  OpenFOAM
  eMesh visualisieren für multiRegionSnapping
Autor Thema:  eMesh visualisieren für multiRegionSnapping (3378 mal gelesen)
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Methode sich die Kanten einer eMesh-Datei im 3D anzeigen zu lassen? Vielleicht sogar mit paraView? Ich hab schon versucht sie zu laden aber ich wüsste nicht welchen Konverter ich nehmen soll, falls es einen passenden in paraFoam gibt.
ich bekam mit snappyHexMesh folgende Meldung
Code:
--> FOAM Warning :
    From function autoSnapDriver::nobiggrin  Snap(..)
    in file autoHexMesh/autoHexMeshDriver/autoSnapDriver.C at line 3117
    Did not succesfully snap mesh. Continuing to snap to resolve easy
    surfaces but the resulting mesh will not satisfy your quality constraints
Darum möchte ich die Features überprüfen.
da ich zwei STL-Dateien habe, deren Körper sich berühren sollen (Rohrstück und das Fluidvolumen) hab ich multiRegionFeatureSnap true; verwendet.
Edit: wieso parst das Forum Zeichen innerhalb eines Codeblocks in Smileys um    welchen Sinn hätte der Codeblock sonst als das eben nicht zu tun
[Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 16. Sep. 2014 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das E-Mesh kann man konvertieren:
Code:
surfaceFeatureConvert
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einwandfrei geklappt. Ich danke dir. Wie gibt man unities ab?
bacengeugn
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Features sind in Ordnung aber sHM erstellt nur das Mesh für das Fluidvolumen.
Code:
castellatedMesh true;
snap            true;
addLayers       false;
geometry
Fluid.stl
type triSurfaceMesh;
name Fluid;
Rohr.stl
name Rohr;
castellatedMeshControls
    maxLocalCells 1000000;
    maxGlobalCells 2000000;
    minRefinementCells 10;
    nCellsBetweenLevels 1;
    features
file "Fluid.eMesh";
level 1;
file "Rohr.eMesh";
level 1;
    refinementSurfaces // Surface-wise min and max refinement level
Fluid
  level (1 1);
    resolveFeatureAngle 30;
    refinementRegions
    locationInMesh (0.001 0.001 0.01);
    allowFreeStandingZoneFaces false;
// Settings for the snapping.
snapControls
    nSmoothPatch 3;
    tolerance 4.0;
    nSolveIter 30;
    nRelaxIter 5;
    nFeatureSnapIter 15;
implicitFeatureSnap false;
explicitFeatureSnap true;
addLayersControls
relativeSizes true;
    layers
    expansionRatio 1.2;
    finalLayerThickness 0.3;
    minThickness 0.1;
    nGrow 1;
    featureAngle 90;.
    nRelaxIter 3;
    nSmoothSurfaceNormals 1;
    nSmoothNormals 3;
    nSmoothThickness 10;
    maxFaceThicknessRatio 0.5;
    maxThicknessToMedialRatio 1;
    minMedianAxisAngle 90;
    nBufferCellsNoExtrude 0;
    nLayerIter 50;
meshQualityControls
    maxNonOrtho 65;
    maxBoundarySkewness 20;
    maxInternalSkewness 4;
    maxConcave 80;
    minFlatness 0.5;
    minVol 1e-13;
    minTetQuality 1e-9;
    minArea -1;
    minTwist 0.02;
    minDeterminant 0.001;
    minFaceWeight 0.02;
    minVolRatio 0.01;
    minTriangleTwist -1;
    nSmoothScale 4;
    errorReduction 0.75;
debug 0;
mergeTolerance 1E-6;
In der Ausgabe bekomm die in dem Eingangspost erwähnte Warnung.
Soll ich hier mit den Toleranzen spielen?
Shor-ty
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Unitis gibt man im Post selber an ... da kann man dann auch gleich noch den Thread als gelöst markieren.
SnappyHexMesh macht alles richtig. Wenn du das Rohr auch noch als Mesh haben willst und damit quasi ein zwei Domain-Problem erstellst, musst du dich mit dem chtMultiRegion...Foam auseinandersetzen, sofern du Wärmeübertragungsprobleme berechnen willst. Solltest du hingegen nur eine Fluidströmung in dem Rohr untersuchen, dann hast du bereits deine Diskretisierung abgeschlossen.
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich möchte die Temperaturverteilung im Rohr darstellen. Mein konkretes Problem ist komplexer aber zur Einarbeitung hab ich mir dieses Beispiel ausgesucht.
Ich hatte bereits mittels Salome einen gleichartigen Fall erstellt und erfolgreich mit chtMultiRegionFoam mit einer solid und einer fluid region gerechnet. Bei Salome konnte ich aber nur mit Netgen ein Netz erstellen, was - so glaube ich - zumindest bei der groben Einstellung für Instabilitäten verantwortlich war.
Ob es das Netz war oder nicht, ich wollte den Case auch mal mit snappyHexMesh erstellen und dachte das es mir beide Modelle vernetzt. Es sind ja beide geladen und nur eines vernetzt worden. Das ist mein Problem und mir fällt der entscheidente Unterschied zu den Tutorials z.B. snappyMultiRegionHeater nicht auf.
Ich hab jetzt eben noch in die refinementSurfaces noch cellZones eingetragen, aber splitMeshRegions sieht nur eine Region.
Shor-ty
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Fehler ist:
  • Du definierst nur Fluid in surfaceRefinement
  • Du definierst keine Face, und CellZones in surfaceRefinement
Wie du schon erwähnt hast, ist der snappyMultiRegionHeater die passende Referenz.
Ansonsten habe ich letzte Woche auch noch ein neues multi-Region Problem auf meiner Homepage als Tutorial veröffentlicht.
Tutorials
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
ich hab beides ausgebessert und sHM hat immer noch nur das Fluidvolumen erkannt.
Ich habe aber noch folgendes entdeckt.
Während ideasToUnvFoam unter constant die jeweiligen Ordner für die Regionen erstellt, müssen diese Ordner VOR dem Aufruf von snappyHexMesh erstellt worden sein. Ganz sicher bin ich mir mit dieser Behauptung nicht, da ich jetzt einen anderen Fehler in sHM bekomme aber den finde ich hoffentlich noch.
Ich hab im Tutorial noch mal ./Allclean gemacht und eben gesehen dass die Ordnerstruktur bereits vor dem Aufruf von sHM besteht.
Wenn es einem keiner sagt, kommt man nunmal einfach nicht drauf, dass die Regionen von sHM nicht anhand der Dict sondern anhand der Casestruktur erkannt werden.
Shor-ty
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein du liegst falsch,
die Regionen werden erst erstellt, wenn du
Code:
splitMeshRegions -cellZones
eingibst.
Poste mal deine Log-Datei von sHM + dein derzeitiges sHMDict.
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log.txt
snappyHexMeshDict.txt
ich Blick mit meinen Änderungen und den Auswirkungen nicht mehr so ganz durch, da manche Dateien von sHM nicht neu erstellt werden.
Ich hab jetzt deine vorgeschlagenen Ausbesserungen drin und in der controlDict den Tippfehler chMultiRegionFoam gefunden. Außerdem hab ich alle Dateien gelöscht, die blockMesh, snappyHexMesh und splitMeshRegions ausgeben können.
Code:
├── 0
│   ├── alphat
│   ├── epsilon
│   ├── k
│   ├── p
│   ├── p_rgh
│   ├── rho
│   ├── T
│   └── U
├── constant
│   ├── polyMesh
│   │   └── blockMeshDict
│   ├── regionProperties
│   └── triSurface
│      ├── Fluid.stl
│      └── Rohr.stl
└── system
    ├── controlDict
    ├── Fluid
    │   ├── changeDictionaryDict
    │   ├── fvSchemes
    │   └── fvSolution
    ├── fvSchemes
    ├── fvSolution
    ├── Rohr
    │   ├── fvSchemes
    │   └── fvSolution
    ├── snappyHexMeshDict
    └── surfaceFeatureExtractDict
ich hab ausgeführt:
blockMesh
snappyHexMesh -overwrite
splitMeshRegions -cellZones -overwrite
das snappyHexMeshDict und die Logdatei sind angehängt.
nachfolgend das Ergebnis des splittens:
Code:
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  2.3.0                                |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
Build  : 2.3.0-f5222ca19ce6
Exec  : splitMeshRegions -cellZones -overwrite
Date  : Sep 15 2014
Time  : 14:38:35
Host  : "ubuntu"
PID    : 17857
Case  : /home/estang/OpenFOAM/estang-2.3.0/run/chMultiRegionFoamTest_Rohrströmung_snappy
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Disallowing user-supplied system call operations
Create time
Create mesh for time = 0
Creating single patch per inter-region interface.
Trying to match regions to existing cell zones.
Number of regions:1
Writing region per cell file (for manual decomposition) to "/home/estang/OpenFOAM/estang-2.3.0/run/chMultiRegionFoamTest_Rohrströmung_snappy/constant/cellToRegion"
Writing region per cell as volScalarField to "/home/estang/OpenFOAM/estang-2.3.0/run/chMultiRegionFoamTest_Rohrströmung_snappy/0/cellToRegion"
Region Cells
0 43936
Region Zone Name
0 -1 domain0
Sizes of interfaces between regions:
Interface Region Region Faces
Reading volScalarField alphat
Reading volScalarField p_rgh
Reading volScalarField rho
Reading volScalarField cellToRegion
Reading volScalarField T
Reading volScalarField k
Reading volScalarField epsilon
Reading volVectorField U
Only one region. Doing nothing.
End
Shor-ty
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Es fehlt bei dir folgende Ausgabe:
Code:
Introducing zones for interfaces
Surface : bottomAir
    faceZone : bottomAir
    cellZone : bottomAir
Surface : topAir
    faceZone : topAir
    cellZone : topAir
Surface : leftSolid
    faceZone : leftSolid
    cellZone : leftSolid
Surface : rightSolid
    faceZone : rightSolid
    cellZone : rightSolid
Surface : heater
    faceZone : heater
    cellZone : heater
Found 5 closed, named surfaces. Assigning cells in/outside these surfaces to the corresponding cellZone.
  • Dies liegt daran, dass du meine Hinweise nicht ganz übernommen hast, da dir die FaceZones im sHMDict fehlen
Original erstellt von Shor-ty:
dein Fehler ist:
PS: Schön das du mit tree arbeitest, das macht vieles schöner
PPS: Die Ordner system/Rohr und syste/Fluid werden von splitMeshRegions auch erstellt   jedoch muss man die fvSoltions und fvSchemes entwprechend solid/fluid anpassen.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
Sehen Sie sich das Profil von Berglöwe an!   Senden Sie eine Private Message an Berglöwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berglöwe
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
snappyHexMeshDict.zip
Hi, ich arbeite auch gerade an einem Multiregion snappyHexmesh Fall mit ganz ähnlichen problemen. Ich denke mal in deiner cellzones werden die entsprechenden Regionen auch nicht definiert. Irgendwie habe ich es hinbekommen das die Regionen korrekt erkannt werden , leider weis ich nich genau wie und habe dafür habe jetzt auch mit anderen problemen zu kämpfen. Im Anhang mal meine sHMDict
Grüße Robert
Bauleiter TGA (m/w/d)
Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand ? mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Rohstoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen.
Sie möchten Projekte in Stuttgart ...
bacengeugn
erstellt am: 17. Sep. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nun auch die faceZones mit eingefügt. Dabei hatte ich Probleme mit der Bezeichnung.
Wenn ich die Bezeichnung enstprechend dem Tutorial chtMultiRegionHeater aufgebaut habe also
Code:
geometry
        Fluid.stl
                name Fluid;
        refinementSurfaces
                Fluid
                        level (0 0);
                        faceZone Fluid;
                        cellZone Fluid;
                        cellZoneInside inside;
Wurde in autoRefineDriver.doRefine eine Ausnahme ausgelöst.
Ich hab das
Code:
name Fluid;
entfernt und in refinementSurfaces direkt auf die STL verwiesen. Anschließend lief es durch. Auch das splitten hat funktioniert allerdings hat es mir statt des Rohres die Region "domain1" erzeugt und ein leicht eingeschnürtes quaderförmiges Netz erstellt.
Dank Robert weiß ich nun, wie ich meine STL Dateien überprüfen kann und voilà: Das Rohr hat kein geschlossenes Solid. Ich werds also neu erstellen. Danke soweit für die Hilfe euch beiden.
[Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 17. Sep. 2014 editiert.]
