  OpenFOAM
  cht_SnappyHexMesh_falschesNetz
Autor Thema:  cht_SnappyHexMesh_falschesNetz (3531 mal gelesen)
Berglöwe
Sehen Sie sich das Profil von Berglöwe an!   Senden Sie eine Private Message an Berglöwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berglöwe
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
snappyHexMeshDict.zip
Hallo alle zusammen,
Ich versuch gerade mit Snappy ein MultiRegion Case zu erstellen, jedoch kenn ich mich nicht besonders gut mit snappyhexmesh aus und bräuchte Hilfe.. ich habe zunächst für jede Region eine stl erzeugt und diese einzeln in der sHMDict eingelesen. Nun passt snappy aber nicht das Netz an die Geometrie an bzw. schneidet nicht die äußeren Zellen weg. Die Verfeinerungen funktionieren jedoch und auch die Cellzones werden für die Regionen definiert.  Wäre nett wenn sich jemand mal meine Dict anschauen könnte. Weis wirklich nicht worin der Fehler liegen könnte.
Robert
Berglöwe
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang ein Bild des Netzes und der eigentlichen Geometrie.
Berglöwe
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neimand eine Idee oder Vermutung??... hier nochmals meine aktuelle sHMDict.
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.2.1                                   |
|   \\  /    A nd           | Web:      http://www.OpenFOAM.org               |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      autoHexMeshDict;
castellatedMesh true;
snap            true;
addLayers            false;
geometry
       Innen.stl
       type triSurfaceMesh;
         regions
          face-1
             name face-1;
          face-2
             name face-2;
       Aussen.stl
         regions
          face-100
             name face-100;
          face-101
             name face-101;
       Glasoben.stl
         regions
          face-14
             name face-14;
          face-13
             name face-13;
       Glasunten.stl
         regions
          face-95
             name face-95;
          face-96
             name face-96;
castellatedMeshControls
    maxLocalCells  3000000 ;
    maxGlobalCells  6000000;
    minRefinementCells  10;
    nCellsBetweenLevels  6;
    allowFreeStandingZoneFaces true;
    features (
{ file "Innen.eMesh";
                  level 0;
{ file "Aussen.eMesh";
                  level 0;
{ file "Glasoben.eMesh";
                  level 1;
{ file "Glasunten.eMesh";
                  level 1;
    refinementSurfaces
  Glasunten.stl
            level (2 2);
            faceZone Glasunten;
            cellZone Glasunten;
            cellZoneInside inside;
Glasoben.stl
            level (2 2);
            faceZone Glasoben;
            cellZone Glasoben;
Innen.stl
            level (0 0);
            faceZone Innen;
            cellZone Innen;
regions
               face-24
                     level   (4 4);
    Aussen.stl
            level (0 0);
            faceZone Aussen;
            cellZone Aussen;
    resolveFeatureAngle   60;
    refinementRegions
    locationInMesh (14.45 -14.81 5.45);
snapControls
    nSmoothPatch 3;
    tolerance 4;
    nSolveIter 30;
    nRelaxIter 5;
    nFeatureSnapIter 10;
implicitFeatureSnap false;
    explicitFeatureSnap true;
multiRegionFeatureSnap true;
addLayersControls
    relativeSizes true;
    layers
    expansionRatio 1.2;
    finalLayerThickness 0.3;
    minThickness 0.1;
    nGrow 0;
    featureAngle 60;
    slipFeatureAngle 30;
    nRelaxIter 5;
    nSmoothSurfaceNormals 1;
    nSmoothNormals 3;
    nSmoothThickness 10;
    maxFaceThicknessRatio 0.5;
    maxThicknessToMedialRatio 0.3;
    minMedianAxisAngle 130;
    nBufferCellsNoExtrude 0;
    nLayerIter 50;
meshQualityControls
    maxNonOrtho          65;
    maxBoundarySkewness  20;
    maxInternalSkewness  4;
    maxConcave           80;
    minFlatness          0.5;
    minVol               1e-16;
    minArea              -1;
    minTwist             0.02;
    minDeterminant       0.001;
    minFaceWeight        0.02;
    minVolRatio          0.01;
    minTriangleTwist     -1;
    minTetQuality        1e-30;
    nSmoothScale         4;
    errorReduction       0.75;
debug 0;
mergeTolerance 1E-6;
mir ist aufgefallen, dass sHM  slave patches zu jeder Fläche erstellt und folgende Fehlermeldung taucht auf
Code:
Morph iteration 1
Calculating patchDisplacement as distance to nearest surface point ...
--> FOAM Warning :
    From function autoSnapDriver::calcNearestSurface(..)
    in file autoHexMesh/autoHexMeshDriver/autoSnapDriver.C at line 916
    For point:2007 coordinate  3.9037189 -14.89314 0.0901568627) did not find any surface within:0.48192 meter.
--> FOAM Warning :
    For point:2008 coordinate  3.90371037 -14.77266 0.0901568627) did not find any surface within:0.48192 meter.
[Diese Nachricht wurde von Berglöwe am 16. Sep. 2014 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute stark, dass deine STL nicht geschlossen ist.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
danke für die Antwort
die Vermutung hatte ich auch schon,habe die Geometrien in paraview geöffnet und mit surfacecheck überprüft, konnte jedoch bisher keine Fehler in den STL finden.
Hier ein Beispiel für die Ausgabe von surfaceCheck, sollte denke ich ok sein , gibs andere wege meine stl zu überprüfen :
Code:
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
Build  : 2.2.1-57f3c3617a2d
Exec  : surfaceCheck Aussen.stl
Date  : Sep 16 2014
Time  : 14:49:33
Host  : "Berlinux02"
PID    : 30976
Case  : /media/simRun/RK_BA2D_CHT_snappy/mesh/constant/triSurface
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Disallowing user-supplied system call operations
Reading surface from "Aussen.stl" ...
Statistics:
Triangles    : 62766
Vertices    : 31385
Bounding Box : (-9.99878 -14.8827 -1.14586e-14) (0.055 -14.7827 10.2)
Region Size
face-100 30697
face-101 6
face-102 79
face-103 424
face-104 432
face-105 416
face-106 5
face-96 158
face-107 3
face-108 4
face-109 3
face-93 275
face-110 3
face-111 30261
Surface has no illegal triangles.
Triangle quality (equilateral=1, collapsed=0):
    0 .. 0.05  : 0
    0.05 .. 0.1  : 0
    0.1 .. 0.15  : 0
    0.15 .. 0.2  : 0
    0.2 .. 0.25  : 0
    0.25 .. 0.3  : 0
    0.3 .. 0.35  : 7.9661e-05
    0.35 .. 0.4  : 0.000286779
    0.4 .. 0.45  : 0.000302712
    0.45 .. 0.5  : 0.000446101
    0.5 .. 0.55  : 0.00065322
    0.55 .. 0.6  : 0.000716949
    0.6 .. 0.65  : 0.000908135
    0.65 .. 0.7  : 0.00238983
    0.7 .. 0.75  : 0.00269254
    0.75 .. 0.8  : 0.00955932
    0.8 .. 0.85  : 0.0314501
    0.85 .. 0.9  : 0.0472071
    0.9 .. 0.95  : 0.158398
    0.95 .. 1  : 0.74491
    min 0.300276 for triangle 32939
    max 1 for triangle 4254
Edges:
    min 0.0275 for edge 46266 points (0.0275 -14.8327 8.4)(0.055 -14.8327 8.4)
    max 0.165457 for edge 53565 points (-9.14475 -14.7827 10.2)(-9.2823 -14.7827 10.108)
Checking for points less than 1e-6 of bounding box ((10.0538 0.1 10.2) meter) apart.
Found 0 nearby points.
Surface is closed. All edges connected to two faces.
Number of unconnected parts : 1
Number of zones (connected area with consistent normal) : 3
More than one normal orientation.
End
Shor-ty
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber wenn du immer "surface closed" erhältst dann passt das.
Was mir grad noch einfällt und sehr trivial ist:
  • dein Problem ist, dass er das äußere auch mit vernetzt?
  • splitMeshRegion -cellZones
  • domain0 löschen
  • randbedingungen allen anderen Regionen zur Domain0 ändern
Das ist ganz normal das er das mitvernetzt, weil es ja auch eine Region darstellt, die nur nicht im sHMDict definiert wird.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 16. Sep. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dass is das Problem  , danke für den Hinweis werd da nochmal schaun, mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass in der von sHM erzeugten boundary für die einzelnen Flächen der Geometrie, nFaces = 0 definiert ist, das kann ja nicht sein und woher stammen die salve patches. Kannst mir da noch mal weiterhelfen.
Code:
228
    maxY
        type            patch;
        nFaces          41382;
        startFace      139007;
    minX
        type            patch;
        nFaces          102;
        startFace      180389;
    maxX
        type            patch;
        nFaces          102;
        startFace      180491;
    minY
        type            patch;
        nFaces          41382;
        startFace      180593;
    minZ
        type            patch;
        nFaces          412;
        startFace      221975;
    maxZ
        type            patch;
        nFaces          340;
        startFace      222387;
    face-1
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-1_slave
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-2
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-2_slave
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-3
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-3_slave
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-4
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-4_slave
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-5
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-5_slave
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-6
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-6_slave
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
    face-7
        type            wall;
        nFaces          0;
        startFace      222727;
Robert
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich es richtig verstanden, dass die Flächen, die ich als Randbedingung nutzen will, in regions{} definiert werden müssen? Hast du dann über 100 verschiedene Randbedingungen für Innen.stl?
Berglöwe
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ja ich benutze auf Arbeit zurzeit CastNet um die stl zu erstellen. Dabei werden in der STL alle Flächen der Geometrie definiert, die lassen sich dann mit createPatch zu einem Patch zusammenfassen. Also z.B. face-1 und face-2 = Inlet. Keine Ahnung ob das der günstigste weg ist aber erscheint mir relativ flexibel.
Robert
Shor-ty
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berglöwe:
Robert
Das ist alles korrekt. Die Faces die sHM definiert sind innenliegende Verbindungsflächen (internalFaces) und werden von sHM nicht direkt erzeugt. Erst mit dem Splitten der Regionen werden die Faces erzeugt aber die meisten wundern sich, dass die meisten Faces gar nicht erstellt werden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass splitMeshRegions alle Faces, die von zwei benachbarten Regionen geteilt werden immer in eine einzelne RB aufgeteilt bspw.
Code:
region1_to_region2
selbst wenn zuvor diese Fläche in der STL anders definiert worden ist. Anders sieht es aus, wenn man Grenzflächen zur Domain definiert.
Mehr Informationen finden sich hier:
Cad.de
cfd-online.com
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vielen vielen Dank erstmal für die Hilfe, jetzt hab ich das Prinzip verstanden und es hat soweit auch funktioniert, leider erschwert das die Festlegung der Randbedingungen. Es wurden jetzt mehrere zusätzliche domains erstellt und alle Fläche als Übergangsflächen definiert, also z.B. Innen_to_domain10 und ähnliches. Werd mich im Forum nochmal belesen, sollte ja dann zu lösen sein.
Nochmals Danke
Robert
bacengeugn
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Robert
Ich mach es momentan so, dass ich STEP-Dateien meiner Modelle in Salome reinlade, dort die Flächen gruppiere und diese Gruppen einzeln als STL exportiere. Wenn ich die Gruppen merge kann ich sie zwar auch exportieren, sie erscheinen aber dann nicht in der STL.
Das Problem an meiner Methode ist, ich bekomme offenbar nie ein geschlossenes Modell. Das Vernetzen kann dann funktionieren muss es aber nicht.
Mal gucken ob bei mir createPatch Abhilfe schaffen kann.
Shor-ty
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem bei der Vernetzung ist, dass einzelne Flächen dann unterschiedliche Gitterpunkte an den Schnittstellen aufweisen und diese dann von sHM als nicht geschlossen dargestellt werden. Oft denkt man und es scheint auch so, als wären die STL Flächen geschlossen, das aber nicht der Fall ist.
Abhilfe schafft hier die Definition von Edges der Schnittlinien und diese mittels Submesh in den zwei STL-Files dann mit den gleichen Eigenschaften zu vernetzen. Alle STL Exportieren und mittels einem kleinen python Skript die Namen vor die Solids schreiben und zusammenfügen. Fertig.
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte bereits ein Mesh und die Patchgruppen, also hab ich mit "Create Groups of Geometry" Gruppen ins Mesh eingefügt und dann diese exportiert und zusammengefügt. Damit war die Fläche tatsächlich geschlossen.
Danke dir nochmals für die Hilfe.
Experte Mechanische Konstruktion und Werkzeugentwicklung im Sondermaschinenbau (m/w/d)
Seit über 100 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen der Technologieführer im Dosieren, Füllen und Verpacken anspruchsvoller Produkte ? von flüssig bis fest. Rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 24 internationalen Standorten und über 85 % Export repräsentieren die globale Ausrichtung der Optima und entwickeln wegweisende Lösungen, Systeme und Technologien für unsere vier Geschäftsbereiche: Consumer, Life Science, Nonwovens und Pharma....
Shor-ty
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
solang du eine Gruppe hast, wird das auch alles schön vernetzt. Werden aber einzelne STLs zu einer gesamt STL zusammengesetzt (in der dann die Regionen enthalten sind), wird das bei den meisten versuchen Scheitern. Vor allem wenn man verschiedene Netzfeinheitsgrade hat weil ein Teil eine Länge von 0,4m hat und das andere bspw. 0,001m.
Nach meiner Ansicht, erhält man bei einer Gruppe von STLs nicht den Namen in den Solids, somit kann man auch nicht mit Regionen arbeiten (außer das hat sich bei der neuen Salome Version geändert).
Best regards,
Tobias Holzmann
