?
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das p-File:
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
|       o          |                                                          |
|    o     o       | HELYX-OS                                                  |
|   o   O   o      | Version: v2.1.1                                           |
|    o     o       | Web:     http://www.engys.com                            |
|       o          |                                                          |
FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    class volScalarField;
    location "0";
    object p;
dimensions [ 0 2 -2 0 0 0 0 ];
internalField uniform 0.0;
boundaryField
    ffminx
        type zeroGradient;
    ffmaxx
        type zeroGradient;
    ffminy
        type zeroGradient;
    ffmaxy
        type zeroGradient;
    ffminz
        type zeroGradient;
    ffmaxz
        type zeroGradient;
    cylinder
        type fixedValue;
        value uniform 1.0;
    cylinder0
        type fixedValue;
        value uniform 1.0;
    Links
        type wedge;
    Rechts
        type wedge;
    Ebene1
        type zeroGradient;
    Ebene2
        type zeroGradient;
Hier das U-File:
Code:
|       o          |                                                          |
|    o     o       | HELYX-OS                                                  |
|       o          |                                                          |
FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    class volVectorField;
    location "0";
    object U;
dimensions [ 0 1 -1 0 0 0 0 ];
internalField uniform (0.0 0.0 0.0);
boundaryField
    ffminx
        type fixedValue;
        value uniform ( 0 0 0);
    ffmaxx
        type fixedValue;
    ffminy
        type fixedValue;
    ffmaxy
        type fixedValue;
    ffminz
        type fixedValue;
    ffmaxz
        type fixedValue;
    cylinder
        type pressureInletVelocity;
    cylinder0
        type pressureInletOutletVelocity;
    Links
        type wedge;
    Rechts
        type wedge;
    Ebene1
        type slip;
    Ebene2
        type rotatingWallVelocity;
        origin ( 0 0 0);
        axis ( 1 0 0);
        omega 133.0;
boundary-datei:
Code:
FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    object boundary;
12(
    ffminx
        nFaces 0;
        startFace 54714;
        type wall;
    ffmaxx
        nFaces 0;
        startFace 54714;
        type wall;
    ffminy
        nFaces 0;
        startFace 54714;
        type wall;
    ffmaxy
        nFaces 0;
        startFace 54714;
        type wall;
    ffminz
        nFaces 0;
        startFace 54714;
        type wall;
    ffmaxz
        nFaces 0;
        startFace 54714;
        type wall;
    cylinder
        nFaces 560;
        startFace 54714;
        type patch;
    cylinder0
        nFaces 728;
        startFace 55274;
        type patch;
    Links
        nFaces 2406;
        startFace 56002;
        type wedge;
    Rechts
        nFaces 2406;
        startFace 58408;
        type wedge;
    Ebene1
        nFaces 886;
        startFace 60814;
        type wall;
    Ebene2
        nFaces 886;
        startFace 61700;
        type wall;
Helyx benutzt SnappyHexhMesh. Liegt darin vielleicht der Fehler, das die Randbedingung Wedge nicht funktioniert?
Anbei Bilder meines Netzes. Das Netz ist nicht 100% sauber, da dieses Modell eine Vereinfachung darstellt, um die Randbedingungen zu bestimmen. Es unterscheidet sich nur von den Größenverhältnissen, der Aufbau ist gleich. Desweiteren habe ich um den Fluidraum eine Box zur Verfeinerung des Netzes gelegt.
[Diese Nachricht wurde von maschi95 am 22. Sep. 2014 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Dateien, bzw. den Code.
Ähm... als Datei wäre das natürlich besser vor allem fehlt einfach das Netz
Wenn du mittels snappyHexMesh vernetzt, dann hast du kein 2d Case und dann werden die Winkel auch nicht stimmen. D.h. du müsstest so vorgehen wie ich das in meinem Tutorial gemacht hab (sofern du es mit snappyHexMesh machen möchtest). Ansonsten bleibt dir die Möglichkeit das in einem CAD Programm zu konstruieren, dir die Punkte in blockMeshDict zu übernehmen (Hinweis: Genauigkeit sollte > 10 Nachkommastellen sein) und dann mittels blockMesh dein Netz erstellen.
Am Besten wäre es, wenn du dein ganzen Ordner komprimierst, irgendwo hochlädst und den Link zur Verfügung stellst.
  • Netz ist definitiv kein 2d Netz, somit sind wedges auch falsch
Code:
Description
    This boundary condition is similar to the cyclic condition, except that
    it is applied to 2-D geometries.
    \heading Patch usage
    Example of the boundary condition specification:
    \verbatim
    myPatch
        type            wedge;
    \endverbatim
Wie du hieraus entziffern kannst, wäre cyclic die Alternative in einem 3D Mesh. Allerdings wolltest du doch 2d rechnen oder? Damit ist natürlich die Simulation wesentlich kostengünstiger. Aber ich denke in deinem Fall werden es bei 3D auch nur weniger wie ein paar hunderttausend Zellen sein.
PS: Dein Netz sieht aber nicht schön an den Kanten aus?!
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt mal mit Cyclic AMI als Randbedingung versucht. Das CheckMesh sieht so weit ganz gut aus, bis auf die zwei Warnungen. Allerdings kommt dann beim Simulieren ein Fehler:
CheckMesh:
Code:
*    CHECK MESH    *
Case         : /home/../Helyx/Engys/HELYX-OS/v2.1.1/kjsadf
Procs        : -1
Log          : /home/../Helyx/Engys/HELYX-OS/v2.1.1/kjsadf/log/checkMesh.log
Vendor       : /opt
MachineFile  :
Solver       :
Exec   : checkMesh -case /home/../Helyx/Engys/HELYX-OS/v2.1.1/kjsadf
Date   : Sep 24 2014
Time   : 06:11:59
Host   : "ubuntu"
PID    : 3431
nProcs : 1
Create time
--> FOAM Warning :
    From function void Foam::cyclicAMIPolyPatch::calcTransforms(const primitivePatch&, const pointField&, const vectorField&, const pointField&, const vectorField&)
    in file AMIInterpolation/patches/cyclicAMI/cyclicAMIPolyPatch/cyclicAMIPolyPatch.C at line 204
    Patch areas are not consistent within 0.01 % indicating a possible error in the specified angle of rotation
    owner patch     : Links
    neighbour patch : Rechts
    angle           : -360 deg
    area error      : 199.9398436 %    match tolerance : 0.0001
--> FOAM Warning :
    owner patch     : Rechts
    neighbour patch : Links
    angle           : -360 deg
Time = 0
Mesh stats
    faces:            96866
    internal faces:   90806
    cells:            31304
    faces per cell:   5.99514439
    point zones:      0
    face zones:       0
    cell zones:       0
    hexahedra:     31152
    prisms:        132
    wedges:        0
    pyramids:      0
    tet wedges:    0
    tetrahedra:    0
    polyhedra:     20
            5   20
    Point usage OK.
    Face vertices OK.
                cylinder      664      717  ok (non-closed singly connected)
               cylinder0      728      779  ok (non-closed singly connected)
                   Links     1214     1290  ok (non-closed singly connected)
                  Rechts     1214     1290  ok (non-closed singly connected)
                  Ebene1     1120     1200  ok (non-closed singly connected)
                  Ebene2     1120     1200  ok (non-closed singly connected)
    Overall domain bounding box (0.07997889445 0.8995198754 -0.03492073332) (0.1200211056 1 0.03492073332)
    Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)
    Boundary openness (-5.044796995e-16 8.585170829e-17 -1.877969446e-16) OK.
    Max cell openness = 3.291081172e-16 OK.
    Max aspect ratio = 5.521267256 OK.
    Minimum face area = 1.086829376e-06. Maximum face area = 8.544888701e-06.  Face area magnitudes OK.
    Min volume = 1.811992024e-09. Max volume = 1.099522935e-08.  Total volume = 0.0002654158427.  Cell volumes OK.
    Mesh non-orthogonality Max: 42.47546935 average: 2.416341217
    Face pyramids OK.
    Max skewness = 1.16154818 OK.
Mesh OK.
End
Hier die Fehlermeldung bei der Simulation:
Code:
*    Run Case    *
Procs        : -1
Log          : /home/../Helyx/Engys/HELYX-OS/v2.1.1/kjsadf/log/pimpleFoam.log
Vendor       : /opt
MachineFile  :
Solver       : pimpleFoam
Exec   : pimpleFoam -case /home/../Helyx/Engys/HELYX-OS/v2.1.1/kjsadf
Date   : Sep 24 2014
Time   : 06:16:40
Host   : "ubuntu"
PID    : 3646
nProcs : 1
Create time
Create mesh for time = 0
--> FOAM Warning :
    owner patch     : Links
    angle           : -360 deg
--> FOAM Warning :
    angle           : -360 deg
Reading field p
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
AMI: Creating addressing and weights between 1214 source faces and 1214 target faces
--> FOAM Warning :
    From function AMIMethod<SourcePatch, TargetPatch>::checkPatches()
    in file lnInclude/AMIMethod.C at line 57
    Source and target patch bounding boxes are not similar
    source box span     : (0.04 0.0992922138 0.00395193587)
    target box span     : (0.12 0.0992922138 0.00395193587)
    source box          : (0.08 0.9001334486 0.03096879745) (0.12 0.9994256624 0.03492073332)
    target box          : (0.24 0.9001334486 -0.03492073332) (0.36 0.9994256624 -0.03096879745)
    inflated target box : (0.2322098521 0.8923433007 -0.04271088119) (0.3677901479 1.00721581 -0.02317864958)
--> FOAM FATAL ERROR:
Unable to find initial target face
    From function void Foam::AMIMethod<SourcePatch, TargetPatch>::initialise(label&, label&)
    in file lnInclude/AMIMethod.C at line 139.
FOAM aborting
#0  Foam::error:  rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::error::abort() in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
#2   at AMIPatchToPatchInterpolation.C:0
#3  Foam::faceAreaWeightAMI<Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> >, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > >::calculate(Foam::List<Foam::List<int> >&, Foam::List<Foam::List<double> >&, Foam::List<Foam::List<int> >&, Foam::List<Foam::List<double> >&, int, int) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmeshTools.so"
#4  Foam::AMIInterpolation<Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> >, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > >::update(Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > const&, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > const&) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmeshTools.so"
#5  Foam::AMIInterpolation<Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> >, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > >::AMIInterpolation(Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > const&, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > const&, Foam::autoPtr<Foam::searchableSurface> const&, Foam::faceAreaIntersect::triangulationMode const&, Foam::AMIInterpolation<Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> >, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > >::interpolationMethod const&, double, bool) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmeshTools.so"
#6  Foam::cyclicAMIPolyPatch::resetAMI(Foam::AMIInterpolation<Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> >, Foam::PrimitivePatch<Foam::face, Foam::SubList, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, Foam::Vector<double> > >::interpolationMethod const&) const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmeshTools.so"
#7  Foam::cyclicAMIPolyPatch::AMI() const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmeshTools.so"
#8  Foam::tmp<Foam::Field<double> > Foam::cyclicAMIPolyPatch::interpolate<double>(Foam::Field<double> const&, Foam::UList<double> const&) const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
#9  Foam::cyclicAMIFvPatch::makeWeights(Foam::Field<double>&) const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
#10  Foam::surfaceInterpolation::makeWeights() const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
#11  Foam::surfaceInterpolation::weights() const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
#12
in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/bin/pimpleFoam"
#13  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
#14
/home/marcel/Helyx/Engys/HELYX-OS/v2.1.1/kjsadf/solver.run: line 28:  3646 Aborted                 (core dumped) $SOLVER -case $CASE 2>&1
      3647 Done                    | tee $LOG
Ich habe etwas recherchiert und es hieß, die Fehler haben zwei Ursachen: Entweder ein Bug bei OpenFoam, der angeblich mit einem Update gelöst werden kann. Ich habe allerdings die neuste Version von OpenFoam. Die zweite Ursache soll ein nicht genug verfeinertes Netz in den Bereichen sein, die man mit CyclicAMI belegen will.
WIe bewertest Du das? Ich habe den Case mal die Anlage gelegt.
Mit einem 3D oder einem 2D Netz zu rechnen ist eigentlich unwichtig. Hauptsache ich kann das Modell mit dem Aufbau so rechnen.
[Diese Nachricht wurde von maschi95 am 30. Sep. 2014 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
AMI ist Arbitary Mesh Interface und hat was mit bewegten Netzen zu tun und das liegt bei dir höchstwahrscheinlich nicht vor (: Wieso nimmst du nicht - die von mir schon erwähnte - cyclic Bedingung?
Das CheckMesh dann durchläuft ist ja auch klar. Wedges = 2D das du nicht hast deswegen gibt es Fehler. Zudem hast du deinen Winkel auch nicht richtig. Das dir checkMesh bei deinem Netz nen Fehler bring ist auch klar weil du ja keine AMI Schnittstelle hast.
PS: kannst du die STL Datei zur Verfügung stellen?
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen ersten Post mit der Modellbeschreibung überarbeitet. Dort befindet sich auch das Modell.
Das soll Modell soll in 3D simuliert werden.
Ich verstehe den Unterschied zwischen Cyclic und Cyclic AMI noch nicht ganz. Auf der OpenFoam Seite steht, dass sich Cyclic AMI besonders für rotatorische Anwendungen eignet.
Wie muss man das Netz erstellen, damit die Patches links und rechts über Cyclic verbunden werden können? Du hast erwähnt, dass man die Punkte aus dem STL-File ins BlockMeshDict übernehmen könnte. Wie genau funktioniert das, bzw. welche Hilfsmittel benutzt man dafür? Gibt es noch andere Wege ein entsprechendes Gitter zu erstellen?
Shor-ty
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
AMI bedeutet Arbitary Mesh Interface und bedeutet, dass sich dein NETZ bewegt. Bspw. vernetzt du einen Rotor einer Windanlage oder eine Schraube von einem Schiffsantrieb. Diese Bewegen sich während der Simulation, d.h. das numerische Netz wird rotieren. Zwischen statischem Netz und Rotationsnetz gibt es ein Interface (AMI). Siehe hier AMI OpenFOAM.com. Ich hoff das es nun einleuchtend ist. AMI hat mit deinem Fall nichts gemeinsam, weil du kein bewegtes Netz hast.
Best regards,
Tobias Holzmann
Shor-ty
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
also ich hab mir mal das ganze angeschaut und  »naja«, mehr kann ich nicht sagen...
Einige Fragen/Anmerkungen:
  • Sind die Details in deiner STL nötig?
  • Dein Hintergrundnetz ist nich »optimal« für snappyHexMesh
  • Wenn du mit Teilregionen deiner STL arbeiten würdest, könntest du das Netz optimieren
Ich hab mal etwas herumprobiert und das Netz sieht gerade so aus wie im Anhang gezeigt. Leider bin ich jetz auf dem Sprung und Fahre wieder in die Heimat nach Deutschland; ergo erst wieder am Montag verfügbar.
Best regards,
Tobias Holzmann
Shor-ty
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab deinen Case falsch vernetzt, das mir erst jetzt gerade aufgefallen ist. Deswegen habe ich jetzt einfach deinen hergenommen
und deine Randbedingungen mal geändert.
  • cyclic gibt dir bei checkMesh einen Fehler weil dein Netz schlecht ist
  • createPatch -overwrite würde deinen Case aufräumen (const/polyMesh/boundary)
  • deine InletOutlet Bedingung versteh ich nicht wirklich?
Bei mir läuft der Case, ob das physikalisch korrekte Ergebnisse sind kann ich dir aber nicht beantworten. Der Zeitschritt ist mir aber viel zu klein (kann am Netz liegen, oder den RB)... Würde dir empfehlen erstmal ein ordentliches Netz zu erstellen.
Viel Erfolg (:
Best regards,
Tobias Holzmann
maschi95
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deinen Post!
Entschuldige, dass ich erst so spät antworte, aber ich war einige zeit im Urlaub.
Die Details des STL sind hochgesetzt, da mir gesagt wurde, das dies wegen der Mikrostrukturen notwendig ist. Daher habe ich dies einfach bei der Konvertierung auf Maximum gesetzt.
Ich vermute, hier meinst Du entweder, dass die Seitenverhältnisse der Zellen etwa 1 sein müssen oder die Feinheit des Netzes an sich. Ich habe beides angepasst. Das Hintergrundnnetz ist jetzt so fein, wie die gröbste Stelle im erstellten Netz.
Ich benutze das STL als eine Seitenfläche und die anderen habe ich mir über Zylinder und Ebenen mit SnappyHexhMesh erstellt (Ich habe es auch mal rein mit STLs pobiert, aber das macht momentan keinen Unterschied).
Danke, das war es, was ich wohl brauche. Wenn ich hier aber versuche die beiden Flächen als cyclic zu erstellen, stimmen die Punkte nicht überein und er bricht dann mit einem Fehler ab. Ich denke es liegt an dem schlechten Gitter.
(Ich hab es in einem anderen case bei einer Parallelverschiebung auch mal probiert, hier hat es geklappt.
pointSync habe ich auch getestet.)
Hier noch der Link zum aktuellen Case: Modell
Ich habe das Gitter nochmal versucht zu verbessern. Es bleibt aber bei dem Fehler.
Was kann ich noch tun, um das Netz zu verbessern damit ich die beiden Flächen mit cyclic verknüpfen kann? Oder was mache ich noch grundlegend falsch? Wenn es bei dir geklappt hat, muss es ja gehen.
Gruß und Besten Dank!
Systemingenieur/Konstrukteur im Bereich Ausrüstung/Einrichtung (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Shor-ty
erstellt am: 11. Okt. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
eine simple Frage:
  • wieso hast du nich dein Fluidraum als STL erzeugt? Damit lässt es sich so viel leichter leben!
Dein Problem liegt darin, dass du deine Seitenflächen zum Snappen mit den von dir erzeugten Geometrien in sHM erstellst. Allerdings sind das ja nur Flächen und die Schnittpunkte der Flächen gibt es da dann nicht. Enstprechend hast du eine schlechte Kantenapproximation! Normalerweise wird immer der Fluidraum erstellt (als STL)...
Das wäre jetzt zuerst mal mein Tipp an dich!
Am Besten erstellst du die STL mit als regionale STL und dann hast gleich die Möglichkeit deine Details feiner zu vernetzen.
Meine Anmerkungen zum Hintergrundnetz hast du nicht in allen Punkten richtig verstanden. Das Hintergrundnetz sollte wenn möglich aus Würfelzellen bestehen. Wie grob diese sind liegt in deinem Ermessen.
Best regards,
Tobias Holzmann
