  OpenFOAM
  Installation OpenFOAM
Autor Thema:  Installation OpenFOAM (1218 mal gelesen)
ToBro
Sehen Sie sich das Profil von ToBro an!   Senden Sie eine Private Message an ToBro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToBro
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gern OpenFOAM per Cygwin auf meinem Windows Rechner installieren.
Ich habe die Datein über http://www.cfdsupport.com/install-openfoam-for-windows.html downgeloaded und installiert. Lief soweit auch alles gut.
Zum Probieren, ob die Installation erfolgreich war wollte ich eins der Tutorials ausführen. Allerdings beim Ausführen der blockMesh.exe erhalte ich eine Fehlermeldung "commmand not found".
Allerdings ist die Datei vorhanden. Kann mir jmd sagen worin das Problem besteht ?
Vielen Dank schon mal
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToBro 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht sind deine Pfade nicht gesetzt und somit kann Windows die Befehle nicht finden. Ist jetzt einfach aus der Luft gegriffen aber könnte dein Problem sein. Einfach mal googeln (ist also ein Windows Problem kein OpenFoam)
Best regards,
Tobias Holzmann
ToBro
erstellt am: 15. Sep. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
sorry dass die Antwort so lange gedauert hat. Hattest recht mit deiner Vermutung. Läuft jetzt alles. Danke.
