  OpenFOAM
  Mit SurfaceFeatureExtract tut sich nichts
Autor Thema:  Mit SurfaceFeatureExtract tut sich nichts (2976 mal gelesen)
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich versuche gerade zwei STL-Dateien, deren Körper sich berühren miteinander in snappyHexMesh zu vernetzen. Zunächst hat er mit den einen Körper vernetzt und aus dem Zweiten nur ein löchriges Netz in der Berührungsfläche gelegt. Der erste Körper hat in dieser Fläche auch Löcher. Dann kam ich drauf dass ich "multiRegionFeatureSnap = true" setzen muss. Dafür benötige ich aber das explizite Feature Snapping.
Ich dachte mir ich müsste jetzt eine surfaceFeatureExtractDict erstellen (in case/system) und surfaceFeatureExtract ausführen, aber ich bekomme keinen Output, es scheint sich nichts zu tun und es wurden keine Dateien erstellt.
hier die surfaceFeatureExtractDict:
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
  version     2.0;
  format      ascii;
  class       dictionary;
  location    "system";
  object      surfaceFeatureExtractDict;
Tasse.stl
  extrationMethod extractFromSurface;
  extractFromSurfaceCoeffs
    // Mark edges whose adjacent surface normals are at an angle less
        // than includedAngle as features
        // - 0  : selects no edges
        // - 180: selects all edges
        includedAngle   180;
    subsetFeatures
        // Keep nonManifold edges (edges with >2 connected faces)
        nonManifoldEdges       no;
        // Keep open edges (edges with 1 connected face)
        openEdges       yes;
    // Write options
        // Write features to obj format for postprocessing
        writeObj                yes;
Volumen.stl
        includedAngle   180;
    // Write options
        writeObj                yes;
kennt jemand das Problem?
[Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 11. Sep. 2014 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das die Faces löchrig sind ist mir bekannt.
Dies wird aber nach dem Splitten der Netze behoben.
Ich weiß nicht ob du jetzt ein Multi-Regionen-Problem hast oder nicht.
Zu deiner Frage. Was kommt denn als Output? Irgendwas muss kommen wenn du das Programm surfaceFeatureExtract ausführst.
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
danke für die Antwort.
das war die Ausgabe mit surfaceFeatureExtract
Code:
estang@ubuntu:~/OpenFOAM/estang-2.3.0/run/chMultiRegionFoamTest$ surfaceFeatureExtract
Build  : 2.3.0-f5222ca19ce6
Exec   : surfaceFeatureExtract
Date   : Sep 10 2014
Time   : 10:50:13
Host   : "ubuntu"
PID    : 31043
Case   : /home/estang/OpenFOAM/estang-2.3.0/run/chMultiRegionFoamTest
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Disallowing user-supplied system call operations
Create time
Reading surfaceFeatureExtractDict
ExecutionTime = 0 s  ClockTime = 0 s
End
tree
Code:
├── 0
├── constant
│   ├── polyMesh
│   │   ├── blockMeshDict
│   │   ├── blockMeshDict~
│   │   ├── boundary
│   │   ├── cellZones
│   │   ├── faces
│   │   ├── faceZones
│   │   ├── neighbour
│   │   ├── owner
│   │   └── points
│   └── triSurface
│       ├── airSide.stl
│       ├── heaterwall.stl
│       ├── Tasse.stl
│       ├── Tasse.STL~
│       ├── visc_main.stl
│       ├── Volumen.stl
│       ├── Volumen.STL~
│       └── waterSide.stl
├── Mesh_3.unv
└── system
    ├── controlDict
    ├── controlDict~
    ├── fvSchemes
    ├── fvSolution
    ├── snappyHexMeshDict
    ├── snappyHexMeshDict~
    ├── surfaceFeatureExtractDict
    └── surfaceFeatureExtractDict~
5 directories, 26 files
Ich habs inzwischen geschafft die beiden Modelle mit Salome zu vernetzen, obwohl ich unter Windows ständig Ausnahmen auslöse und auf Ubuntu die Installation nicht geklappt hat von Salome.
Ich musste allerdings die beiden Modelle an der Berührungsfläche überlappen lassen und dann drei Volumen gruppieren. Die Berührungsfläche bekomm ich allerdings nicht rausgezogen in boundary, obwohl sie auf die gleiche Art gruppiert wurde wie die eine Randfläche, die ich als Randbedingung verwende.
Shor-ty
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit folgendem Eintrag in deiner surfaceFeatureExtractDict:
Code:
    // Write options
    writeFeatureEdgeMesh    yes;
Salome geht einwandfrei unter Ubuntu. Du brauchst nur die "universal binarys linux 64-bit".
Best regards,
Tobias Holzmann
bacengeugn
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ja dass Salome auf Ubuntu geht. Nur bei mir hat die Installation nicht hingehaun.
hat nicht geholfen
Shor-ty
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere mal die surfaceFeatureExtractDict von einem Tutorial in deins und bennene die STL Files um. Vllt solltest du auch noch die ganzen *.~ Dateien löschen (wird aber kaum das Problem sein).
Best regards,
Tobias Holzmann
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
bacengeugn
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Datei bereits aus dem Tutorial kopiert und so geändert, jetzt hab ich eben ein anderes Tutorial als Quelle genommen und es hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
